Gebläsevorwiderstand--Die Lösung? Eure Meinung!!
Hallo Cabrio-Gemeinde!
Habe mich eben bei "Gott und die Welt" schonmal vorgestellt und wollte jetzt auch mal was beitragen nachdem ich schon mehrfach auf Problemlösungen gestoßen bin, die mir selbst weitergeholfen haben.
Habe mir beim Vorwiderstand des Gebläses anstelle des Überhizungsschutzes eine Sicherung von 10A eingelötet. 7.5A flog auf Stufe drei sofort durch...deswegen denke ich, dass es mit 10A eigentlich i.O. ist.
Testläufe (20 Minuten auf Stufe drei) verliefen erfolgreich Big Grin
Wenn ich es schaffe, hänge ich ein Bild an.
Wollte gern mal wissen, was Ihr so davon denkt. Bin elektrotechnisch kein blutiger Laie aber wenn ich eines besseren belehrt werde, ist das auch OK.
[attachment=951]
Björn
Hi erstmal und Willkommen,
hm... ob das aber so sinnvoll ist weiß ich nicht da der Vorwiderstand kein Vorwiderstand sondern eine Thermosicherung die bei ich meine 180°C durchbrennt nur deswegen Funktioniert das Gebläse dann nicht mehr diese Thermosicherung brennt durch wenn Höhere Ströme als normal Fließen das ist meistens der Fall, wenn das Gebläse mal geschmiert werden sollte dieses dreht sich Schwerer und benötigt deswegen mehr Strom was durch den Reibungswiderstand in der Thermosicherung Temperatur erzeugt und sie durchbrennen lässt.
Diese Thermosicherungen kann man in Namen haften Elektronik Katalogen wie Conrad bestellen Zwinker ich suche die genaue Bezeichnung die Tage mal raus.
So ich habe mal die Thermosicherung rausgesucht.
Bezeichnung:
TEMPERATURSICHERUNG E4A01184 TF 184°
Technische Daten
Abm.: (Ø) 4 mm
Anschlüsse: Starrdrahtanschluß lang-lang
Nennspannung: 230 V/AC
Typ: 771.184
Belastungs-Strom: 10 A
TNAT: 184 °C
Kontaktart: Öffner
Weitere technische Daten: Grundkörper: 11.6 mm
Auch wenn diese für 230V sind denke ich das sie bei 12V funktionieren sollten das ist ja nur die Angabe für die maximal Befeuerung.
Die infos sind von Conrad Zwinker
Guten Morgen!
Mein Gedanke war halt, dass, wenn der Motor zu schwer läuft, die Stromaufnahme doch auch ansteigt. Dann sollte die Sicherung doch eigentlich auch durchbrennen. Oder hab ich da einen Denkfehler?
Dry
Björn
Nein der Gedanken weg ist richtig nur weißt du sicher auch nicht wie groß die Widerstände der einzelnen stufen sind und was die für ströme aushalten. daher ist die Gefahr das die Widerstände vor der Sicherung durchbrennen da diese nicht 100% ausgerechnet ist es wird auch sicher einen Grund haben warum dort eine 184°C Thermosicherung ist und keine 192°C.
mfg Thorben
Mmmmmh...das klingt logisch!
Ich hoffe ja, dass das Durchbrennen der Widerstände durch den Einsatz der lediglich 10A Sicherung verhindert wird (Kumpel meinte ich solle ne 30A rein machen Uuups ). Auf der Thermosicherung stand was von 8A. Denke, dass das auch für die Ampere steht. Und da Vibesy bei den Daten von Conrad 10A stehen hat, kann es ja sein, dass das alles so in etwa hinkommt. Hatte ja, wie beschrieben, mit einer 7.5A Sicherung experimentiert, aber die is ja sofort durchgeflogen. Das nächstgrößte ist dann 10A. Hoffen wir mal, dass es funktioniert. Falls das Cab abfackelt, geb ich bestimmt Bescheid Big Grin .
Björn
auf der Thermosicherung steht:
MICROTEMP ®
EGFAHH
G4A00
TF 184C
da steht nichts von 10A da steht nur was von 184°C Zwinker
Kähbdreiffer schrieb:Habe mir beim Vorwiderstand des Gebläses anstelle des Überhizungsschutzes eine Sicherung von 10A eingelötet. 7.5A flog auf Stufe drei sofort durch...deswegen denke ich, dass es mit 10A eigentlich i.O. ist.
Hi Björn,
was ist denn deine Motivation für diese Bastelei?
Dies klingt nicht gerade vertrauenserweckend Is dat wirklich so?
Hält die Sicherung z.Bsp. ein schnelles Einschalten von 0 auf 4 aus???
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Kähbdreiffer schrieb:Hoffen wir mal, dass es funktioniert. Falls das Cab abfackelt, geb ich bestimmt Bescheid Big Grin .
Ich wette, wenn Dir das passiert, dann ist der Smiley weg. Ein Kabelbrand ist noch nicht mal halb so lustig wie Du wohl denkst.
Ollfried, hats hinter sich
[Bild: ani.gif]
Halllo die Herren!
@semu
Die Motivation besteht eigentlich nur darin, dass ich die Konstruktion eigentlich für sinnvoller halte, als mit einem Thermoschutz. Bei diesem kommen ja auch Faktoren wie hohe Aussentemperatur mit zum Tragen. Denke, dass es nicht immer an einem zu schwer laufenden Gebläsemotor liegt, wenn der Schutz mal wieder durchfliegt.
@Ollfried
Kabelbrand is kein Spass, das weiss ich wohl. Hab auch schon mal ein Motorrad ausglühen sehen Das ja man doof. Aber mit der Sicherung bin ich doch eigentlich auf der sicheren Seite. Is ja nicht so, dass ich einfach nur überbrückt habe oder ne 30A eingabaut hab.
Also wenn jemand denkt, dass das der absoute Unsinn ist, dann kann das ruhig erwähnt werden. Bin nicht belehrungsresistent Zwinker. Deswegen frag ich ja!
MfG und Danke fürs Interesse
Björn
Ach so: Hab mehrfach direkt auf die Stufen drei und vier geschaltet. Bei 7.5A is die Sicherung durchgeflogen...deswegen jetzt die 10A.
  Wo ist der Gebläsevorwiderstand?? Bin ich zu blö**?? Osmonaut 9 6.056 20.05.2019, 18:11
Letzter Beitrag: Osmonaut
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 13.005 06.05.2018, 20:30
  ZV/Heckklappe - Problem Lösung ??? / Frage Oskar0025 0 2.581 20.07.2014, 10:42
Letzter Beitrag: Oskar0025
  Airbagkontrollleuchte - Lösung ? 1.8 4 5.125 15.07.2008, 16:42
Letzter Beitrag: Owe
  Woher Klemme 15 bei 2x2,5mm Kabel?? edit>Lösung gefunden Brutal_Lion 9 12.503 07.11.2007, 23:06
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
