Stoßdämpfer undicht.
Hi ich habe heute vom AvD einen kostenlosen check bekommen
die mängel an meinem Cabrio Bremsflüssigkeit sidepunkt 173° sollte aber immer über 180° liegen habe ich schon behoben is ja schnell getauscht wenn man davon ahnung hat ...
das licht zu tief ist auch schon eingestellt war ja kein problem.
nun aber zum überwigendsten.
die Stoßdämpfer.
an der
VA Grenzwert liegt bei 47mm
VL 18mm VR 86mm das ist eindeutig zuviel zudem ist der Dämpfer feucht.
Hinten Grenzwert 55mm
HL 25mm HR 27mm
ich muss ja eh die ganze Achse machen das heisst ich brauche neue Kartuschen für die Dämpfer nun meine frage was kosten die und wo bekomme ich die? und woher weiss ich welche passen?
mfg Thorben
Thorben, das ist jetzt nicht Dein Ernst oder ?
Dämpfer gibts im Geschäft: Zubehörhandel oder bei Audi. Müssen definitv für das Cabrio geeignet sein. Preis ? Je nachdem was Du für eine Qualität willst.
Wie wärs mal mit dem Thread:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=11923
Was sind denn das für Masse die Du gepostet hast ? Dein Federweg ? In welchem Fall, in welche Richtung, bei welcher Anregung ?
Thilo
Also ich dachte das es auch nur Patronen für die Dämpfer gibt so wie bei meinem Scirocco da hab ich nur die Patronen taschen müssen um die dämpfer aufzufrischen.
die Maße oben sind Federwege in mm angaben die der AvD auf dem Stoßdämpfer prüf stand bemessen hat.
  [Lenkung] ADR Servopumpe Undicht Alex44 3 588 12.06.2026, 11:36
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 1.966 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 2.642 18.11.2025, 15:54
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 4.233 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
  Stosdämpfer VA HA stepnogorsk 0 3.380 16.04.2018, 09:03
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [geteilt] Lenkgetriebe undicht Tim91 2 5.762 26.10.2017, 20:11
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Lenkgetriebe undicht uwe64schwarz 10 15.893 26.10.2017, 19:59
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Stossdämpfer] Federbein oder Stoßdämpfer defekt? Babba 11 12.504 16.07.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Babba
  Drehmoment Stoßdämpfer hinten 08/15 9 10.547 02.05.2017, 10:29
  [Bitte] Kompatibilität Stoßdämpfer V6 -> 2.0 DerGoldeneReiter 3 4.692 19.03.2017, 19:33
