Din-Radio Einbau... Aktiv-Adapter oder Cinch für hinten?
Hallo und guten Morgen!
Auch nach fast 1 Stunde Suche im Forum bin ich nicht richtig schlau geworden, wie ich mein neues Radio an mein vorhandenes Aktivsystem anschließe...
Ich habe ein 2000er Cab mit Aktivsystem plus Subwoofer und Delta Radio.
Ich will also nun das Radío und die vorderen Boxen wechseln. das hintere Aktivsystem soll so weiterlaufen wie bisher.
Dass ich dafür einen Aktivadapter brauche, weiss ich ja schon, aber was hat es mit der hier im Forum besprochenen Lösung mit den Cinch-Ausgängen des Radios auf sich? Mein neues Radio hat Cinch-Ausgange.
Kann man die hinteren Aktivlautsprecher und den Sub also mit einem normalen Adapter von Mini-Iso auf Cinch ansteuern?
Wie gehen dann aber die hinteren Lautsprecher an? Denn auf der Cinch-Leitung läuft ja kein Einschaltsignal...
Muss man da noch extra etwas anschließen?
Ich hoffe die Fragen waren einigermassen verständlich.
Oder soll ich einfach einen ganz normalen kompletten Aktivadapter verbauen und die Cinch-Ausgänge von dem neuen Radio nicht nutzen?
Sascha
Hey,
ich habe ein Blaupunkt Radio verbaut.
Habe die Iso-Stecker einfach ins Radio gesteck,Sub und hintere Aktivlautsprecher funktionieren wunderbar.
Pat
Hm, bist Dir sicher??
Das wär mir neu, dass die hinteren Aktivlautsprecher-Stecker einfach so ins Radio gesteckt werden könnten...
Davon mal abgesehn, hab ich doch bei meinem Baujahr den Mini-Iso-Stecker für hinten und der passt auf gar keinen Fall an mein Radio...
Weiß noch jemand Rat? Ansonsten frag ich später mal in meinem Hifi-Laden (Hirsch+Ille), die müssten das doch auch wissen...
Sascha
Bei mir war es plug&play.
Das einzige was nicht ging,war der original Audi Cd-Wechsler.
Pat
  Einbau original FUBA Motorantenne. philb0t 1 811 07.10.2026, 21:19
  Lautsprecherauswahl und -einbau Max Power 18 30.532 29.06.2025, 20:38
Letzter Beitrag: A80
  Einbau Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB Max Power 30 50.409 18.03.2025, 14:30
Letzter Beitrag: fctriesel
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 4.055 22.11.2024, 13:04
  Einbau eines 1-DIN Radios mit Ausfahrbildschirm salador 8 17.029 06.11.2024, 18:14
Letzter Beitrag: albert80cab
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 9.250 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Einbau Soundsystem US Active Fly 25 9 10.546 17.04.2022, 22:52
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Info] Teilaktiv oder Aktiv? Neue LS Paulchen 7 11.493 05.05.2020, 17:43
Letzter Beitrag: Paulchen
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 5.488 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Wechsler Steuerung bzw. USB- Adapter Gaudibursch 6 8.117 20.05.2019, 14:50
Letzter Beitrag: Saar-Robert
