Querlenker wechseln eine Frage...
habe mich grad durch zig Threads durchgelesen und wollte mal kurz fragen , ob ich den Querlenker auch so wechseln kann, wenn ich nur 1 Rad mit dem Wagenheber aufbocke ?
oder müssen beide Räder gleichzeitig hoch?
Gruß Matze
kein Cabrio mehr...
1 Rad hoch reicht.
grad das Traggelenk mit dem Zapfen raus und die 2 Schrauben/Muttern am Aggregateträger.
NICHT die 3 Schrauben am Traggelenk abschrauben, sonst ist ne Achsvermessung fällig.
Beide Räder hoch musst nur machen wenn Du was am Stabi oder den Koppelstangen machst.
Sascha
Aha wenn ich neue Querlenker einbaue ist das ja dann eh fällig, weil ja dann da das neue (oder alte ) Traggelenk wieder ran muss ?!
Aber wenn ich nur die Buchsen tausche und das dann da dran lass spar ich mir die Vermessung?
klingt super Smile
Hoffe ich bekomme die Lager raus und rein ...
hab noch keinen Schraubstock organisiert...
Danke, da hast mir schon mal sehr weitergeholfen Smile
Gruß Matze
kein Cabrio mehr...
musst halt sehen, dass du Querlenkerschrauben erst wieder fest ziehst wenn das Auto abgelassen, also auf den Rädern steht. (nur die Schrauben die durch die Buchsen am Aggregateträger Fest sind)
Grüsse an Alle, am liebsten "Oben ohne"
ES IST SOMMER
[Bild: udifake3.jpg]
HI,
Wenn dann bau gleich neue Traggelenke ein die kosten ca 25€/Stück das ist nun auch nicht die Welt... sonst hast du irgendwann 2x Achsvermessung wenn die mal neu müssen.
  Querlenker --gesammelte Werke-- ahaspharos 98 288.032 24.06.2023, 15:56
Letzter Beitrag: maima
  Knacken beim Lenken - eine Antwort Alsandair 12 17.092 22.05.2021, 02:01
Letzter Beitrag: Cinderella
  Querlenker - Schraubenrichtung JoeCotty 12 17.792 11.08.2019, 00:32
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Querlenker andere TN ??? matze407 0 3.011 11.03.2019, 23:49
Letzter Beitrag: matze407
  Drehmomentschlüssel zum anziehen der Traggelenke (Querlenker) svenw 0 3.525 23.01.2019, 22:20
Letzter Beitrag: svenw
  PU Lager Querlenker, Achsträger Cabriolöwe 9 15.259 06.12.2016, 22:38
Letzter Beitrag: grünes Cabrio
  Brauche ich eine neue Hinterachse? Oldaudifreak 8 11.718 27.07.2016, 06:20
Letzter Beitrag: ijceman
  Querlenker Frage.... Cabriolöwe 1 4.428 05.07.2016, 13:38
Letzter Beitrag: AudiS1
  Querlenker Buchsen bullets4free 1 5.324 06.07.2015, 23:00
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Querlenker geht nicht raus choppertr 7 13.869 07.10.2014, 18:14
Letzter Beitrag: FelixXx
