...noch eine Felgenfrage....!?
Hi Leute!
Ich habe letztens einen nagelneuen Felgensatz "RH ZW3 8 x 17 Zoll" abgestaubt!
...ABER der Satz war einst für einen Ford vorgesehen, wurde aber nie gefahren!
Die Felgen haben eine ET von 55 ! und ich hab 25er und 35er Adapterscheiben dazu bekommen. (vorgesehene Bereifung 225/45/17 )
...Somit hätte ich VA ET 30 (was nach Forenbeschreibung ohne Arbeiten passen müsste) und HA ET 20! Das ja man doof
Meint Ihr ich muss hinten paar mm ziehen lassen!? Is dat wirklich so?
"Fahrwerkmäßig" hab ich gekürzte Supersport-Dämpfer verbaut und die AP40/30 Federn.
Die Dämpfer sind hinten mit Nutenverstellung.
Wäre nett wenn mir jemand nen Rat geben könnte!
Gruß, Jan
[Bild: Pfalztour%201.%20Mai%202010%20007.DNG.jpg]
94er ABC, Schalter, pelikanblau, schwarzes Leder, el. Verdeck, Audio System HiFI Ausbau, 20er RE-Audio geschlossen im Skisack, BN-Pipes ab Kat, Supersport Dämpfer (mit Nuten), AP 40/30, 8x17 RH-ZW3 auf 225/45 rundum, VA ET30/HA ET20, Reinhold inside, ...
Hi
Ich hab bei mir 9x17 mit et 30 drauf. 60/50 tiefer und musste nichts machen. Kannst du sicher jetzt rechnerisch ermitteln ob du da was machen musst oder nicht Smile
Also ich denke nicht. Welche Bereifung kommt denn drauf?
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Hi Patrick,
225/45/17!! Lupe
Jochen
Wenn du einmal akzeptierst hast, dass sich das Universum in die Ewigkeit ausdehnt,
ist es dir egal, ob du Schottenmuster mit Streifen kombinierst.
2,8 l, 215/45 17 auf 8x17 RH Phönix black edition, 40 mm Spurverbreiterung je Achse, AP Federn 40/30 mm, Fox-ESD
[Bild: 6qnu-g-c74d.jpg] [Bild: 6qnu-b-6512.jpg]
also ich Fahre momentan 8x18 ET35 mit 215/40R18 und bei mir kommen noch 20mm Spurplatten hinten drauf also effektive ET15 und da muss ich noch nix machen damit das passt Zwinker und ich bin 60/40 tiefer is eben alles eine frage der Härte des Fahrwerks oder eben der Federwegsbegrenzer Bääääää
Hinten 40mm Tiefer mit 9cm Federwegsbegrenzern Bääääää und immer noch rest Federweg vorhanden Bääääää
Deiner muss sich mit der Konfiguration aber schon übel hart anfühlen, oder, Vibesy?
Beste Grüße,
Thomas
[Bild: bqjx5ucjo3uvtc2em.jpg]
[Bild: bqpevtjlj4hpvxbsz.jpg]
ne das geht alles im norm bereich da du nicht in den bereich des federwegs kommst wenn du Eco driving machst Bääääää und ich behaupte immernoch das er auf der VA zuuu weich ist!
Hi
Vibesy......Kurze Frage, welches Fahrwerk??? Smile
Hab bei mir das H&R Cup drin und überlege ob ich da nicht noch nachrüsten kann von 9x17 auf was größeres!
lg
Hallo Patrick,
wirf mal einen Blick in die Signatur von Vibesy. Das sollteb deine Frage beantworten.
Hi
Ja, Supersport stellt ja nicht nur eine Fahrwerksvariante her! Hilft jetzt nicht so viel weiter.....
lg
hilft dir vielleicht dies Aussage aus dem Felgenthread?
(11.03.2010, 18:23)Vibesy schrieb: Schmidt REVOLUTION Jack-Line 1tlg. 8x18" Et 35 4x108
Mit Supersport 60/40 Mit Nutenverstellung hinten mittlere Nut.
  Knacken beim Lenken - eine Antwort Alsandair 12 17.081 22.05.2021, 02:01
Letzter Beitrag: Cinderella
  Brauche ich eine neue Hinterachse? Oldaudifreak 8 11.714 27.07.2016, 06:20
Letzter Beitrag: ijceman
  Bremsleistung mangelhaft, was (noch) tun??? der Goldwinger 48 49.871 15.04.2014, 13:12
Letzter Beitrag: hamag
  Felgen pulverbeschichten & noch Klarlack drüber ? denis76 10 25.916 25.03.2014, 08:48
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  Stoßdämpfertausch, was noch??? MatthiasP01 6 9.924 09.11.2011, 08:50
Letzter Beitrag: H-PM15
  Federwechsel was noch?? Rorschach 8 12.642 08.06.2011, 12:57
Letzter Beitrag: blue-elise
  Knacken Vorderachse- Ich werd noch blöde... cabriodealer 25 56.014 03.05.2011, 13:48
Letzter Beitrag: Grappa
  Querlenker wechseln eine Frage... matze407 4 10.752 17.04.2011, 14:28
Letzter Beitrag: Vibesy
  Bremse schlecht, hier ist eine Bombenstimmung... Cabrio-Anfänger 5 10.848 09.11.2010, 17:32
Letzter Beitrag: Cabrio-Anfänger
  Empfehlung bzgl. der Profiltiefe - reicht es noch eine Saison? semu 21 34.803 31.03.2010, 17:56
Letzter Beitrag: semu
