Tankanzeige / Kühlmittelanzeige Phänomen..
Hallo Gemeinde,
mich hat es ja in der Zwischenzeit auch erwischt, das fiese Problem des Kombiinstruments. Leider nicht nur beim Cab, sondern auch bei meinem Winter - B4....Waaat?
Also folgendes :
Kühlmitteltemp. und Tankanzeige gehen nach dem Mond - also 99% Konstanter ..Lupe
Von den Konstantern gleich 3 Stück bei Conrad geholt und getauscht, keine Änderung. Konstanter raus, gedreht ( soll man ja bei den Conrad teilen...) - keine Änderung
Kühlmittelgeber geprüft - i.O.
Anzeige geprüft - i.O.
Nach längerer Pause hab ich mir dann einen originalen Konstanter von Audi geholt. Beim Ausbau hab ich dann festgestellt, das ein Beinchen auf der Platine los war ....yes, Strike ...Ich lach mich wech !
Also festgelötet und alle Kontakte kontrolliert und festgezogen..!Rolleyes
Jetzt sollte es funzen....dachte ichUuups
Also, Zündung an, Tankanzeige auf "voll" ( sollte auch, hatte gerade getankt ), Temperatur bleibt unten, da der Motor eh kalt war.
Also, Probefahrt. Motor an, raus aus der Garage ....und siehe da, die Tankanzeige schlägt nach rechts aus, d.h. er zeigt gut ein Viertel mehr an als drin ist. Die Temperatur bleibt auch bei o.g. Anzeige und bewegt sich nicht nach oben. Nachdem ich allerdings den Motor ausmache und nur die Zündung anlasse, bleibt die Tankanzeige auf dem vermeintlich richtigen Wert stehen...Hoffentlich sieht mich keiner
Hat da noch jemand einen Tip für mich...? An was könnte es noch liegen ?
Gruß Dirk
... alle Kontakte des KI nachlöten - habe ich auch gerade gemacht - funktioniert bei mir seitdem.
Gib mal Wikipedia kalte Lötstelle ein.
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 15.316 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Suche Tacho-Spezialisten / v.a.: Tankanzeige Roboduck 3 7.160 01.05.2020, 19:52
Letzter Beitrag: Roboduck
  Tankanzeige defekt manfred5 11 15.994 26.05.2018, 00:20
Letzter Beitrag: manfred5
  Temperatur- und Tankanzeige verdächtig träge... Brosi 12 15.317 12.04.2017, 15:29
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Tankanzeige und Kühlmitteltemparaturanzeige fallen sporadisch aus. st11 9 14.909 16.08.2014, 18:07
  [Bitte] Tachoreparatur (Tankanzeige ) Quattroracer 1973 9 17.099 08.03.2014, 02:02
Letzter Beitrag: Josch
  Hilfe! Verrückte Tankanzeige! Bujanis 9 17.380 03.01.2014, 23:43
Letzter Beitrag: Bujanis
  [Problem] Tankanzeige bleibt kostant weberbua 5 11.314 14.05.2013, 08:50
Letzter Beitrag: weberbua
  Merkwürdiges KI-Verhalten (Temp.- & Tankanzeige, evtl. DZM) Typ-44 8 17.559 08.11.2011, 00:21
  Temperatur-/Tankanzeige Doppelherz 10 21.842 24.08.2011, 00:47
Letzter Beitrag: meedic
