el. Verdeck schlißt nicht mehr
jetzt bin ich wieder hier. hab euren rat befolgt und die kabelbäume im kofferraum gewechselt. alles super. verdeck hat wunderbar geöffnet. mein problem ist nur das es jetzt nicht mehr zu geht an den kabelbäumen kanns ja wohl sicher nicht mehr liegen. hab den total erneuert.
wenn das verdeck komplett im verdeckkasten ist und verriegelt ist kann ich es nicht mehr schließen. der verdeckkasten öffnet ca. 10cm. und das wars. nachhelfen hilft auch nichts. woran kanns diesmal legen? bitte um eure hilfe!!
danke!
mfg mike
schön dass Teil 1 der OP erfolgreich beendet wurde.
Es kann sein, dass der Mikroschalter im Verdeckschloss einen Knacks hat.
Mit der Info solltest DU alles nötige im Forum finden.
Gruss Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hab Dir schnell den Link heraus gesucht: http://www.audicabrio.info/support/index...artlang=de
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
danke für die schnelle antwort.
bist du sicher das es mit den microschaltern zu tun hat. der verdeckkastendeckel öffnet und schließt ja. nur der verdeckkastendeckel fährt nicht hoch.
mfg
Soweit ich das mitbekommen habe, sagt der Mikroschalter dem Verdecksteuergerät dass der Kasten entriegelt ist und die Hydraulik das Dach heraus drücken kann.
Ist dieser defekt, läuft die Hydraulikpumpe nicht an.
Also ich bin mir ziemlich sicher aber warte bitte noch auf jemand anderen, der Dir das bestätigen kann.
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
die hydraulikpumpe pumpt ja. der verdeckkasten geht ca. 5cm auf. pumpe strengt sich ca. 5sec. an und dan schaltet sie ab. der verdeckkasten fällt wieder ab. Un
Sehr komisch.....mal abwarten was die anderen sagen.
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
verriegelt Dein Schloß in der Heckklappe hörbar ?
Dieses Problem hatte ich auch mal, da war's der Stellmotor des Heckklappenschlosses. Auch von dort kommt ein Signal, dass zeigt, dass Heckklappe geschlossen und verriegelt ist. Fehlt dieses, stoppt der VKD um nicht ggf. mit dem offenen Heckdeckel zu kollidieren.
Uwe
hörbar nicht. wenn ich den kofferraum manuel abschließe, also ganz normal mit schlüßel. dürfte das ja trotzdem gehen oder?
schließe doch mal deinen Kofferraum manuell ab. Wenns dann funktioniert liegts am Microschalter am Schloß, wie bereits be-
schrieben.
Good luck
Thomas
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 3 1.918 07.08.2026, 22:56
Letzter Beitrag: Waldi
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 2.785 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 7.893 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 5.000 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 5.122 27.09.2020, 11:27
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 5.406 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 6.326 15.05.2020, 06:21
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Problem] Verdeck öffnet nicht - Öffnungshebel blockiert julihui 20 20.063 08.05.2020, 10:05
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 6.711 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 8.069 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
