Verdeck funktioniert nur teilweise in beide Richtungen
hallo, liebe Cabrio Gemeinde!
ich hab seit 2004 mein Audi-Cabrio 2,6 E . Bin sehr zufrieden, bis auf die Verdeck- Probleme. Nach Reparatur beider Kabelbäume im Heck bewegt sich das Verdeck beim Öffnen nur bis fast in den Verdeckkasten hinein. Es bleibt stehen und die Hydraulikpumpe wird lauter, bis sie sich abschaltet. ich kann es dann per Hand (nur bei ausgeschalteter Zündung) in den Kasten hinein drücken. Dann gebe ich dem Deckel einen kleinen Schubs und schalte die Zündung, während er nach unten klappt ein. sofort sorgt die Hydraulik dafür, dass er stehen bleibt. Beim Betätigen des Verdeckschalters schliesst er dann ganz normal und die Fenster fahren hoch.
Beim Schliessen ist es dann so, dass das Verdeck bis zu dem Punkt fährt, wo eigentlich der Deckel schliessen sollte. Ich muss ihn dann auch wieder bei ausgeschalteter Zündung kurz anstossen, damit er korrekt schliesst. Auch das Verdeck selbst schliesst sich dann weiter bis zur Endstellung.
Meine Vermutung geht dahin, dass vielleicht ein noch gespeicherter Fehler (aufgrund der kürzlich noch defekten Kabelbäume) für diesen Fehlablauf sorgt.
Was sagt ihr dazu ?
HIIILFE, die Saison geht doch bald los!!!
Gruß , Steffen
wenn dud as vermutest, warum fährst dud ann nicht mal zu Speicher auslesen????? Is dat wirklich so?
....weil es Audi-Vertragspartner gibt, die das einfach nicht können. Denen fehlt die Technik zum Auslesen von Cabrio-Fehlerspeichern.
Wahrscheinlich muss ich dazu den Ostteil Deutschlands verlassen.
Schau dir mal die USER-MAP an, wieviele unserer Cabbifahrer aus'm osten kommen, sowas hab ich ja noch nie gehört! Vertragspartner müssen Standards erfüllen, sonst bekommen die keine Lizenz!
Mir war das auch neu. Aber selbst das stinknormale Auslesen des Fehlerspeichers bzgl. Motorelektonik war zuviel für die "Fachleute".
Ich hab vor einigen Jahren mal bei Audi gearbeitet, also von "Standards" war dort nicht viel zu spüren. Ok, den Laden gibt es mittlerweile auch nicht mehr.
Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. ich werd`s einfach weiter versuchen. Es muss ja auch nicht sein , dass meine Vermutung stimmt. Vielleicht hat ja jemand ne andere Idee für die Ursache? danke erstmal.
Hi, Steffen! Zwinker
Zitat:....weil es Audi-Vertragspartner gibt, die das einfach nicht können. Denen fehlt die Technik zum Auslesen von Cabrio-Fehlerspeichern.
Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, den Adapter für unser CAB sollte jeder Audi - Vertragspartner haben. Vielleicht mal ein Tip für deinen Freundlichen, in VAG - Com ist das elektrisch- hydraulische Verdeck unter " Auto- Roof " zu finden. Übersetzt --> elektrisches Schiebedach!
Ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es weiß ... Big Grin
Gruß, Peter
Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: signatur.jpg]
sommerwind schrieb:den Ostteil Deutschlands verlassen.
Das ist aber trotzdem in jedem Fall das Beste!! Nix wie weg! Zwinker
Kleiner Insider!
ja, Peter ich geb ihm mal nen spitzen Hinweis diesbezüglich.
... und die Adresse unter VAG-Com ist "26"... Cool
Willkommen im BbdW!
Btw: Wie weit hinterm eisernen Vorhang wohnst Du denn? Is dat wirklich so?
Erkenn ich hier nen kleinen Ost- West- Konflikt ??
Klingt so ein wenig wie: Die Ossis können gar nichts alleine... Oder hab ich da was falsch verstanden ?
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.648 14.07.2025, 08:57
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.631 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 6.400 16.09.2023, 11:51
  Manuelles Verdeck funktioniert nicht. Brutal_Lion 13 18.836 22.06.2015, 13:54
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  [Elektrisch] E-Verdeck öffnet nur teilweise, schließt gar nicht ? audiking69 25 31.345 18.07.2014, 23:24
Letzter Beitrag: Racer99
  Verdeck funktioniert nicht Basti89 8 14.024 18.03.2014, 22:29
Letzter Beitrag: Basti89
  El. Verdeck Funktion nur Teilweise (Kasten öffnet nur Spalt) bullets4free 13 20.347 09.06.2013, 20:10
Letzter Beitrag: axel69
  E-Verdeck funktioniert unregelmäßig (Beitrag recht ausführlich) Turtle 140 195.122 23.10.2012, 15:15
Letzter Beitrag: Turtle
  man. Verdeck funktioniert nur mit Unterspannung gismo86 29 38.451 17.08.2010, 12:46
Letzter Beitrag: moritz
  Fehler im VAG-Com 311, aber Verdeck funktioniert Marlboroman 2 9.982 21.03.2010, 13:16
Letzter Beitrag: Vibesy
