Ruckeln ADR Motor
hallo audicabriofahrer!
habe seit gut 2 monat meinen neuen flizer mit 1,8l ADR motor!
nun habe ich folgendes problem:
gerade wenn der motor kalt ist und ich im 2ten bzw. 3ten gang zwischen 2000 und 2500 umdrehnungen fahre, fängt der motor zum ruckeln an und nimmt erst nach kurzer "nachdenkpause" wieder das gas an! aber sobald der motor betriebstemperatur ereicht hat, fährt er sich ganz normal, ohne leistungsprobleme! dieses phänoman tritt aber nicht jeden tag auf! gerade an kalten tagen, ist das fast nicht merkbar! wenn es sehr heiß ist, und das auto in praller sonne gestanden hat, ist es sehr sehr störend! lamdasonde und den temperaturgeber für das steuergerät hab ich schon getauscht! weis nicht mehr weiter, bitte um euren rat!
danke!
Hallo Lukas,
ich nehme an, die Suche hast du noch nicht genutzt?!
Ansonsten hättest du folgende Beiträge gefunden: hier oder hier.
Wenn du dann noch Fragen hast poste sie bitte. Hoffentlich sieht mich keiner
semu
P.S.: Trage doch bitte deinen Motorkennbuchstabe ins Profil ein.
P.P.S.: Wäre richtig cool von dir mal versuchst Groß-und Kleinschreibung zu nutzen Big Grin
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo Lukas,
zunächst mal herzlich willkommen im Audi-Cabrio-Board !!
Wie Semu schon beschrieben hat, ist die Suchfunktion meistens sehr hilfreich, und sollte immer als erstes befragt werden. Die allermeisten Symptome unserer Babys sind hier schon umfangreich besprochen worden.
Hoffentlich helfen Dir die Hinweise aus Semu's Links. Hast Du schon den Fehlerspeicher auslesen lassen?
PS: Semu ist eigentlich ein Lieber. Der beisst nicht, der will nur spielen...Big Grin
PPS: wenn Du den MKB gesetzt hast, mach bitte noch einen PIN in die Karte, damit wir wissen, wo wir Dich finden können Lupe
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
ja den Fehlerspeicher hab ich schon ausgelesen - keine Fehler gefunden! Die Lambda Sonde und den Temperaturgeber für die Motorensteuerung hab ich schon getauscht. Das Eigenartige ist, dass der Fehler nur auftritt, bis der Motor Betriebstemperatur hat, dann ist das Rückeln verschwunden! Könnte das auf ein Problem beim Kaltlaufregler hindeuten bzw. wie würdet ihr weiter vorgehen?
Hallo Lukas,
ich vermute bei dir ist kein Kaltlaufregler verbaut.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es bei dir (wie in meinem obigen Link) auch die Zündspule:
[Bild: adrcz5.jpg]
Probiere doch mal eine "andere" aus - eB.. hilft da erstmal, ehe du was Neues kaufst.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  2.8er AAH Beschleunigungsprobleme, ruckeln AlexV6 16 27.716 12.07.2017, 18:09
Letzter Beitrag: Werner
  2-pol. Tempsensor getauscht - Ruckeln im Lastbereich bullets4free 11 9.656 17.02.2017, 19:24
Letzter Beitrag: bullets4free
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.072 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
Question ABK ruckeln nach neustart andyw 10 13.932 11.03.2016, 19:38
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Komisches Ruckeln bei niedriger Drehzahl + Poltern von unten bullets4free 1 4.430 11.05.2015, 14:50
  Motor ruckeln nach absaufen donic4 1 4.012 30.07.2014, 13:43
Letzter Beitrag: donic4
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 13.741 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Ruckeln beim 2,0 ABK Helmut 5 8.238 04.02.2013, 11:25
Letzter Beitrag: Helmut
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 13.406 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 15.569 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
