Radioantenne fährt nicht mehr ein
Servus,
vor kurzem ging meine Originalantenne kaputt.
Die Antenne wollte nicht mehr ausfahren.
Nach dem Auseinanderbau habe ich festgestellt, dass einige Zähne vom Kunststoffzahnkranz ausgebrochen waren.
Kein Problem - neues Teil gefertigt, und wieder rein damit. Passt.
Nun ja, jetzt fährt'se zwar wieder aus (kleines Zahnrädchen dreht sich) aber nicht mehr ein (Zahnrädchen macht gar nichts).
Un
Hallo Michl,
hast Du vielleicht Radio getauscht - hat es "vorher" überhaupt funktioniert - sind die Anschlüsse (Verkabelung) richtig?
Radio und Verkabelung blieb alles gleich.
Ging alles einwandfrei.
Hab nur den Zahnkranz gewechselt.
Wenn ich meinen Radio einschalte, dreht sich das kleine Zahnrädchen (also die Antenne würde ausfahren).
Schalte ich wieder aus, rührt sich aber garnichts. (Antenne bleibt ausgefahren)
Müsste ja fast was elektrisches sein, oder? Un
Hmmh, ich würde mal auf das Radio tippen, auf den Remoteausgang um genauer zu sein. Die Antenne bleubt solange ausgefahren, solange "Saft" anliegt (meines Wissens nach), und genau da scheint das Problem zu liegen, der schaltet wohl nicht ab. Du könntest das mal messen ob bei ausgeschaltetem Radio hinten an der Steuerltg. der Antenne noch Strom anliegt!
Wenn du wüsstest welch ein Elektro-Genie ich bin...
Werd aber mal die Remoteverkabelung genauer betrachten.
Merci
Ralph schrieb:Hmmh, ich würde mal auf das Radio tippen, auf den Remoteausgang um genauer zu sein. Die Antenne bleubt solange ausgefahren, solange "Saft" anliegt (meines Wissens nach), und genau da scheint das Problem zu liegen, der schaltet wohl nicht ab. Du könntest das mal messen ob bei ausgeschaltetem Radio hinten an der Steuerltg. der Antenne noch Strom anliegt!
... richtig Ralph - genauer gesagt legt Dir das Radio beim Einschalten Plus auf das Remotekabel - ist aber ein "Ausgang" vom Radio! Hoffentlich sieht mich keiner
Ich habe das gleiche Problem bei meinem Blaupunkt Radio. Ich habe die Antenne auf einen Schalter gelegt. Es ist ja eh ein Platz bei den Schaltern frei gewesen. Zwinker Nun fährt die Antenne aus/ein bei betätigen des Schalters, und oder auch bei gedrücktem Schalter, wenn die 1 Stufe vor Zündung mit dem Schlüssel betätigt wird.
Hi
Am Stecker für die Antenne kommen einmal 12V Dauerplus an und einmal geschaltete 12V vom remote Ausgang am Radio. Masse kommt über die Verschraubung mit dem Fahrzeug.
Du kannst also bei abgezogenem Stecker die Kontakte mit dem Multimeter prüfen:
2x12V Antenne raus
1x12V Antenne rein.
Es ist auch möglich, dass das Umschalt-Relais in der Antenne "klebt". Geht sie denn gar nicht mehr rein ? Nie mehr ? Demnach hast Du das Verhalten genau 1x beobachten können.
Thilo
Echt? Ich könnt schwören bei mir ist nur ne Remoteleitung dran und sonst nix. Da die Antenne ausgefahren ist (1x) sollte vom Radio
her alles in Ordnung sein und die Remoteleitung kann ja auch nicht vergessen worden sein. Ich schätze mal das bei der Reparatur was
schiefgegangen ist sodass die Antenne jetzt nicht mehr einfährt. Irgend so'n kleiner Microschalter verbogen der meldet das die Antenne
ausgefahren ist, oder so ähnlich.
Servus und Hallo,
so seit heute hab ich auch das meine Antenne nicht mehr einfährt Bin verärgert!
Bei Radio an will sie ausfahren, obwohl sie schon draussen ist. Beim ausschachalten keine Reaktion.
Die Antenne ist gerade mal 2 Jahre alt und wurde sehr selten bewegt. Werd mich mal morgen drann machen und schauen ob hier Spannung fürs einfahren ankommt.
Gruß weichheimer
Hallo nochmals,
so heute mal nachgeprüft. Bei Radio ein kommt Strom hinten an.
Bei Radio aus kommt nicht an. Also kann es doch nur am Radio Ausgang liegen.
ODER Fz
Gruß weichheimer
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 4.059 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  [Problem] FM Radio funktioniert nicht mehr dfritz79 7 13.391 05.01.2021, 13:41
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.685 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  CD Wechsler wirft Magazin nicht mehr aus manfred5 29 63.737 25.05.2017, 21:54
Letzter Beitrag: Oceanstar
  Automatik-/Motorantenne fährt nur raus und nicht mehr rein Matthias V. 9 14.270 24.02.2016, 22:46
Letzter Beitrag: Matthias V.
  Audiosystem Bose/ B&O; Radioantenne Laura-74 41 44.604 12.03.2012, 17:10
Letzter Beitrag: Laura-74
  Antenne will nicht mehr raus! PlayerzClub 21 36.820 30.06.2011, 15:24
Letzter Beitrag: Scotty
  Alternative zu originaler Radioantenne Maveric 31 46.793 14.06.2011, 22:06
Letzter Beitrag: olli190175
  Nokia -Sub geht nicht mehr.... Luxmann 1 4.797 19.05.2009, 20:52
Letzter Beitrag: Luxmann
  Hecklautsprecher (Original) mit Radio Gamma funktionieren nicht mehr hoinersoiner 9 18.671 02.05.2009, 17:11
Letzter Beitrag: hoinersoiner
