Radschrauben hinten zu lang ? Was passiert ?
Hi Leute !
Habe eben die Winterreifen drauf gemacht und mich tierisch erschreckt, als ich hinten die Radschrauben rausgedreht habe.
Habe dann auch festgestellt, dass hinten Spurplatten drauf sind... habe nicht nachgemessen, aber sind höchstens 10 mm pro Platte.
Die Radschrauben sind fast doppelt so lang wie die vorderen.
Habe die orginal 16 Zoll BBS(?) Doppelspeichenalus drauf und jetzt die Stahlfelgen mit Winterreifen. (Siehe Bild)
Da ich keinen weiteren Satz Radschrauben vorrätig habe und die Schrauben ja auch die ganze Zeit drin waren, habe ich sie erstmal wieder draufgemacht.
Was kann schlimmstenfalls passieren ?
Und diese Spurplatten müssen doch eingetragen werden, oder ? Der Vorbesitzer weiß von nix. Davor der Halter steht leider nicht mehr im Brief.
Daniel
[Bild: cab.jpg]
Tach Daniel,
wenn die Platten nur 10mm dick sind, hast du vielleicht Glück und in deinen Unterlagen liegt ne ABE dazu. In der Dimension musst du bei manchen Herstellern nicht zwingend eintragen lassen!
Gruß Steffen
Audi 80 Cabrio 2.3, Bj. 93, gomera türkis grün, helles Leder, neues Verdeck, H&R Federn, Koni Dämpfer, Nardi Holzlenkrad, Tachoringe, und wieder ein ganz stink normales MP3 Radio...
Nee.. nix dabei.. evtl. werde ich die demontieren. Aber das mit den Radschrauben macht mir sorgen...
Hallo Daniel
Miss doch einfach die Gewindelänge in der Bremsscheibe, ansonsten einfach neue Bolzen kaufen.
Moin Daniel,
Winterreifen drauf und Rad drehen. Wenn es sich ganz "normal" drehen lässt, Audi runterlassen und von Hand schieben. Wenn Du immer noch nichts hörst, dann kann es ja nirgends schleifen. Erste Sahne
Um ganz sicher zu gehen, neue Bolzen kaufen. Der Bolzen sollte ca. 5 Umdrehungen reingedreht werden. Grandpa
Gruss Wim
Audi Cabriolet, Daten links, schwarz, Vollausstattung bis auf Klima und e-Verdeck, Nardi-Holzlenkrad, Bose Soundsystem;
Passat Variant TDI, 130 PS, 35 mm tiefer von H&R; 7,5 x 17 = für die Familie
Moped Honda VTR 1000 = für den Papa!
Moin sagen!
Was mich noch'n bisschen irritiert: Du hast im Sommer Alufelgen und im Winter Stahlfelgen montiert...aber du nutzt die gleichen Schrauben für beide Radsätze...Is dat wirklich so? ...? Ist ja merkwürdig...sind das denn Kugelbundschrauben, die du da in deinen Alufelgen drin hast?
Mal zum Vergleich...das hier sind Kegelbundschrauben, die für den besseren Kraftschluss auf der Fläche bei Alufelgen eingesetzt werden...
[Bild: reifen-abc-radschraube-kegelbund.gif]
...und das hier sind Kugelbundschrauben, die sich in der Stahlfelge selbst zentrieren:
[Bild: reifen-abc-radschraube-kugelbund.gif]
Eigentlich sollte man doch für zwei Radsätze auch zwei Schraubensätze haben, weil sich die Kegelbundschrauben durch das Anziehen mit dem ausreichenden Drehmoment eine Rille fräsen, oder?
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCool n KryptCool n
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Moin Don
mMn sind die original Audi Alu´s auch mit Kugelbundschrauben gewesen.
Wie gesagt... 1 Paar Radschrauben sind nur dabei, da es org. Audi Alus und Stahlfelgen sind... da kann man die gleichen nehmen.
Aber ich werde mir für Hinten noch 8 neue normallange Schrauben bestellen.
Ich habe mittlerweile Sachen entdeckt... die Vorbesitzer sollte man echt erschlagen !
(24.11.2008, 00:29)Daniel Audifan schrieb: Aber ich werde mir für Hinten noch 8 neue normallange Schrauben bestellen.
Hi daniel,
falls du noch nicht bestellt hast, hier die Nummer:
8D0 601 139 D Radschraube M14x1,5x27 für 2,20 EUR (inkl. MWST)
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
da ich die gleiche Kombination fahre wie Daniel reicht ein Satz Kugelbundschrauben aus,
für Stahl und Alu! Sind das solche Sebastian? Sicherlich, oder?
  [Bitte] Radschrauben abschließbar Jörg Ho. 1 3.113 22.09.2018, 15:22
  RH Phönix Radschrauben mog-marty 2 5.825 07.02.2015, 10:20
Letzter Beitrag: mog-marty
  Empfehlungen zu Radschrauben & Co.? Dudeldei 8 18.784 25.10.2011, 14:32
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Radschrauben Notrad DirkM 7 13.242 18.12.2009, 18:20
Letzter Beitrag: Ackaturbo*
  Radschrauben 5mm länger o.k. ? Reifen 215/40 oder 215/45 ? risingsun 2 7.198 18.05.2009, 11:58
Letzter Beitrag: risingsun
  Zittern in lang gezogenen Kurven Connysvenja 9 10.947 31.07.2008, 09:13
Letzter Beitrag: troeroe
  Was für ein Gewinde haben die Radschrauben? Cruizer 7 22.768 17.08.2006, 12:41
Letzter Beitrag: Cruizer
  Frage zu Radschrauben tobjoern 4 7.682 08.06.2006, 13:21
Letzter Beitrag: Falco
  Radschrauben Boleros Felgen. FUWI 6 3.355 21.01.2005, 09:22
Letzter Beitrag: Uwes
  Radschrauben !!! durdom 3 3.036 12.01.2005, 16:20
Letzter Beitrag: stingray11
