Airbagkontrollleuchte - Lösung ?
Habe evtl. eine Lösung.
Bei mir wurde mehrfach der Fehlerspeicher ausgelesen bis dieses nicht mehr möglich war (Widerstand zu hoch - Sidebag Fahrersitz). Habe dann über einen Kumpel einen neuen Airbag bestellt und eingebaut (darf nicht über den Tresen verkauft werden, da spezielle Genehmigung für den Kauf/ Einbau erforderlich weil Sprengstoff enthalten)
Nach Einbau des neuen Airbags und einigen Wochen, leuchtete die Airbaglampe wieder auf Da bin ich aber traurig! Die Ursache lag höchstwahrscheinlich am Stecker unterhalb des Fahrersitzes. Ich habe vor 2 Wochen diese abgeknipst und die Kabel sauber verlötet - bis jetzt ist alles gut Smile
die Lösung hättest du auch hier gefunden Lupe :
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=3093
Schlaumeier
... man Leute - das ist ein Forum - also dient auch dem Erfahrungsaustausch.
ich durchforste nicht alle Beiträge auf evtl. vorhandene Themen - im Gegenteil: Durch solche Schlaumeierkommentare habe ich keine Lust mehr in Zukunft auch nur einen Tipp zu posten.
Im übrigen habe ich die Lösung durch zusammenlöten der Kabel gefunden - nicht durch Kontakte nachbiegen.
Hallo 1.8
Recht hat der Ralf ja Un
Die Suche hätte dir einige 100 € und Unannehmlichkeiten ersparen können.
-ar2- Nun seid wieder lieb!
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 15.473 06.05.2018, 20:30
  ZV/Heckklappe - Problem Lösung ??? / Frage Oskar0025 0 3.112 20.07.2014, 10:42
Letzter Beitrag: Oskar0025
  Gebläsevorwiderstand--Die Lösung? Eure Meinung!! Kähbdreiffer 12 15.246 14.07.2008, 09:06
Letzter Beitrag: Ralph
  Woher Klemme 15 bei 2x2,5mm Kabel?? edit>Lösung gefunden Brutal_Lion 9 15.023 07.11.2007, 23:06
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
