ein klick hoch f
DAS HABE ICH HEUTE AN MEINEM CAB VERSUCHT UND BIN GESCHEITERT :
"Das ist sogar ganz einfach nachzurüsten: wenn man ein Steuergerät für die E-Fenster hat, das an seiner Unterseite einen Kontakt mit der Klemmenbezeichnung 61 hat, dann braucht man nur PLUS 12 Volt über Zündung geschaltet an den Kontakt anschließen, dann funktioniert nicht nur die RUNTER-EIN-KLICK-AUTOMATIK sondern auch die HOCH-EIN-LICK-AUTOMATIK (aber nur wenn Zündung an!). Hier einige Steuergeräte Teilenummer bei denen das 100% funktioniert:
-443 959 257
-441 959 257 A
-441 959 257 C
das Steuergerät mit der Nummer 443 959 257 B funktioniert 100% NICHT! zur Zeit ist das nur die Lösung für die Fahrerseite, wenn es noch weitere Möglichkeiten gibt werden diese Folgen..."
SO :
mein steuerteil hat folgende nummer : 8G0 959 257 A
dieses steuerteil verfügt nicht über den kontakt 61.
kann ich dieses steuerteil tauschen ?
gruß
frank Ninja
Hoffe Ihnen gehilft zu haben !
Das würde ich auch gerne nachrüsten - wenn ich das richtige Steuergerät habe - nur wo finde ich das Teil eigentlich? Un
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät!
hi!!!
unterm lenkrad ist ne abdeckung.die abschrauben.da drunter sind einige relais.
das grösste von denen (hat etwa die abmessung von zwei relais) ist es dann.
gruss tom
Kann man das auch so schalten, dass das Beifahrerfenster auch per Klick- Automatik sich bedienen läßt? Zumindest per Klick öffnen lassen B)
Alltag:
VW Golf 2 GTI 1.8 (PF)
Sommer:
Vespa VBB 150 und PX 200
bei mir funktioniert die "Ein-Klick-Hoch Automatik" auch so für das Fahrerfenster oder meinst du jetzt auch alle anderen ?
Thomas
Diese "Ein- Klick-Hoch Automatik" funktioniert bei keinem Fenster!
Lediglich die "Ein- Klick- Runter Automatik" funktioniert bei meinem Fahrerfenster!
Nur es wäre schön, wenn es beim Beifahrer auch so klappen würde... B)
Alltag:
Sommer:
@tom2003
Ist es wirklich die Lenkradverkleidung, oder das kleine Fach unter dem Armaturenbrett?
Zwinker moin ritschie....
tom meint die ablage unter dem armaturenbrett(lenkrad) Zwinker ,nicht die verkleidung der lenksäule.....
hier findest du den zusatzrelaisträger....
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
@Skorpi: Nö, funktioniert original nicht und gibt es auch keine Originalteile mit denen Du das nachrüsten kannst ausser Du steuerst das 2. Fenster separat über ein eigenes Steuergerät.
Mit freundlichem Gruß,
B. Wolf / Geschäftsführer autewo GmbH
Wipperfürther Str. 398
51515 Kürten
Tel.:+49 (0) 2268 - 901390
Mobil:+49 (0) 160 - 2522286
E-Mail: info@autewo.de
Direktlink zu unserem SHOP!
www.autewo.de
Ständiger ANKAUF von AUDI´s aller Baujahre mit hohen km, Mängeln oder Unfallschäden und größerer Teilerestposten / Teilelager / Insolvenzen -
Barzahlung und sofortige Abholung selbstverständlich! Angebote bitte an info@autewo.de
[Bild: bannerklein.jpg]
  Gurtstraffer fahrerseite wiederstand zu hoch hamag 4 4.676 08.09.2025, 09:56
Letzter Beitrag: hamag
  Wie hoch ist der Erregerstrom lima Sven B. 2 3.048 19.04.2025, 21:22
Letzter Beitrag: Sven B.
  Ruhestrom viel zu hoch eisenbahnschiene 26 24.322 29.10.2024, 12:58
Letzter Beitrag: charly74
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 2.615 19.04.2023, 16:49
  Ladespannung zu hoch Ostfriese 1 3.792 10.08.2014, 11:47
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Batterieruhestrom zu hoch JeanZ7 12 17.138 06.11.2013, 12:34
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
Bug HILFE! Fenster springen nicht hoch und runter! kanton49 5 9.055 25.08.2012, 00:05
  Fenster geht schwerfällig hoch Frankyy 4 6.736 27.03.2012, 09:17
Letzter Beitrag: dv60ssn
  elektrische Scheiben manuell hoch bekommen? Paisley 4 14.814 12.12.2008, 09:54
Letzter Beitrag: Paisley
  Seitenscheibe fährt nicht mehr ganz hoch! dicko 9 15.550 10.06.2007, 13:37
Letzter Beitrag: H;o)lli
