ABS setzt beim Bremsen kurz vor Stillstand ein?
Guten Tag.
Als ich über Google nach diesem Problem gesucht habe, bin ich doch tatsächlich auf diesen Thread hier
gestoßen. Es ist schon erschreckend, was für eine Ausdrucksweise man vor 5 Jahren an den Tag
gelegt hat. Uuups
Also lange Rede, kurzer Sinn: ich habe das Problem mit dem kurz vor dem Stillstand einsetzenden
ABS noch immer. Der Fehlerspeicher des ABS-Steuergerätes ist leer. Daher nun die Frage, ob man
das ABS "live" auslesen kann und über die Messwerteblöcke rausbekommt, welcher Sensor
eventuell spinnt?
Ich hatte das auch. Nachdem ich die Sensoren gereinigt hatte war es weg.
Moin.
Alle, oder nur Vorderachse?
Nur Vorderachse.
hi markus,
wir können gern mal abs-steuerteile tauschen um dieses auszuschließen.
(sofern in den 4 jahren bj unterschied nicht wieder was geändert wurde?!)
aber ich kann auch paneuropan's aussage bestätigen, als ich die radlager an meinem 90er
wechselte, hatte ich danach das selbe phänomen! eine seite verschmutzt und auf der anderen seite
stimmte der abstand zwischen sensor und abs-ring nicht. neu eingestellt und dann ging wieder alles.
grüße
[Bild: 370316.png] LPG
Hallo!
(19.08.2010, 17:36)haluzubu schrieb: ...
Nach meinen Unterlagen gibt es seit MJ93 nur je ein STG für ABS bzw. ABS/EDS.
Bei nur ABS mit der T/N 4A0 907 379 A . Das müßte VAG-COM, DiagRA, WBH-DIAG, VCDS auch so anzeigen. Ich hätte noch ein 4A0 907 379 A hier, das ist von den quattros Mitte der 90er, egal ob 80 oder 100. Zum Testen sollte das auch gehen. Natürlich nicht zum Fahren...
als ich die radlager an meinem 90er wechselte, hatte ich danach das selbe phänomen! eine seite verschmutzt und auf der anderen seite stimmte der abstand zwischen sensor und abs-ring nicht. neu eingestellt und dann ging wieder alles.
Das Gleiche hier. Radlager gewechselt und ABS-Regelung bei jedem Bremsen. Sensor zu weit raus. Gereinigt und justiert und alles gut.
(19.08.2010, 11:16)Mech schrieb: ...Daher nun die Frage, ob man das ABS "live" auslesen kann und über die Messwerteblöcke rausbekommt, welcher Sensor eventuell spinnt?
RL Stand 09.99 sagt, Gruppe 000 *) Du wählen mußt. Felder 1 bis 4 beinhalten die Radgeschwindigkeit VL bis HR, wobei 1 = Auto steht, alles größer 1 die Geschwindigkeit; ist diese größer 19 wird die Diagnose abgebrochen. Irgendwo habe ich die Info aufgeschnappt, daß die Werte nur bis etwa Schrittgeschwindigkeit halbwegs gleich sein sollten; danach dürfen sie auch mehr voneinander abweichen. Aber wie gesagt: Das ist nur "Hörensagen".
*) Gruppe 000 funktioniert bei nicht registrierten VCDS-Versionen nicht. Und WBH-DIAG hat bei mir sofort "getilt". So daß ich den beschriebenen Test bis heute nicht machen konnte...
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hallo Jungs,
gerade habe ich eine kleine Testtour hinter mir. Der Tipp aus dem Passatforum und vom Michael
war der entscheidende.
Die ersten vier Stellen der Gruppe 0 im ABS Steuergerät zeigen die Geschwindigkeit von 1 (Stand)
und 19 (etwa 15 km/h) an. Bei 19 wird, wie bereits gesagt, die Verbindung zum Steuergerät getrennt
um keine Gefahr zu erzeugen.
Bei mir ist es nun so, dass die dritte Stelle (also laut Micha HL) von den anderen abweicht. Allerdings
lediglich in der Geschwindigkeit der Anpassung. Also bei abnehmender Geschwindigkeit ist die
dritte Stelle schneller auf 1 als die anderen Sensoren. Bei zunehmender Geschwindigkeit hängt
er etwas hinterher. Fährt man gleichmäßig, haben alle Sensoren den gleichen Wert.
Stellt sich nun die Frage, ob der Sensor im Eimer oder nur verstellt ist! Un Werde mir mal zwei
vom Verwerter holen und dann probieren.
Hallo noch mal.
Da es hier schüttet und ich deshalb keine Lust auf Verwerter habe, habe ich den Sensor hinten links
mal rausgezogen und gereinigt. Das Ding war auf dem Kopf ziemlich gammelig so dass es mich
nicht wundern würde, wenn daher die Trägheit gekommen wäre.
Eine erste Probefahrt zeigte keine Auffälligkeiten mehr. Gemessen habe ich es noch nicht, aber
das ABS scheint jetzt wieder normal zu arbeiten.
Sieht so aus, als wäre das "Problem" nach 5,5 Jahren vom Tisch. Dumdididum
Besten Dank an alle Helfer..... Ja Massa
(23.08.2010, 15:04)Mech schrieb: ...
Gut Ding will Weile haben, nicht wahr?. Nenene
[Bild: TJ.jpg]
Genau! Zwinker
Wenn ich heute abend Lust und Zeit habe, schreibe ich Symptome und Lösung vielleicht mal in Reinform. Lesen
das gleiche Phänomen hatte ich am Wochenende auch nachdem ich die Bremsscheiben und Klötze hinten gewechselt habe. Ich machs kurz, den Sensor hinten rechts hab ich wohl bei der Montage etwa 2mm vom Rotor weggezogen, vermutlich beim demontieren vom Bremssattel, dadurch war der Abstand zum Rotor zu groß geworden. Nach der Montage beim Bremsen mit Schrittgeschwindigkeit trat das ABS kurz in Aktion, also alles demontiert und mit der Fühlerlehre neu justiert, wieder montiert und siehe da, alles wieder gut. Die Demontage hätte ich mir wohl sparen können, der Sensor ist nur gesteckt und nicht verschraubt.
Viele Grüsse
Michael
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.113 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 8.326 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 8.763 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 12.856 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 7.221 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 13.784 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 6.821 24.04.2015, 10:45
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 13.374 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 22.732 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Hilfe benötigt bei Austausch Bremsen in Köln warnebier 3 6.389 21.01.2013, 17:02
Letzter Beitrag: warnebier
