Was sollte ich noch wechseln...
Hey
Also es ist soweit ...Mein Cabrio bekommt ein neues Fahrwerk,sprich Spax Dämpfer und Ap Federn.Da gebe ich erst richtig Gas!
Meine Frage ist nun was sollte ich sofort Fahrwrkstechnisch mitwechseln(erneuern)?
Vorne
Domlager?Un
Koppelstangen?Un
Traggelenke?Un
Und hinten Fz
Habe vieles gelesen und bin mir nicht sicher .Das Cabrio hat 139 Tkm gelaufen .Habe auch was von verstärkten Teilen gelesen.Was könnt ihr mir empfehlen und wo kaufen?Ja Massa
Grüße Chromemike
Hi
Also auf jeden fall die Domlager mit wechseln. Die 10 Euro würde ich nicht sparen Smile
Den rest würde ich lassen. Da kommst du auch so noch immer gut dran. Wenn nix Klappert oder Schlägt.
Ich wechsel erst wenns der Tüv sagt oder ichs selber spür. Smile
Koppelstangen kosten pro stück, ca 20 euro. Tanggelenke alleine würde ich nicht machen. Den ganzen Satz mit Querlenker und Gummilager bekommste für 50 euro das Stück. Also ausser bei eGay. Smile
Lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Moin....
Patrik ,danke für die Info....wie siehts den nun aus mit den Verstärkten Domlager ?Kennt da jemand was oder woher ich die beziehen kann .
Meine Frage bezog sich ja auch drauf ,das ich nach demFahrwerkswechsel die Achsvermessung machen muss.Ich möchte im nachinein nocht nochmal was wechseln müssen und erneut die Achsvermessung machen müssen.
Grüße Chromemike
Hi
Als ich meinen B4 tiefer gelegt habe, habe ich nur die Domlager gewechselt. Nach dem wechsel bin ich noch 2 Jahre gefahren bevor ich einen Unfall hatte. Zwischendurch war ich noch auf dem TÜV eher gesagt 2 Monate vor dem Unfall. Ohne mängel bestanden. Fahrwerk hatte ich auch nicht vermessen lassen. Hab probiert ob er in eine Richtung zieht oder ob man was merkt. Die reifen sind auch Gleichmässig abgefahren. Von daher hab ichs gelassen.
Es kann so wie bei mir sein, oder auch nach 3 Monaten schon schlagen.....
lg
Domlager?Un JA, mitmachen, denn Federbein muss raus.
Koppelstangen?Un NUR, wenn defekt weil kann man mit 2 17"ner -Schlüssel (und ner Bühe oder 2 Wagenheber) auch pronlemlos selber machen.
Traggelenke?Un JA, denn da sind die Köpfe dran. Die haben Langlochschraublöcher, also ovale, womit die Spur eingestellt werden kann.
Und hinten Fz Evtl die Achslager (so runde Plastikteile mit Metallkern)...aber: Dazu muss die Hinterachse einmal lose. Wird nicht ganz billig, weil dauert. Einfach mal checken lassen.
Habe vieles gelesen und bin mir nicht sicher .Das Cabrio hat 139 Tkm gelaufen .Habe auch was von verstärkten Teilen gelesen.Was könnt ihr mir empfehlen und wo kaufen?Ja Massa JA, gibt´s von Meyle. Sowohl die Domlager als auch die Buchsen für die Dreieickslenker, wie auch den ganzen Dreieckslenker selber.
Hab sie beim Teilehändler gekauft. Entweder im Netz mal suchen oder bei www.meyle.com anrufen.
Endkunde
Hey
Alles klar bin mir nun einig was gewechselt wird....
Vielen danke für die ganzen Info`s..
Grüße Chromemike
Was mir noch einfällt:
Radlager, denn dann ist eine Achsvermessung fällig..und bei 130 TKm sind die neuen nicht mehr so weit.
Könnte man drüber nachdenken.
  Fahrwerkseinbau - Was sollte man mit wechseln? Stephans_Cab 2 5.280 13.10.2020, 12:33
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Bremsleistung mangelhaft, was (noch) tun??? der Goldwinger 48 49.833 15.04.2014, 13:12
Letzter Beitrag: hamag
  Felgen pulverbeschichten & noch Klarlack drüber ? denis76 10 25.909 25.03.2014, 08:48
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  Stoßdämpfertausch, was noch??? MatthiasP01 6 9.917 09.11.2011, 08:50
Letzter Beitrag: H-PM15
  Federwechsel was noch?? Rorschach 8 12.636 08.06.2011, 12:57
Letzter Beitrag: blue-elise
  Knacken Vorderachse- Ich werd noch blöde... cabriodealer 25 55.980 03.05.2011, 13:48
Letzter Beitrag: Grappa
  ...noch eine Felgenfrage....!? Jan486 10 17.083 24.04.2010, 22:03
Letzter Beitrag: Vibesy
  Klappern vorne rechts immer noch da Cruizer 27 43.439 09.10.2008, 18:20
Letzter Beitrag: eric0815
  Servoöl abgelaufen, trotzdem noch gut? V6-Cabrio 5 13.074 24.05.2008, 18:01
Letzter Beitrag: Audianer3
  Reifen Felgen Tüv ich sag nur noch HILFE Speedboy 5 9.470 02.04.2008, 08:36
Letzter Beitrag: Werner
