ZV öffnet nicht
Hi Leute
Nach dem einstellen meines Fensters auf der Fahrerseite öffnet meine ZV nicht
schließen tut er noch. Was kann ich da gemacht haben wollte erst hier fragen bevor ich wieder alles ausbaue. In der Suche konnte ich leider nichts finden fals es doch was gibt bin ich für jeden link dankbar.
mfg
2,3er Black Panther, Standheizung, Tempomat, Brock B6, A Gruppe Edelstahlanlage, Wurzelholzdekor, Leder
Renault clio
Honda Dax
Berlin
öffnet nur die Fahrertür nicht mehr, oder öffnet gar nichts mehr? Was macht der Kofferraum? Was passiert, wenn du an den verschiedenen Schlössern auf, bzw zuschließt?
[Bild: signaturaudipi7.jpg]
Moin
Wenn ich den Knopf drücke versucht er zu öffnen aber er schafft es nicht. Mache ich es Manuell öffnet sich wieder alles
drücke ich zum abschließen den Knopf macht er alles ganz normal.
mfg
Renault clio
Honda Dax
Berlin
Soo war nun unten komme nicht weiter. Sagt mal kann mier mal jemand erklären warum mein Kofferraum aufspringt wenn ich mit dem Schlüssel mehrmals auf und zu schließe? ich meine jezt nicht das sich das schloss entriegelt nein es öffnet sich ganz von alleine ich brauche nur noch den Deckel hochmachen ohne den Knopf zu drücken.
Weis sonst noch keiner bescheid?
mfg
Renault clio
Honda Dax
Berlin
Moin moin,
es wäre hilfreich, wenn du erst einmal alles angibst, was due an deinem Fahrzeug vom Serienzustand verändert hast (wurde) und dann den Fehler beschreibst.
Wenn ich lese dass du den Knopf drückst und er es nicht schafft, dann frage ich mich, welchen Knopf du denn da so drückst.
Das Serienfahrzeug mit BJ 92 wurde ganz sicher ohne Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung ausgeliefert.
Wenn ich raten sollte, liegt das Problem an der nachgerüsteten Funkfernbedienung.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
vielleicht ist dein Unterdrucksystem undicht. Die ZV wird ja pneumatisch geöffnet und geschlossen. Wenn sie das nicht schafft ist vielleicht die pumpe zu schwach oder ein schlauch undicht. Wobei es dann eigentlich beim auf- und zuschließen Probleme geben sollte...
Moin ..
Dein Problem ist ein ganz einfaches...weil die meisten das schon hinter sich haben, oder sicher noch erleben werden..Zwinker
Und zwar hast du den Haken für die Entriegelung an der Türverkleidung falsch, ich meine damit zu stramm, sprich nicht in die richtige Position , eingehakt..
Nimm die Verkleidung nochmal runter....du wirst sehen was ich meine.
Der Haken kommt IN die Führung, nicht dahinter..Zwinker, auch wenn einem das beim Einbau logischer erscheint.
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 1.723 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.463 23.05.2024, 12:11
  Heckschloss öffnet die Türen nicht mit? M4st3r M M 3 3.129 07.11.2021, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 5.847 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 4.648 15.05.2020, 06:21
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Problem] Verdeck öffnet nicht - Öffnungshebel blockiert julihui 20 14.764 08.05.2020, 10:05
  Dach öffnet nicht mehr peterw3101 12 11.392 15.01.2017, 16:21
Letzter Beitrag: peterw3101
  Fenster öffnet nicht luckypunsch 2 4.562 21.08.2016, 13:29
Letzter Beitrag: luckypunsch
  Heckklappe öffnet nicht nach Einbau Alarmanlage AC88 (Alarmconcept) Hobbyaudischrauber 0 3.807 03.09.2014, 21:22
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht nach Umbau Totti 6 7.018 11.05.2014, 19:17
Letzter Beitrag: Totti
