Uhr, Innenbeleuchtung u. Radio wollen nicht mehr
Hej Cabrio-Gemeinde,
seit heute früh "spukt" es im Cab. Ich saß drinn und auf einmal ging das Radio aus und nicht mehr an. Also Zündung neu gestartet; nichts tat sich. Beim Aussteigen viel mir auf, dass die Innenraumbeleuchtung auch nicht mehr geht. Die Uhr im Tacho ist auch tod und das Pfeifen, wenn man das Licht angelassen hat ist auch weg.
Bei den Sicherungen ist mir auf den ersten Blick keine ins Auge gestochen. Die Suche hat mich auch nicht auf den goldenen Pfad geführt.
Habt ihr viell einen Tipp, was ich noch checken könnte, bevor sich die Fachmänner vor Ort meinem Cab annehmen.
Gruß aus dem musiklosen Cab!
Jens
Aus der elektrik-abteilung dieser Homepage:
Sicherung Nr:4 Lese- u. Innenleuchte, Uhr, Radio, Make-up-Spiegel, Zigarettenanzünder, Autochecksystem, Bordcomputer 15 Ampere
verdächtig, oder? Rolleyes
[Bild: signaturaudipi7.jpg]
falls Sicherung 4 nicht defekt sein sollte, drück Sie einfach mal richtig in die Halterung, vielleicht hat sie sich ein wenig gelöst.
Hallo Jens,
falls das alles nichts geholfen hat, wackel mal am Zündschlüssel.
Frank
[Bild: aomyenc12lunzefod.jpg]
Nordlicht-Treffen 2007
Danke, Frank, Ralf und Robert. Es geht wieder alles! Problem war, dass ich Sicherung Nr. 4 nicht richtig ausfindig machen konnte, da der Plan, der lt. Anleitung auf der Rückseite des Sicherungsdeckels sein sollte, nicht da ist. Naja, alle Sicherungen nochmal gecheckt und jetzt passt´s.
Den Plan in den FAQ hab ich erst beim 2. Duchgang entdeckt Uuups
Also fertig und zum Weekend ist alles gutCool
Jens
north-audi schrieb:Den Plan in den FAQ hab ich erst beim 2. Duchgang entdeckt Uuups
Da bin ich mal so frei und verlinke die FAQ, so findet es der Nächste schneller.
Dieser Beitrag von Chrduschl hilft bei der Suche nach dem Sicherungsplatz auch weiter.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 7.787 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.936 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  [NG] KI Kontrollleuchten wollen nicht?! ScavengerDE 2 4.366 10.10.2021, 19:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 7.580 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 5.073 27.09.2020, 11:27
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 5.339 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 6.645 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 7.974 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
  Rücklicht, Scheinwerfer und Instrumente leuchten aber die ZV reagiert nicht mehr creationato 0 3.947 24.01.2018, 00:00
Letzter Beitrag: creationato
  ZV funzt plötzlich nicht mehr DKW1000S delux 8 9.405 13.09.2017, 11:22
Letzter Beitrag: Saar-Robert
