Gefederte Kupplung für 2,8 AAH Motor?
hab für meinen 2,8 V6 AAH Motor einen Alu-Schwung angefertigt. Nun würde ich gerne eine gefederte Kupplung einbauen.
Weiß jemand welche da von der Getriebeverzahnung her passt?
Gruß Tom
Leistung = Hubraum mehr Leistung = noch mehr Hubraum
polotu schrieb:...2,8 V6 AAH Motor einen Alu-Schwung angefertigt...
Hallo Tom,
was ist denn bitte schön ein "Alu-Schwung" Lupe ?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
ich glaube er meint die Schwungscheibe von der Kupplung.
Ja genau, das orginale Stahl-Zweimassen-Schwungrad nur aus Aluminium!!!
polotu schrieb:Ja genau, das orginale Stahl-Zweimassen-Schwungrad nur aus Aluminium!!!
Ähm, auch auf die Gefahr hin blöd zu fragen, aber könnte mir bitte jemand erklären für was das gut ist?
Weniger Masse, die beschleunigt werden muss. Demnach schnelleres Beschleunigen und besserer Durchzug.
Natürlich muss man dann beim Anfahren vorsichtiger sein.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Genau und deswegen auch die gefederte Kupplung um das ganze ein bischen im Rahme zu halten!!!
Gruß Tom
ich habe bei meinem 2.8er V6 30V im Passat unten die große Hauptriemenscheibe aus Alu, das Teil hab ich mir aus den USA schicken lassen.
Das sind einige Kilo weniger die direkt auf der Kurbelwelle sitzen, das soll helfen den Motor schneller hochdrehen zu lassen.
schau mal bei Sachs, die haben gefederte Kupplungen (hat mir zumindest Google verraten Smile )
Grüße aus Wien,
Geri
Ja, die gibts von LUK, Sachs, usw. aber keine für den AAH! Jetzt müsste ich auf eine aus einem anderen Getriebe ausweichen z.B. der 5-Zylinder hat eine, da passt aber die Getriebeverzahnung nicht.....
polotu schrieb:der 5-Zylinder hat eine, da passt aber die Getriebeverzahnung nicht.....
... und wenn Du ein Getriebe aus einem Fünfender einbaust? Un
  [ADR] Kupplung einstellen Raibruck 3 4.065 28.04.2025, 12:40
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 6.037 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  [NG] Warmstartproblem & ausgegehen bei Kupplung treten mit Notlösung denis76 12 15.961 11.09.2020, 16:02
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 7.078 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
  Selbstheilende Kupplung? Erik 2 4.408 05.07.2018, 11:05
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.374 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Kupplung ADR thodee 4 9.502 10.09.2015, 21:36
Letzter Beitrag: Andrei
  [1Z/AHU] Kupplung wechseln AudiHufe 5 10.206 18.08.2014, 07:27
Letzter Beitrag: AudiHufe
  [Problem] Kupplung defekt? ...Probleme aber scheinbar nur im 2. Gang Turbo246 0 4.207 03.06.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  Kupplung entlüften AbrigoRojo 4 9.307 17.10.2013, 19:00
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
