Welches ODB-Interface für 93er ABC?
Hallo liebe Zielgruppe,
welches Interface oder welcher OBD-Scanner funktioniert mit der HELLA-MPFI des ABC Baujahr Ende 93?
Ich habe bisher ein serielles und ein USB-Interface (im Prinzim beide nur PEgelwandler am COM-Port, einmal direkt, einmal mit USB-COM-Bridge) ausprobiert, beide negativ.
Dann hatte ich einen Scanner von ebay (VAG405), der kam ins Steuergerät, konnte aber keine Messwertblöcke ausgeben sondern nur Fehlerspeicher lesen und löschen.
Kennt jemand den AGV4500?
Für jeden Tip wäre ich dankbar
Mit luftigen Grüßen
Andreas 'XoTZIL' Bockelmann
Bj. 1993, 2 Liter "Bauernmotor" aber D3. Das werksseitige Gamma musste Radio mit DAB weichen.
Der Auspuff wurde durch Edelstahl ersetzt. Der Rest ist original.
Natürlich suiche ich ein OBD-Interface, Tippfehler bereinigt Uuups
Mit luftigen Grüßen
Hallo Andreas
Ich habe zwar selber kein Interface, kann aber auf diesen FAQ Artikel verweisen.
Daher leider noch keine konkrete Antwort auf Deine Frage nach der Hella Einspritzung.
[Echt, die haben wirklich Einsprizungen gebaut ? Man lernt nie aus. ]
Thilo
Hallo Tux
Ich finde den Beitrag höchst Intressant.Habe auch das Prob mit meinem STG ,bzw kann es nicht auslesen.Im FAQ konnte ich den Text lesen,nur die Bilder werden mir nicht angezeigt. Woran kann das nun schon wieder liegen? Denn ohne viliuelle Ansicht weiß ich mir keinen Rat welches Kabel und welche Software für meinen Wagen die richtige ist.
PS. Das STG konnte im letzten Jahr auch beim -freudlichen -
nicht ausgelesen werden.Mit der allseits beschriebenen und angepriesenen "Ausblink-Methode " war auch nichts.
Von daher .... sehr intresant. Un
mfG W.Arnim
aucabdriver schrieb:Hallo Tux
ich habe mittlerweile ein Interface, das mit der MPFI des 93er ABC zusammenarbeitet. Es ist ein AI MultiScan. Bei mir in der seriellen version. Den habe ihc direkt beim Dortmunder Ross-Tech-Distribuor gekauft.
Der Multiscan kostet 129 Euro, dazu kommt eine Lizenz für VAG-Com von Rosstech (wird fest in den Multiscan einprogrammiert, Dongle-Funktion) in Höhe von 109 Euro.
Bei Bedarf ist der Multiscan auch auf CAN-Bus upgradefäfig.
Allerdings habe ich eine Entäuschung schon erlebt: Über Einspritzmengen schweigt sich die MPFI aus und ab 2500 Touren kann es vorkommen, dass die Messwertausgabe abbricht, da die MPFI wohl kleine Timingprobleme hat Smile
(Hätte ich doch lieber einen 2.8er genommen....)
Noch mal zum Thema Ausblinken:
Der einzige Motor in unseren Fahrzeugen, der sich ausblinken lässt (und auch nur diese Mglichkeit bietet) ist der NG. Man sollte nicht versuchen, an die Ausblinkstecker ein Diagnoseinterface anzuschließen. Ich habe noch ein Billiginterface von ebay und dieses an einem RT (Audi 100) probiert. Das Interface funktioniert mit blauem Rauch in schwarzen Kästchen, wenn der blaue Rauch ausläuft, funktoiniert es nicht mehr Bääääää
Bei mir machte das Interface einfach "Zisch".
Ich habe mich lange davor gedrückt eien offizielle Rosstech VAG-Com mit Rosstech (Autointern) Interface zu kaufen, wenn es doch Billigversionen auf ebay gibt, aber manchemal gibt es Situationen, in denen nur das Original weitehilft.
Mit luftigen Grüßen
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 6.123 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Welches Öl für die Servolenkung? ixxi 3 7.597 04.06.2019, 23:11
Letzter Beitrag: Jeremy.Krz
  Welches Getriebelager/Aufhängung Ersatzteilversorgung Burns 4 8.856 05.07.2017, 10:40
Letzter Beitrag: Burns
  Welches Servoöl nachfüllen? condor 1 4.907 08.04.2017, 17:28
Letzter Beitrag: axel69
  Welches Öl ist das richtige! Die Antwort! Oldaudifreak 7 11.845 18.10.2015, 11:05
  [NG] Welches Öl für den guten NG Motor Fuxi1977 5 12.886 04.10.2014, 13:50
Letzter Beitrag: Manuel79
Question Welches Getriebe passt in mein Cab. 2,6l ABC ? BobaBen 8 14.870 16.08.2012, 22:49
Letzter Beitrag: Quattropilo
  1,8t AEB welches Getriebe verbauen??? Hainichhof 18 25.432 27.04.2012, 21:23
Letzter Beitrag: Hainichhof
  Welches Getriebe für 20VT Umbau kuenzelde 16 26.607 27.01.2012, 18:37
Letzter Beitrag: kuenzelde
  Welches öl adr Lennart92 4 12.526 01.04.2011, 21:24
Letzter Beitrag: Lennart92
