Ruckeln beim 2,0 ABK
mich nervt seit einer Woche folgendes Problem:
Wenn der Wagen warm abgestellt wird und man nach kurzer Zeit weiterfährt ist es ein paar mal passiert, dass der Motor zu ruckeln anfängt. Das hat wieder aufgehört wenn man z.B. ein oder auch mehrmals den Motor aus und wieder eingeschaltet hat oder ein Zeit lang zum Beispiel mit höherer Drehzahl gefahren ist. Interessanterweise gab es das schon einmal kurz letztes Jahr direkt nach einem großen Kundendienst inkl. Verteiler, Zündkerzen usw.
Der kalte Motor springt immer sehr gut an, der Verbrauch ist unverändert sehr niedrig (ich brauche so 7,3 auf Langstrecke, fahre aber auch eher gemäßigt).
Heute ist das Phänomen auch während der Fahrt aufgetreten. Nach 2x an- ausschalten an der Ampel war alles wieder bestens.
Wenn er ruckelt ist der Leerlauf höher und unregelmäßig.
Hatte das schon mal jemand. Wo soll ich denn zuerst suchen?
Problem ist auch, dass der Fehler nicht reproduzierbar ist (passiert halt nur manchmal) und kein Fehler im Steuergerät hinterlegt wird.
Leicht frustrierte Grüße
Helmut Steiner
(23.01.2013, 13:55)Helmut schrieb: Wo soll ich denn zuerst suchen?
schau mal unten bei den verwandten Themen. Relais 30 ist ein ganz heißer Tip! Ninja
danke, hatte ich schon einmal auf dem Radar, aber dann ging ja alles.
Ich kauf mir jetzt einfach mal ein Relais und dann schaun wir weiter.
Servus und vielen Dank
Helmut
Hallo Helmut,
Relais 30 ist sicher enen Versuch wert.
Ich weiß nicht, welche Verbraucher, Steuergeräte usw. Du im Cab hast , evtl hilft Dir meine "Erfahrung":
Ich hatte fast genau das gleiche Symptom, wobei ich zusätzlich zur Komplexitätssteigerung noch ne LPG Anlage - und deren Steuergerät usw. habe. Nach anfänglichem Ruckeln nach Warmstarts, ging dann irgendwann im warmen Zustand gar nichts mehr. Anlasser dreht, springt ums Verrecken nicht an.
Nachdem ich das Relais 30 geprüft/ersetzt, die Zündkabel, die Kerzen (Beste vom Besten), die Zündspüle (Hitachi) getauscht, die Benzinzufuhr, die Gasanlage usw. alles überprüft/überprüfen ließ, habe ich als letzten Akt der Verzweiflung die an sich vom Schrauberprofi und selbsternannten Audispezi als noch gut bezeichnete Batterie gegen die stärkste Batterie, die in die Halterung passt, ausgetauscht (ok - vom Baumarkt). Und? Bislang Alles gut und wie weggeblasen - ABKchen brummt seit Wochen fürderhin wie's Bienchen, springt in jeder Temperaturlage an, kalt, nass, nach Autobahnheizen (nach ABK Maßstäben) , Kurzstrecke usw.
Jedwedes Ruckeln (bzw. Nichtanspringen im warmen Zustand) ist wie weg geblasen!!!!
Also nochn Tipp: Alte Batterie? Raus damit und gegen ne stärkere ersetzen (evtl. leiht Dir jemand mal eine stärkere zum Probieren).
Hallo Helmut,
mir ist eingefallen, dass meine beiden ABK (den Avant haben wir seit 2000, das Cabrio seit 2006) auch mal hin und wieder geruckelt haben, meistens bei feuchter Witterung. I.d.R. war das ein Indiz dafür, die Verteilerkappe zu erneuern (ggfs. mit Läufer).
Soll heißen: Wirf mal einen Blick in den Verteiler. Lupe
bei mri war es defintiv Relais 30.
Seit dem Tausch funktioniert alles wieder wie es soll.
Nochmals Danke für die Unterstützung
Helmut
  2.8er AAH Beschleunigungsprobleme, ruckeln AlexV6 16 32.257 12.07.2017, 18:09
Letzter Beitrag: Werner
  2-pol. Tempsensor getauscht - Ruckeln im Lastbereich bullets4free 11 12.522 17.02.2017, 19:24
Letzter Beitrag: bullets4free
Question ABK ruckeln nach neustart andyw 10 16.361 11.03.2016, 19:38
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Komisches Ruckeln bei niedriger Drehzahl + Poltern von unten bullets4free 1 5.167 11.05.2015, 14:50
  Motor ruckeln nach absaufen donic4 1 4.827 30.07.2014, 13:43
Letzter Beitrag: donic4
  ADR ..Mal wieder Probleme - Gasannahme / Ruckeln...etc.. Simonsagt 5 13.290 12.02.2012, 15:39
Letzter Beitrag: Simonsagt
  ABK 2.0 Startprobleme und Ruckeln im warmen Zustand, Relais klackert? maaR68 2 6.756 07.11.2011, 02:12
Letzter Beitrag: maaR68
  Motor-Ruckeln Cabriio Gissy 4 8.134 29.10.2011, 19:32
Letzter Beitrag: Cabriio Gissy
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.979 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Ruckeln und schlechte gasannahme rückwärts... Quattro200tq 0 4.698 13.03.2011, 01:27
Letzter Beitrag: Quattro200tq
