elektrisches Verdeck geht nicht auf
hallo habe problem mit elektrischem Verdeck ! Das Dach funktioniert ganz normal. Bis zu dem Punkt wo der Verdeckkastendeckel aufgehen muss.
Da geht der Deckel nur etwa 10cm auf und verschliesst dann wieder korrekt.
Was kann das sein?
Könnte da Hydrauliköl fehlen? Bin ueber Infos dankbar
Gruss Daniel
dajung@aol.com
01792363718
Hallo Daniel
Schön, dass Du Probleme hast, äh, dass Du dabei bist.
Zu Deinem Problem: funktioniert es wenn der Kofferraum vorher manuell abgeschlossen wird ? Hörst Du, dass er verschlossen wird ?
Allgemein: Du bist hier richtig und zum Glück wurde das Thema schon oft besprochen. Versuch mal einige Posts im Bereich Verdecktechnik zu lesen oder folge dem Link zur Suche. Du wirst sehen, ruck zuck bekommst Du Informationen und wirst zum Verdeck Profi.
Thilo
ArrowMoment was sage ich, denn ? UuupsHier ganz oben im Forum ist ein Beitrag mit den allerwichtigsten Infos
Hmh leider keine Ahnung ! Denn der Kofferraum ist verriegelt und man hört auch die Verriegelung ! Nur das der Verdeckdeckel nicht aufgeht
Kann doch eigntlich nur ölmangel sein, oder??
könnte auch ein Kabelbruch des rechten Kabelbaums in deiner Heckklappe sein.
Gruß Peter
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.327 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 2.627 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 25.240 06.11.2025, 17:16
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 45.587 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 19.077 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 7.058 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.578 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.364 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.905 19.06.2025, 20:39
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 2.977 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
