Lambdasonden beim V6 wechseln
HI,
muss bei meinen V6 beide Lambdasonden wechseln und wollte mal nachfragen ob ihr mir paar Tipps und Erfahrungen mitgeben könnt wie ich es am besten mache von oben unter unten und mit welchen Werkzeug usw.
habe schon viel gelesen das man sie nicht aufkriegt und das man Spezialwerkzeug braucht usw. wirklich so schlimm? Sprüh sie schon seit paar Tagen immer mit WD 40 einGrandpa
welche ich kauf ist schon klar nur die originalen Bosch das ist kein Thema mehr!
danke im voraus für eure ErfahrungenRolleyes
Mfg V6-Cabrio
Auf den ersten Blick ist die Demontage von oben die einfachste, sitzt die alte Sonde aber zu fest hat man von oben zu wenig Platz für einen genug großen Hebel.
Mein Geheimtipp: Den Hebel durch das Loch für die Spurstangen im Radhaus ansetzen. Ist wie geschaffen für die Demontage der Sonden.
Außerdem darf die Montagepaste des Gewindes (auch im Krümmer) niemals in die Schlitze der Abdeckung für den Messkopf gelangen. Die Sonde würde dann nicht mehr funktionieren.
[Bild: cabparaderg7.jpg]
Das Problem ist wohl auch hier, dass man schlecht ran kommt und wegen der Form kaum mit ner Ratsche arbeiten kann. Außerdem war das Ding bei zB Monis Polo so fest, dass man selbst mit viel Platz Probleme bekommt.
Es könnte also sein, dass die Demontage der Krümmer der einfachere Weg ist...
Ollfried
[Bild: ani.gif]
hätte jetzt noch eine Sache, habe heute beide Lambdasonden abgesteckt aber Heizungskabel angesteckt gelassen das ist ja egal oder?!
es ist zwar besser geworden aber ganz sauber durchziehen tut er immer noch nicht oft ein Loch bis 3000 Umdrehungen und erst so ab 3.800 geht er richtig ab.
Das aber auch nicht immer wenn ich von unten raus aus den 2. Gang beschleunige bleibt es ab und zu weg. Dann mal im 5. Gang bei 2500 Umdrehungen gebe ich Gas dann geht nix.
Mfg V6-Cabrio
ich sag nur: Lambdasonden sind Verschleißteile und gehören irgendwann mal gewechselt, ich bin kein Freund von Abstecken irgendwelcher Sensoren und Geber, gerade beim V6
also ich habe die Sonden bei meinem Winter-80er mit ABC gewechselt. Ich hatte den Eindruck, daß sie relativ leicht zu lösen waren. Ich meine, die Zugänglichkeit ist etwas knifflig, aber nach dem lösenden kurzen Ruck konnte ich sie von Hand rausdrehn. Sie sind ja zum Glück nicht dem Spritzwasser ausgesetzt, wie die Sonde beim V8. Das war vielleicht ein Schei.. dachte ich reiß die Sonde gleich ab. AjF.. seit die neuen Sonden + Kats drin sind, läuft der ABC wieder wie es sich für 150PS gehört... und braucht wieder angemessen wenig Sprit.
Abend Männers.
Helldriver schrieb hier was von einer Montagepaste. Was ist das für ne Paste und wo bekomme ich die her?
Sanfte Grüße Big Grin Wiegald - beide Sonden am Bora i.A. Da bin ich aber traurig! 380,-€ Materialkosten beim Smile Uuups da besorg ich die mir lieber günstiger über UNI-FIT.de und bau die selbst ein. Cool
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Hallo!
In dem UNI-FIT Lambdasonden-Set ist die Montagepaste mit dabei.
Es müsste eigentlich eine Kupferpaste sein, aber genau geprüft hab ich es bei meinen Sonden nicht...dafür war die Montage kinderleicht! Zwinker
Grüsse
Gregor
[Bild: DSCF8273.JPG]
2,6 Bj.94, Schalter,DE, KER-Anlage, Golf-IV MAL, 17 Zoll Ronal R39, Analoge Musik raus - Digitale rein, auf Zustanderhaltung getrimmt
  Thermostat beim V6 selber wechseln KMXMAN09! 10 31.403 19.09.2018, 18:23
Letzter Beitrag: eddiek
  [AAH] Problem beim Hosenrohr wechseln mulder 6 7.274 05.11.2016, 13:10
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.165 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Öldruckschalter wechseln beim NG-Motor Tombow 0 5.198 31.08.2007, 05:54
Letzter Beitrag: Tombow
  Thermostat beim 5zylinder wechseln Robert 5 17.110 22.02.2007, 15:24
Letzter Beitrag: NiD
  Kühlerdichtung wechseln beim 2,3 Ng Motor? Babyboy 4 8.625 13.10.2006, 09:09
  Wann Zahnriemen beim NG wechseln denis76 2 4.846 13.09.2004, 22:27
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
