Themen: 6
Baujahr: 03/1994
mit der Bitte um Unterstützung:
ich suche für mein Audi Cabrio 2.0 EZ 3/94 einen neuen Auspuff. Und zwar dem Original-Auspuff so ähnlich wie möglich, kann aber auch Optik entsprechent dem Doppelrohrauspuff des 2,6 bzw. 2.8 sein. Er sollte aber nicht lauter sein als das Original.
Ich möchte nach Möglichkeit kein Original Audi Ersatzteil nehmen, da ich mit den Bremsscheiben(6 Satz bei den letzten 80000 km) von Audi schlechte Erfahrungen gemacht habe.
Hat jemand einen Tipp für mich?
P.S.
Selbstverständlich durchsuchte ich zuerst das Forum, aber ich fand nur Posts zu Sportauspuffanlagen, Soundverbesserung und "Optikverbesserung". Ich möchte dezente Optik und keine Soundtuning, gemäß dem Motto "mehr Sein als Schein".
Vielen Dank
DD129
Themen: 46
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
16 Danke aus 13 posts
also, ein Doppelrohr so wie beim 2,6 und 2,8 wär ja schon "mehr Schein als sein."
Aber zur Frage: ich kann Fa. Bluethner aus dem Schwarzwald empfehlen (hab gerade keinen Link zur Hand), die bauen dir was du möchtest, allerdings dürfte das etwas teurer sein als der Originale. Die Endtopfpreise für den 4- Zylinder halten sich beim Freundlichen doch noch in Grenzen.
Wolfgang / braucht auch bald einen neuen Endtopf
Themen: 7
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 1998
Motorkennbuchstabe: NG
Also, die Fa. Blüthner ( www.bluethner-automotive.de) kann ich auch nur wärmstens empfehlen, aber unsere Auspuffanlagen sind doch eigentlich sehr langlebig? Ich habe vor 2 oder 3 Jahren die Originalanlage gegen Eine der Fa. Blüthner ersetzt, die Originale sah aber noch sehr gut aus, kein/kaum Rost, und das bei Baujahr 91...
Ich denke da sollte der Griff ins Regal beim Freundlichen schon der richtige Weg sein...
Neues Auto: Opel GT...
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
Guten Abend zusammen,
wieso nicht original? Die Anlage ist äußerst durabel.
Mein Fahrzeug hat jetzt 157500km auf der Uhr, ist BJ 97, wird Sommer wie Winter (Schnee, Regen, SALZ) betrieben und ich habe noch die erste Anlage (ab Werk) drin. Es gibt noch keinen Anlass für mich über eine neue Anlage nachzudenken, alles ist gut in Schuß...
...fast... Die Original-Anlage ist imho teilweise aus Edelstahl und ist in zweischaliger Bauweise ausgeführt. Beim Endtopf sieht man bei mir in dem Bereich, wo das Rohr vom MSD kommend in den Endtopf reinführt in der äußeren Hülle etwas Korrosion. Aber das war es auch schon...
Also, ich würde die Original-Anlage empfehlen...
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
187 Danke aus 164 posts
das Originalteil ist sehr gut, vorausgesetzt man nimmt die "Langzeitausführung".
Ich habe auch den ersten Auspuff drunter und fahre das ganze Jahr. Das Rohr
ist schon mal nachgeschweißt, aber die Töpfe sind noch vollkommen OK.
Also entweder das oder auf eine dezente Edelstahlanlage umsteigen. Das wäre
mein Tipp!
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Was ist denn eigentlich mit der Abgasanlage? Ist die kaputt oder was? Die Originale ist die Beste die es gibt für dein Auto. Also ich würde auch bei kleinen Lecks solange nachschweissen wie es geht, das hab ich letztens schon mal einem geraten und es ist meiner Meinung nach das Sinnvollste. Am besten gleich zu einer Schlosserei fahren wo Schweisser sind die das können. Das ist besser als jede KFZ-Werkstatt. Alles andere ist Unsinn.
Themen: 166
Maveric schrieb:Alles andere ist Unsinn.
Hey, hey, hey Kleiner. Kanzel mal meine Edelstahlalternative nicht so ab!
Themen: 6
Baujahr: 03/1994
nicht das das falsch verstanden wird. Mein Originalauspuff läuft Wnter wie Sommer seit 211000 km und ist derzeit ok. Möchte mich nur rechtzeitig um Ersatz kümmern / informieren. So einen wie die Erstaustattung würde ich sofort wieder nehmen. Ob ich beim Freundlichen jemals solch eine Qualität wieder erhalte, bezweifle ich. Ich befürchte, dass ich beim Auspuff dasselbe erlebe wie bei meinen Bremsscheiben:
erster Satz hielt 137000 km und wurde zur Vorsicht gewechselt(Tüv sagte Scheiben müssen beobachtet werden, werden langsam dünner).
danach habe ich 6 Sätze für die nächsten 70000 km gebraucht, alles Original-Audi Ersatzteile!!!!
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
DD129
Themen: 31
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 2771
3 Danke aus 2 posts
Hi!
Wenns nur der Endtopf ist - ich weiß nicht ob da nicht der von einem 2,8E auch passt???
Wie ist denn das Rohr vom Mitteltopf? Welche Stärke - Aufhängung? Wie kommt das zum Entopf? Mach mal ein Photo vom Zustand derzeit. Vielleicht kann man dann den Endtopf mittels einer Doppelschelle montieren? Voraussetzung ist natürlich, daß der Verlauf und der Durchmesser vom Rohr zusammenpaßt.
herzliches Servus aus Wien, Tom
, Sambabraun Perleffekt (LZ8P), graues Teilleder (TV), graues Stoffverdeck (SW) elektrisch, EDS, Sitzheizung, Alarmanlage, Klimaanlage, Tempomat, BC+AC, Alpine CDE-178BT, Phase RS6, Doorboards, SRA, DE's, US-Blinkerecken, Seitenblinker kristallweiss, Edelstahl-Halbanlage von BN-Pipes (= ab Kat), RS2 Stabi, RS2 Querlenker rot pulferbeschichtet, Powerflex PU Buchsen "Black Series", Stahlflex rot, ...
