Wie laut darf die Klimaanlage sein?
Tach,liebe Gemeinde!
Habe mir mein Cab 2,3 l. erst Ende Juni letzten Jahres gekauft und bei der Klima nur auf die Funktion geachtet,alles tiptop.Sie kühlt auch nach der Winterpause wieder einwandfrei,nur ist mir im Leerlauf ein störendes,schleifendes Geräusch aufgefallen.Nicht sonderlich laut-aber halt deutlich hörbar.Lt.Vorbesitzer(ist ein seriöser)wurde die Anlage erst kurz vor dem Verkauf beim Bosch-Dienst gewartet.Muss ich schon jetzt etwas tun oder erst wenn die Kühlleistung nachlässt? Habe in den FAQ´s leider nix befriedigendes gefunden. Besten Dank im voraus für InfosUn
Hallo Claus,
mit dem Geräusch ist alles in bester Ordnung. Du kannst dir dazu auch diesen Beitrag ansehen: LINK.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Danke Semu,das beruhigt mich sehr.Du weißt ja selbst dass man oft überreagiert,wenns um die "Gesundheit" unserer Cabs geht.
Schönen Abend noch
Claus
is ja auch das beste was du machen kannst so nen klimakompressor kostet ja auch gute geld Zwinker lieber einmal mehr fragen also einmal zu wenig.
Guten Abend!
Sorry dass ich den thread nochmal ausgrabe, hab aber eine frage: wenn ich die Klima anschalte, fühlt es sich so an als würde der Wagen ein kleines bisschen an Leistung verlieren! Also ich gebe sehr konstant Gas, schalte die klima an, dann gibt es eine ganz minimale Vibration und der Wagen scheint etwas mehr Gas zu wollen (wie gesagt, alles nur sehr leicht spürbar!). Im stand hört der Wagen sich auch ein kleines bisschen anders an bzw. Die Drehzahl ist um ca. 150 Umdrehungen erhöht! Ist das normal?
Mfg
Moin,.. ja ist völlig normal.
Klima nimmt Leistung, bei Automatikgetrieben wird deswegen bei Kickdown auch die Klima kurz abgeschaltet.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Alles klar vielen dank! Smile
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 2.209 03.02.2024, 19:36
  Klimaanlage elektrischer Fehler Burns 9 12.716 24.08.2020, 22:20
Letzter Beitrag: hightower
  Klimaanlage kaputt? Baby 10 10.769 21.07.2018, 17:38
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  [Nachrüstung] Schalter manuelle Klimaanlage Bo. 5 9.636 07.02.2018, 10:47
Letzter Beitrag: holger-peter
  Probleme mit der manuellen Klimaanlage chrduschl 11 15.824 28.08.2017, 20:16
Letzter Beitrag: p0mm3l
  Lüfter Klimaanlage ein 97er_Cab 1 5.241 26.07.2017, 07:24
Letzter Beitrag: Andrei
  H7 LED- Darf er das ?? cabriodealer 14 15.299 16.05.2017, 20:50
Letzter Beitrag: Jaxon1971
  [Suche] SLP Klimaanlage mit elektronischer Regelung ManuelL 1 4.549 05.01.2017, 22:00
Letzter Beitrag: Bastian
  Schaltplan Klimaanlage Diakon 4 15.695 11.04.2015, 13:20
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  [ABC] Klimaanlage rolandpieppiep 22 22.318 26.10.2014, 12:19
Letzter Beitrag: rolandpieppiep
