ABS setzt immer ein
Hallo Forum,
habe mal wieder ein kleines Problem.
Ich habe vor etwa 2 Wochen meine hinteren Bremsscheiben und Beläge gwewchselt, da aus den alten Scheiben Stücke rausgebrochen sind.
Seitdem setzt beim Abbremsen kurz vor dem Stillstand immer das ABS ein, und das Pedal gibt nach. Bei höheren Geschw. kann ich voll in die Eisen stehen, da passiert nix. Erst wie gesagt kurz vor Stillstand. Auch wenn ich nur im 1. Gang rolle und dann langsam und locker aufs Pedal steige dann setzt es ein. Es scheint miralso Geschw.abhängig zu sein.
Woran kann das liegen.
Danke schonmal für eure Tipps!
MfG Tanja
Gott fragte die Steine: Wollt ihr Cabriofahrer werden?
Die Steine antworteten: Nein, wir sind nicht hart genug!
checke mal den Abstand zwischen ABS Sendor und dem Kranz.
Hatte auch mal nach dem Wechsel.
Drücke die sendoren bis die den Kranz berühren und dann ein Stück wieder zurück. So dass es grad so nicht schleift.
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 2.738 19.05.2025, 19:18
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 10.550 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
  Immer schön die Radbolzen prüfen...sonst...! Don Krypton 23 44.394 19.08.2014, 19:42
Letzter Beitrag: aschuma
  ABS setzt beim Bremsen kurz vor Stillstand ein? richiekuester 19 21.071 23.08.2010, 20:41
Letzter Beitrag: Skipper
  Klappern vorne rechts immer noch da Cruizer 27 37.392 09.10.2008, 18:20
Letzter Beitrag: eric0815
  Radanlagefläche säubern, immer ? Tux 7 13.274 19.04.2007, 13:49
  Immer neue Probleme Christian H. 14 2.948 19.12.2004, 10:47
Letzter Beitrag: durdom
  ABS will nicht immer 0 2.155 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
  Immer noch Problem mit 0 3.832 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
