Passt diese Kombi?
Huhu Freunde,
will jetzt zu meinen Felgen das passende Fahrwerk besorgen.
Ich dachte da an das KAW 75/50 Fahrwerk.
Das Problem, das ich habe ist, dass ich nicht weiß, ob das bei mir passt.
Ich fahre nämlich die Radkombi 8x18 rundum ET35 auf 225/35.
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Patrick
Hei soundjunk
Ich wolte mal wissen ob das mit dem 75/50 Fahwerk wirklich dein ernst ist den ich hab mein Cab 35mm diefergelegt und ziemlich die die selbe Raddimension und bei mir stehen die Dinger fett im Radkasten.Erste Sahne
Also ich würde Weitec empfehlen.Grandpa
Nebenbei kann ich mir das garnicht vorstellen oder bessergesagt ich hab nicht geglaubt das man das Cab so viel tieferlegen kann.
Aber gut alles kann man ja auch nicht wissen.
Möchte auf jeden fall fotos sehen wenn du das Fahrwerk eingebaut hast.Erst mal was mampfen
MFG Klaus
[Bild: 3464-8-1221203543.jpg]
A6 wischer, V6 Optik , V6 Domstrebe, jamaicablaumet.,V6 Bremsanlage mit Zimmermannscheiben
Nuvolari 18'' 225/40 er Falken Gummi (Mit verstärkter Seitenwand [650kg statt 500]), 35mm tiefer,FOX Edelstahl Anlage ab Kat, JBL, Blaupunkt,JVC-LHX552 Radio mit Touchdisplay, K&N Filter, Glasgravur auf Innenspiegel
Roter Beleuchtung im Ablagefach und Natürlich die US Blinker
Hey Klaus,
hab hier einen im Forum gesehen, der dieses Fahrwerk fährt aber eben auf Rh Zw1 in 17 Zoll und von daher weiß ich nicht, ob es bei mir geht.
Ich mags gerne tief. Von daher hoffe, dass mir jmd helfen kann, ohne dass ich die Karosse bearbeiten muss, wobei börteln noch in Ordnung wäre!
Patrick
Tach auch Pat,
vorstellen kann ich mir das nicht, das es so passen wird......da bei mir schon leicht gezogen werden mußte........und es immer noch ab und zu mal was zu hören gibt....aber wenn es geht.....klasse....drück Dir die Daumen!
Mit freundlichen Grüssen aus dem Norden
Matze
Sommer:
[Bild: 400_3732356332313730.jpg]
Wer langsam fährt wird länger gesehen....
[Bild: sig.png]
Hi Patrick,
mein Baby ist auch nur ca. 35 mm tiefer. An der Karosse wurde gar nichts geändert. Bei 75/50 wird mit Sicherheit gebördelt werden, ich vernmute aber, das hier auch noch gezogen werden muss. Wenn dies nicht gut gemacht wird, kannste im Anschluss auch noch lacken, wenn der reisst...
Für meinen Geschmack reicht ne 35 Feder völlig aus. Das harmoniert auch noch sehr gut mit dem ganzen Auto.
Da stimme ich Karsten voll und ganz zu.
Ich glaube dass du für so ein Fahrwerk einfach zu grosse Felgen hast.Grandpa
Ich kenn einen der hat sein Cab 45/40 tiefergelegt und der hat die Radkästen fett ziehen müssen.
Der hat aber 17er Keskin mit ET8" drauf und wie meine Mudi immer zu sagen Pflegt, Origanal wehrt doch am Längsten.Grandpa
Abgesehen dafon gingen bei dem die Hinteren Radhausbleche nach einiger zeit auseinander da die Werksmässig mit Dichtmasse keklebt sind und durch das Ziehen stark gedehnt werden.Da bin ich aber traurig!
Kann natürlich auch sein dass das mit dem ziehen in Deutschland nicht so schnell nötig wäre als in Österreich.Un
MFG Klaus
  Passen diese Felgen auf mein Cabrio ? karakartal2121 16 24.432 09.02.2024, 00:05
  9.5x18 passt oder nicht ? Audistyledeluxe 6 7.427 25.12.2018, 09:46
  Passt die Reifen / Felgenkombination? audicabrio@wetterau 1 4.427 03.06.2017, 13:53
Letzter Beitrag: Erik
  Kennt jemand diese Felgen kcsunshine 2 4.521 05.10.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Passt der Bremssattel für mein Cab? stepnogorsk 4 9.271 30.04.2015, 10:08
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Info] Passt diese Felgengrösse mulder 3 6.111 11.12.2014, 20:39
Letzter Beitrag: Z-O-8
  Wer kennt diese Felgen tintenschleuder 9 11.389 01.05.2014, 10:46
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Auf welchem Modell gab es diese Felge? oerni99 10 14.580 13.12.2013, 10:39
Letzter Beitrag: brendan
  Passen diese Reifen? Bujanis 11 13.353 27.06.2013, 17:09
Letzter Beitrag: Bujanis
  S2 Naben in Cabrio 441501653B passen diese????? Hainichhof 22 24.344 10.03.2013, 17:19
Letzter Beitrag: Hainichhof
