Stoßdämpfer VA wechseln!
ich hab mal ne vielelicht doofe Frage, aber die Dämpfer bei unserem Cab vorne sind ja Federbeineinsätze, richtig?!? ich hab nämlich noch 2 Koni gelb zu hause liegen und würde gerne wissen, ob man die einbauen kann, OHNE nachher die Spur neu einstellen zu müssen!?!? Wenn nein, dann lasse ich meien jetzigen Sportdinger drin, die funzen ja, aber wenn das so geht, würde ich auf die Konis wechseln, weil ich hinten ja auch Konis hab!
Hallo Ralph
Da das Federbei ja abgeschraubt werden muß, würde ich in jedem Fall eine Vermessung machen lassen. Ich denke man bekommt es nicht wieder 100% an die gleiche Stelle.
Hi Oowe,
danke, da war ich mir ebn nicht ganz sicher ob es abgeschraubt werden muß, dann hat sich's erledigt!
Was hast'n jetzt drin? Ich mein für bessere Dämpfer lohnt sich doch auch mal ne Achsvermessung für ein paar Euro. Der Umbau ist ja auch nicht gratis, oder?
Tach!
Wenn du es mit Querlenker und Radlagergehäuse demontierst, geht es auch ohne Spur einstellen...ist natürlich "etwas" aufwändiger.
V-SIXNinja
ich hab jetzt geekürzte Nonamedaämpfer drin, die tun's aber eigentlich ganz gut, zumal die Konis gebracuht sind, und ich nichtw eiß ob die noch top in Ordnung sind. Wäre ein Rechenbeispiel zwischen mehraufwand udn Kosten für Spur einstellen!
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 3.122 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 3.875 18.11.2025, 15:54
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 5.210 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
  Stosdämpfer VA HA stepnogorsk 0 3.936 16.04.2018, 09:03
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Stossdämpfer] Federbein oder Stoßdämpfer defekt? Babba 11 14.993 16.07.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Babba
  Drehmoment Stoßdämpfer hinten 08/15 9 12.563 02.05.2017, 10:29
  [Bitte] Kompatibilität Stoßdämpfer V6 -> 2.0 DerGoldeneReiter 3 5.597 19.03.2017, 19:33
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Welche Stoßdämpfer vorne? (Auswahl Sachs) M-A-X 6 10.027 07.04.2016, 22:02
Letzter Beitrag: M-A-X
  welche Stoßdämpfer hinten coupe110 4 7.083 21.02.2016, 16:09
Letzter Beitrag: coupe110
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 57.220 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
