S2 Kombiinstrument
hat schon jemand bei sich das Kombiinstument vom S2 eingebaut ??
Was ist beim Tausch zu beachten.
Ich wäre für jeden kleinen Hinweis sehr dankbar.
Gruß an alle hier im Board aus Hamburg
Thomas.
P.S. Ich habe jetzt die UN4 Instrumente im Auto.
hi!!
du musst eigentlich gar nichts beachten,weil der s2 ja auch ein 5 zylinder ist.
wenn du natürlich das ac und den bc auch haben willst und jetzt noch nichts von beidem hast,wirds etwas schwieriger. (siehe faq)
gruss tom
@tom
Erst einmal alles gute für die Wiederinstandsetzung deines Autos.
Ich habe den Bericht verfolgt.
Das war doch Dein Auto mit dem Reifenplatzer ??
Was bitte ist ac und bc ??
Bei bc könnet ich mir vorstellen es ist der Boardcomputer aber zu ac fällt mir leider momentan nichts ein. Könntest Du mich bitte mit der Nase da reinstoßen.
Danke
Thomas
hi!!!
ja,der bc ist der boardcomputer.
das ac schimpft sich auch autochek.ist das kleine display über dem bc,welches die glühbirnen wie öldruck,kühlwasser usw. ersezt und die sachen in zum teil bewewglichen graphischen symbolen anzeigt.
gruss tom
Erst einmal danke.
Heißt für mich, egal ob UN4 oder VDO das Kombiinstument passt.
Da ich kein AC und kein BC habe kann das so augetauscht werden.
Wie sieht es mit den Zusatzintrumenten in der Mittelkonsole aus ??
Passen die auch ohne weiteres. Zur Zeit habe ich nicht die VDO Instrumente sonder eher die billge Variante.
Hast Du da noch einen Tip ??
Thomas
Die Zusatz Instrumente sind glaube ich alle von VDO es gibt aber 2 Varianten
Wenn Du die Mittelkonsole ausgebaut hast !!!
1. 3 Runde die man einzeln ausbauen kann
2. ein rechteckiger kasten wo alle 3 fest drin stecken
Ein Umbau ist möglich allerdings hat der Rechteckige einen Stecker
hier die Kabelfarben
Umbau Zusatzinstrumente ALT gegen Neu
Anschluß ALT (Runde Instrumente ohne Stecker)
Von Links nach rechts
Volt Bar Temp
Volt Blauweiß, Schwarz, braun
Bar Blauweiß, Blauschwarz, braun
Temp Grünschwarz, Blauschwarz, braun
Beleuchtung Grünrot, braun
Relai (Verstärker) Grünrot, Grünbraun, Grünblau
Neues Instrument
Stecker
1 Rotblau
2 Braun
3 2x Grünblau
4 Grünbraun
5 Schwarzblau
6 LEER
hier nochmal zum Download als .doc mit steckerabbildung
Zusatzinstrumente
cu Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Oh ja, klasse.
So weit ich weiss, ist es vom Bj. bzw von der Fahrgestellnummer abhängig.
Hätte ja sein können, das in dem S2 nur ein bestimmter Kabelbaum verwendet wurde und so nur eine Variante in Frage kommt.
Aber auch das sollte kein problem sein den die Fühler und Geber sind ja so oder so verbaut worden. Dann muss man wohl nur ein wenig am Kabelbaum rumfummeln und das sollte ja mittels Stomlaufplan auch nicht weiter schlimm sein oder Irre ich da ??
Thomas
jepp!!!
ist kein hexenwerk.
sieht auch bei nacht echt hammer aus,das s2 instrument!!!
gruss tom
p.s. so schauts dann aus:
ist zu klein.
ich versuchs mal so:
[Bild: instrumente%20bild%201.jpg][Bild: instrumente%20bild%202.jpg]
Ok, das sieht wirklich gut aus.
Aber die Ringe im Kombiinstrument machen es zum Hammer.
Habe gestern den Auditeile Wolf ( Björn Wolf ) angeschrieben und der hatte noch so ein Kombi liegen. Habe ich von Ihm für 200,00 Euro bekommen. Ich glaube das ist ein fairer Preis. Leider hatte er keine Zusatzinstrumente mehr, die muss ich mir wohl wo anders kaufen. Na mal sehen, dass wird schon, in der Ruhe liegt die Kraft.
Werde mal berichten wenn der Umbau ( Einbau ) gelungen ist.
Wie ist es den überhaupt mit dem Boardcomputer, ist es viel Arbeit die Steuerung dafür einzubauen ??
Da ich einen 92er Cabriolet habe könnte ich mir vorstellen, das da nicht ein Kabel für vorgelegt ist.
Thomas
  [Problem] Kombiinstrument piept Lennart92 4 14.668 26.02.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Lennart92
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 13.420 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  [Problem] Steuergerät Kombiinstrument Cabriolet V6 2.6 MatzDerTrainer 6 10.959 15.05.2022, 22:58
Letzter Beitrag: MatzDerTrainer
  [Info] Leuchtmittel Kombiinstrument CabrioMarkus 14 22.786 15.03.2022, 16:24
Letzter Beitrag: Savik
  Kombiinstrument - Kann Platine nicht lösen SteveDachlos 0 5.313 19.01.2022, 21:12
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Scheibe Kombiinstrument Doppelherz 17 20.775 16.04.2020, 12:18
Letzter Beitrag: Doppelherz
  LED's neuester Bauart im Kombiinstrument (KI) H;o)lli 124 537.735 08.09.2017, 12:40
Letzter Beitrag: StevenA
  [Suche] Symbolträger im UN4 Kombiinstrument sujeto 1 5.790 07.06.2016, 23:47
Letzter Beitrag: sujeto
  [Problem] Kombiinstrument ausgefallen Simse 4 8.128 20.03.2016, 09:54
Letzter Beitrag: Michiammer
  Kombiinstrument rechte Seite dunkel Solania 4 10.762 11.01.2015, 21:08
Letzter Beitrag: Lagebernd
