S2 Naben in Cabrio 441501653B passen diese?????
Guten Abend,
bräüchte mal fix eine kompetente info ob die naben mit der teilenummer: 441501653B
ins cab passen für den 5 loch umbau!!
dankeschön.
mfg
sebastian
Hab selber letztes Jahr den umbau auf 5 Loch gemacht
Die naben dürften passen aber die Antriebswellen sind das problem
Was für eine Motorisierung hast du den drin?????
Hugo-86
Hallo Hugo,
1,8t mit Getriebe vom AAH u g60 Bremse mit passenden Wellen.
Sebastian
Also soviel ich weiß passen die 2.8 Wellen nicht
Aber wenn ich mich irre Bitte sofort verbessernSorry! Tut mir leid!Sorry! Tut mir leid!Sorry! Tut mir leid!
Ob die G60 Bremsen passen weiß ich nicht
Die Wellen sollten passen.
Am do wird geliefert, dann kann ich es probieren.
100%ig weiß ich es nicht!
Bitte um rückantwort
Was verbaust du hinten? A4 oder Audi 100???
hallo,
hinten weis ich noch nicht genau ob a4 od c4. hast du schon umgebaut? wenn ja auf was?
mfg
sebastian
Ich hab hinten c4 verbaut ist einfacher!
Bracht man nur radnaben und scheiben, passen von jedem C4 ausser Quattro ZwinkerZwinker
Beläge und Bremssättel passen
Hugo-86
hallo hugo,
danke für die info.
warte jetzt erst mal auf die naben für vorne und dann wird gebastelt.Smile
mfg
sebastian
Die Teilenummer gehört nicht zum Lager eines S2 sondern eines Audi V8 und deshalb sollen die nur passen wenn man an einer bestimmten Stelle ein wenig Material abgedreht hat.
Genaueres hier:
http://audidrivers.de/viewtopic.php?f=30...rt=90#wrap
  Passen diese Felgen auf mein Cabrio ? karakartal2121 16 26.223 09.02.2024, 00:05
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 3.235 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  Kennt jemand diese Felgen kcsunshine 2 4.960 05.10.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Neue Stützlager passen vorne nicht Henning1966 3 6.225 27.06.2015, 03:38
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Problem] Spurplatten passen nicht - verschiedene Radnabenlängen? Bo. 9 15.686 27.04.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Info] Passt diese Felgengrösse mulder 3 6.607 11.12.2014, 20:39
Letzter Beitrag: Z-O-8
  [Bremse] Welche Teile ( Bremse ) passen beim 2.0 16 V ? Chlochard 6 9.836 10.10.2014, 10:25
Letzter Beitrag: Oskar0025
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Dämpfer passen nicht salador 22 30.900 08.05.2014, 12:24
Letzter Beitrag: salador
  Wer kennt diese Felgen tintenschleuder 9 12.322 01.05.2014, 10:46
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Federn] Welche Federn passen in mein cabrio? Kiy01 4 9.045 27.04.2014, 11:33
Letzter Beitrag: JM8873
