Federwechsel was noch??
Hey,
da bei mir bald ein Federwechsel zu Eibach Federn ansteht wollte ich euch mal hier fragen was ich zeitgleich am besten mitmachen sollte??
Dachte so an Domlager und den Staupkappensatz für die Dämpfer.
Achja Laufleistung 46500km 11Jahre alt,
schon mal Besten Dank für Tipps
mfg
Daniel
Also Domlager solltest mitmachen, da die nicht so teuer sind ( nimm die verstärkten von Meyele!) .....Stoßdämpfer ? sollten aber noch fit sein, aber sonst, die Staubkappen und Anschlagpuffer, das ist alles was bei ausgebautem Federbein gewechselt werden kann/sollte.
mfg Alpha
die Dämpfer machen dann die Grätsche wenn die kurzen Federn drin sind,
weil sich dann der Arbeitsbereich ändert. Erfahrungen aus ca. 20Jahren Schrauberei an Fahrwerken.
Da Du hoffentlich die Sache nur mit vernünftigen Werkzeug angehst (Abzieher für Spurstangenköpfe, Federspanner) Paps, sollte es damit (Domlager, Staubkappen) getan sein. Ansonsten die Spurstangenköpfe mitmachen!
Abschliessendes Vermessen nicht vergessen.
Grüsse  Nobs
Hey,
klar Werkzeug ist alles vorhanden, wollte halt vorher nur mal fragen, Domlager werde ich aber warscheinlich Febi nehmen genau wie den Staubkappensatz..
Naja werd ma schauen, hoffe ich muß nicht noch mehr neu haben.
Achsvermessung wird eh gemacht wobei beim letzten mal auch nur 0,8 ° nachgestellt werden musste..
mfg
Daniel
Bei dem Aufwand würde ich auch noch neue Dämpfer rein machen. Auch die Seriendämpfer altern; das Öl und die Dichtungen werden schlechter.
Ein Satz Bilstein kostet nicht die Welt und ist Fahrtechnisch mit den Eibachfedern sicherlich eine sau geile Kombi Erste Sahne
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
lass die Finger von febi, es sei denn du willst die Domlager bald wieder wechseln, und bei dem aufwand würde ich anständiges Material (ich hab Sachs was erstausrüster ist, boge=ZF=sachs genommen, lemförder ist auch zu empfehlen) nehmen sonst ärgerst du dich schnell.
g. sven
Hallo Daniel,
ich habe vor etwa 3 Jahren auch die Eibach-Federn bei mir verbaut, aber die Seriendämpfer drin gelassen. Optisch war das Auto (auch durch den zusätzlichen Einbau des Weitec Höherlegungs-Kits an der HA) so, wie ich es haben wollte. Vom Fahrverhalten war ich aber nicht sonderlich begeistert.
Deshalb habe ich mitlerweile einen Satz Bilstein B6 verbaut und bin damit sehr zufrieden. Nur so als Überlegung. Wobei ich Felix` Meinung leider nicht teilen kann - ein Schnäppchen waren die nicht gerade... Smile
Zum Thema Lagerung habe ich mich hier SEHR lange belesen und schlussendlich Domlager von Lemförder sowie Achslenkerlager von Meyle verbaut.
Das Auto fährt sich jetzt vergleichsweise wie ein Neuwagen, über die Laufzeit wird sich zeigen, ob das alles so langlebig ist wie ich hoffe.
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
So Eibach Federn sind da, Höherlegungskit von Weitec ebenfalls,
Koppelstangen kommen auch neu (keine Orginalen) Domlager und Kleinzeug (Schrauben Muttern usw Orginal)
Jetzt nur eine frage, müssen die Dämpfer komplet ausgebaut werden oder könnt man die sitzten lassen?? Ich mein mir ist zu ohren gekommen das es Vorne auch ohne Ausbau geht..
mfg
Daniel
(08.06.2011, 12:08)cabriodriver26 schrieb: So Eibach Federn sind da, Höherlegungskit von Weitec ebenfalls,
mfg
Daniel
Hi
Nee, geht nicht, nur für die Domlager, ist aber auch Fummelei. Zum Federwechsel muss das Federbein raus.
Cabrio ,A4,A3,Viano
  Bremsleistung mangelhaft, was (noch) tun??? der Goldwinger 48 50.454 15.04.2014, 13:12
Letzter Beitrag: hamag
  Felgen pulverbeschichten & noch Klarlack drüber ? denis76 10 26.009 25.03.2014, 08:48
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  Stoßdämpfertausch, was noch??? MatthiasP01 6 9.985 09.11.2011, 08:50
Letzter Beitrag: H-PM15
  Knacken Vorderachse- Ich werd noch blöde... cabriodealer 25 56.317 03.05.2011, 13:48
Letzter Beitrag: Grappa
  Klappern nach Federwechsel Cabrio-Anfänger 9 16.936 27.04.2011, 10:38
Letzter Beitrag: Cabrio-Anfänger
  ...noch eine Felgenfrage....!? Jan486 10 17.196 24.04.2010, 22:03
Letzter Beitrag: Vibesy
  Klappern vorne rechts immer noch da Cruizer 27 43.674 09.10.2008, 18:20
Letzter Beitrag: eric0815
  Was sollte ich noch wechseln... Chromemike 6 11.019 01.10.2008, 14:24
Letzter Beitrag: Endkunde
  Servoöl abgelaufen, trotzdem noch gut? V6-Cabrio 5 13.172 24.05.2008, 18:01
Letzter Beitrag: Audianer3
  Reifen Felgen Tüv ich sag nur noch HILFE Speedboy 5 9.557 02.04.2008, 08:36
Letzter Beitrag: Werner
