Umfrage: Fensterheber Vorn funktionieren nicht mehr.
Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen.
ja
0%
0 0%
nein
100.00%
3 100.00%
Gesamt 3 Stimme(n) 100%
∗ Du hast diese Antwort gewählt. [Zeige Ergebnisse]
Fensterhebr vorn funktioniere nicht mehr
Kann mir jemand helfen? Seit gestern finktionieren meine beiden Fensterheber vorn nicht mehr. Die hinteren funktionieren normal. Sin beide zur gleichen zeit ausgefallen als ich sie hochfahren wollte.
Hat jemand ne lösung?
Mfg
Onlycap
schau mal in diesen Thread:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=10837
Danke für die Info, werde ich gleich am WE mal ran gehen. Andere Frage mal noch so für alle.
Wenn ich mein Verdecksteuergerät (was zur Zeit abgeklemmt ist) wieder anstecke, funktionieren alle funsterheber nicht mehr und die Verdecköffnung auch nicht. Kabelbäume in der Heckklappe habe ich schon gelötet.
Hat da vielleicht auch noch jemand eine Idee?
Mfg
Onlycap
Hallo Carsten,
was hast du an den Kabelbäume in der Heckklappe gebastelt bzw. was hast du denn gelötet: gekaufte FOBA Bäume oder Eigenbau?
Neben dem Beitrag von Ralf, kannst du ja auch mal hier stöbern.
Aber ein ganz heißer Tipp wäre noch das Nachlöten (lassen) des Steuergerätes.
semu
P.S.: was bezweckt denn deine Umfrage?
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
hey,
bei deinem problem kann ich dir leider nicht helfen, aber auf welche frage bezieht sich denn deine umfrage?
grüsse sandro
Hallo zusammen
Sie Kabel habe ich einfach wieder zusammengelötet. Kein Ersatz verwendet. Habe auch noch festgestellt das die Schalter nicht alle rot leuchten. Die Umfrage war wohl ein fehler von mir, bin NEU hier sorry.
Mfg
Onlycab
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 7.897 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 5.003 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 5.130 27.09.2020, 11:27
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 5.407 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 6.714 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 8.072 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
  Rücklicht, Scheinwerfer und Instrumente leuchten aber die ZV reagiert nicht mehr creationato 0 3.980 24.01.2018, 00:00
Letzter Beitrag: creationato
  ZV funzt plötzlich nicht mehr DKW1000S delux 8 9.517 13.09.2017, 11:22
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Funktion alle 4 Scheiben betätigen geht nicht mehr AUDIRAUDI 15 24.478 28.02.2017, 00:23
Letzter Beitrag: ManfredM
  Dach öffnet nicht mehr peterw3101 12 15.021 15.01.2017, 16:21
Letzter Beitrag: peterw3101
