Fenster senken sich nicht ab
ich hatte die Suche schon bemüht, bin aber nicht so richtig schlau geworden.
Mein Problem ist, dass sich die Fenster seit heute beim Öffnen der Verdecks nicht mehr absenken. Hatte den Mikroschalter in Fensterrahmen in Verdacht, der ist aber OK. Hab den getestet bei vorn leicht geöffnetem Verdeck, eingeschalteter Zündung, er löst den Impuls für den Elektromagneten der kleinen schwarzen Klappe links daneben aus.
Ansonsten funktioniert auch alles. Beim Schließen senken sich die Fenster, nur beim Öffnen eben nicht.
Vielleicht kennt ja jemand das Problem und kann mir einen Tipp geben.
Wolfgang
Ich tippe auf den (ich meine es ist der linke?) kabelbaum der heckklappe Zwinker
Messe diesen doch mal mit einem multimeter durch.
mfg Thorben
Hallo Wolfgang!
Bei mir war es "nur" das Fahrerfenster, was beim Öffnen des Verdecks nicht runter fuhr. Nachde ich das STG habe löten lassen, gab es damit keine Probleme mehr. Der berühmte Kabelbaum in der Heckklappe dürfte da noch nicht "im Spiel" sein. Also: erst Kontakte schmirgeln, dann im STG die Relaiskontakte nachlöten (lassen), dann weitersuchen...
Micha
[Bild: TJ.jpg]
schon mal danke.
Ja, Kabelbaum und STG, was mich aber so stutzig macht ist, dass beim Schließen ja alles funktioniert. Wenn Kabelbaum (links) und STG defekt wären, dann dürfte es beim Schließen doch auch nicht funktioniern.
Wolfgang
BärABC schrieb:...dann dürfte es beim Schließen doch auch nicht funktioniern....
Hi!
Wo steht das? Zwinker
Micha
[Bild: TJ.jpg]
@ Micha, da hast du Recht, mit Logik hat das nichts zu tun.Smile
Hatte mich heute morgen gleich auf die Suche gemacht.Lupe Thorben hatte recht, es war tatsächlich der linke Kabelbaum (Hielt immerhin bis jetzt).
Den Rechten hatte ich schon vor 10 Jahren repariert.
Also, danke für die schnellen Tipps!
Wolfgang/ der gleich einen Kabelbaum repariert
Moin Wolfgang!
Dann ist ja alles gut. Bei mir war das Fensterproblem mit dem Löten behoben... Aber unsere Fehlerbilder unterschieden sich doch ein wenig. Da bei Dir alle Fenster betroffen waren, ist der Kabelbaum die erste Adresse, da hat Thorben Recht. Uuups Mea culpa.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
na das freut mich doch zu hören das ich recht hatte =)
und weiterhin viel glück mit dem cabrio Zwinker
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 23.313 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 20.183 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 2.989 19.04.2023, 16:49
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 17.435 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 7.675 03.11.2020, 12:30
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 6.020 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Zündschloss lässt sich manchmal nicht drehen Burns 8 12.599 10.07.2018, 07:19
Letzter Beitrag: Burns
  Schlüsselautomatik Fenster. TheFrocoloco 2 5.861 28.08.2017, 21:55
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
  Fenster öffnet nicht luckypunsch 2 6.112 21.08.2016, 13:29
Letzter Beitrag: luckypunsch
  [Problem] Fahrer-Fenster geht nur über Schalter in der Tür Pasci 8 13.038 07.08.2015, 07:07
Letzter Beitrag: Pasci
