ZV veranlasst kein blinken mehr beim abschließen
Hallo Leute,
über Nacht hat mich folgendes Problem überfallen:
Ich öffne die ZV per Fernbedienung völlig normal: Blinker blinken 2 Mal, nichts ungewöhnliches, alle Türen entriegeln. Wenn ich nun allerdings mit der FB die ZV wieder schließe, signalisiert mir nur noch das seufzende Geräusch der ZV, dass ich wirklich abgeschlossen habe, kurz: die Blinker reagieren nicht mehr.
Die ZV funktioniert sonst ohne Probleme,...gestern gingen die Blinker auch noch,... Da bin ich aber traurig!
Was kann passiert sein? Beim manuellen Schließen/Öffnen blinkt auch nichts mehr,.... Ich glaube normalerweise blinkte die ZV auch beim manuellen Abschließen oder?
Ich danke euch für jeden Wink mit dem Zaunpfahl,...oder Zaun
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
auch für den Fall dass ich vollkommen daneben liege: Sind alle Türen, Kofferraum und Motorhaube richtig zu?
Hatte das gleiche Problem letztens bei meinem A3. Ursache war ein nicht ganz korrekt geschlossener Kofferraumdeckel.
herzlichen Dank!!!!
das war es Smile
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Dann hätte die Alarmanlage aber auch nicht hupen dürfen beim Abschließen. Nur mal so als Anmerkung...
Hallo maveric,
meine Alarmanlage hupt auch nicht beim abschließen. Das ist, meines Wissens, eine Einstellungsache.
Meine hupt auch nie,... es sei denn, ich öffne von innen die Tür wennich mich per Fernbedienung einschließe^^ Wie lässt sich das Hupen denn einschalten?
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
kann der Freundliche mit dem OBD machen. Es gab hier einen Thread in dem stand genau wie es geht. Finde den aber momentan leider nicht.
in diesem Thread hier ist es beschrieben:
http://www.audicabrio.info/co/showthread...866&page=1
Vielen Dank dir! Schöne Ostertage noch, vielleicht auch mal mit Sonne für Cab-Feeling Ganz geschmeidisch...
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
  [AAH] Kein Zündfunke Falco 1 3.286 20.09.2023, 18:02
Letzter Beitrag: Falco
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 16.459 16.10.2021, 21:15
  Klackern beim Blinken. DKW1000S delux 18 17.108 20.09.2020, 21:21
  [Problem] Kein Zündfunken auf Zylinder 3 und 5 Rotzlümmel 0 2.531 29.02.2020, 21:43
Letzter Beitrag: Rotzlümmel
  KI generiert kein korrektes GALA Signal Mech© 83 141.282 18.08.2019, 19:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Elektrisch] Nun zu meinen Problem. Es funktioniert kein Fensterheber, das heißt ich kann kein fen Bobel 2 4.982 23.04.2019, 16:19
Letzter Beitrag: sunnysunday
  VCDS - kein Zugriff Steuergerät MichaW 13 19.358 07.04.2019, 13:04
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [Problem] Motor startet nicht, vermutlich kein Sprit Kai-8G 35 32.670 16.06.2018, 13:59
Letzter Beitrag: Kai-8G
  kein ABS Schalter fozzifoz 12 16.735 10.05.2015, 19:08
Letzter Beitrag: RedAudi
  Kein Blinkcode - NG Steuergerät defekt? fisherman_65 7 12.516 09.01.2015, 21:24
Letzter Beitrag: Michiammer
