Radschrauben 5mm länger o.k. ? Reifen 215/40 oder 215/45 ?
Servus,
Reifen/Felgendimensionen sind für mich ein Buch mit 7 Siegeln, umso nerviger das ich mich nun damit beschäftigen muss.... Nenene
1. Frage:
hab hier nen Satz Alu-Felgen liegen, die ich gerne montieren will, aber es fehlen die passenden Radschrauben:
Kegelbund M14 x 1,5 x 30 mm lt. ABE 44779 für PLW-Felgen (gefunden nach ewiger Suche Lupe )
Dummerweise ist diese Schaftlänge nur schwer aufzutreiben (nur auf Bestellung), nun die Frage ob die 35mm auch noch gehen dürften ? Die sind nämlich vorrätig. Un
2. Frage
was ist der Unterschied zw. Reifen 215/40 und 215/45 ?
In der ABE sind 215/45 R17 erwähnt, aufgezogen aber z.Zt. 215/40 R17. Da sowieso neue draufkommen sollen, hätte ich schon gerne auch die Richtigen drauf, oder kann es sein das es ne Erweiterung des Gutachtens (ABE 44779) gibt ?
Hallo Harry
1.
Wenn sie zu lang sind können sie im schlimmsten Fall hinten am Abschirmblech schleifen, sonst passiert nix. Dass mekrt man dann wenn man die Räder per Hand durchdreht.
Zu wenig ist schlimmer, weil dann nicht genügend Gewindegänge in der Nabe sind.
Die originalschrauben sind mbMn 27mm lang.
2.
Die erste Zahl (klar Uuups ) ist die Laufflächenbreite in mm.
Die zweite Zahl ist die Höhe der Flanke oder Schulter in % von der breite; also 40% von 215 bzw. 45% von 215.
Das ergibt einen anderen Abrollumfang 1896mm zu 1964mm --> 3,6% mehr.
Mit den montierten Reifen wird zu viel Geschwindigkeit angezeigt. Rechtilch ist da OK da +5% erlaubt sind.
Ich habe mal hier ein Dokument von Continental verlinkt, dass erklärt die Anagben auf der Reifenflanke.
Thilo
thx für die schnelle Antwort, dann werd ich die Reifen heute mal bei (nicht schimpfen!) A.T.U. montieren lassen und sehen wie die drunterpassen wegen der Tieferlegung meines aktuellen Cabs. Da kommt es mir ganz recht mit den 215/40ern
Warum A.T.U. ?
A.T.U. den ich schon lange scheue wie die Pest das Weihwasser liegt aufm Weg, hat die 35mm Schrauben da und Radwechsel kostet nur 7,90€ (mit ADAC-Gutschein)
  Reifen innen stark abgefahren RLP quattro 1 4.190 09.09.2022, 08:36
Letzter Beitrag: charly74
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 12.018 13.08.2020, 07:59
  Suche Satz Reifen daphil 0 3.204 27.07.2019, 08:00
Letzter Beitrag: daphil
  [Bitte] Radschrauben abschließbar Jörg Ho. 1 3.116 22.09.2018, 15:22
  Passt die Reifen / Felgenkombination? audicabrio@wetterau 1 4.804 03.06.2017, 13:53
Letzter Beitrag: Erik
  RH Phönix Radschrauben mog-marty 2 5.825 07.02.2015, 10:20
Letzter Beitrag: mog-marty
  [Problem] Das Auto "spurt" - Rad/Reifen Norweger 8 14.078 20.11.2014, 22:31
Letzter Beitrag: Helmut
  Reifen an Kotflügel elektro28 11 18.015 10.07.2013, 09:43
Letzter Beitrag: elektro28
  Passen diese Reifen? Bujanis 11 14.516 27.06.2013, 17:09
Letzter Beitrag: Bujanis
  Welche Reifen 9x16 ET20 ? weberbua 7 12.004 25.03.2013, 22:40
