Was für ein Gewinde haben die Radschrauben?
also unter Gewinde und Radschrauben finde ich in der Suche nichts. Vielleicht hat ja jemand ne schnelle Antwort parat.
Ist es das hier?
M12x1,5x25 Kegel
Vielen Dank schonmal!
*Scheitern darf man, Aufgeben nie*
Aktuell:
V6, 174 PS, schwarz, e-Verdeck mit beiden Reinhold-Dachmodulen, Klima, 17" Alus - 7,5J Winter (225/45) und 8J Sommer (225/45), Opamatik, elektr. Recaros mit SHZ, Funk ZV mit Komfort, cleane Heckklappe und Grill, 2x 76mm Endrohre, Sportluftfilter, Schwarze Seitenblinker, Chrombirnen rundum, abn. AHK, Hifi, Holz silber lackiert,
Fahrwerk 40/20, Zimmermannscheiben vorne
Geplant:
Tachoumbau Plasma
Wenn du die Schrauben für die Alufelgen meinst, dann stimmt M12*1,5 schonmal Die Länge kannste ja ganz einfach mal nachmessen, eine Schraube rausdrehen und messen!
gruß
Jup danke! Mir gings um das M12x1,5 Länge sind wohl 25mm und Kegel sieht man ja.
Aktuell:
Geplant:
Tachoumbau Plasma
ganz falsch!!!!
M14x1,5!!!
Wenn Stahlfelge, dann Kugel.
Wenn Alufelge ab Werk, dann Kugel.
Wenn Alufelge aus dem Zubehör, dann meistens Kegel.
Gruss Torsten
@ Torsten: Also ich bin mir fast 100%ig sicher, das es 12*1,5 war, die für mich in 10 mm länger bestellt worden sind, wegen den Distanzscheiben, aber natürlich für Alufelgen von Azev, also nicht ab Werk! Ist aber evtl. auch baujahrabhängig!?!?
Torsten hat recht: es ist M14x1,5
@Cruizer: Wenn du noch nicht einmal weißt, welches Gewinde die Schrauben haben und du nicht weißt, wie man mit einer Schieblehre und einer Gewindelehre das Gewinde und die Steigung bestimmen kann, dann solltest du meiner Meiner nach die Finger vom Rädertausch lassen. Du benötigst einen Drehmomentschlüsel, um die Radschrauben richtig anzuziehen, hast du den? Kennst du das Drehmoment?
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Asche auf mein Haupt, hab mich gerade erkundigt wo ich die Schrauben geholt hab, es waren tatsächlich M14-Schrauben!
Sorry!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ja MassaJa MassaJa MassaJa MassaJa Massa
@Lord: Doch ich weiss schon was ne Schieblehre ist und auch wie man ein Rad wechselt (siehe meine Signatur-alles selbst gemacht) Ich war einfach nur zu faul eine rauszudrehen und deshalb hab ich hier mal gefragt: Hat jemand ne *schnelle* Antwort parat.
Danke an diejenigen die die Antwort schnell parat hatten. Dann schau ich mich jetzt mal nach passenden Felgenschlössern um.
Aktuell:
Geplant:
Tachoumbau Plasma
  [Bitte] Radschrauben abschließbar Jörg Ho. 1 3.154 22.09.2018, 15:22
  RH Phönix Radschrauben mog-marty 2 5.871 07.02.2015, 10:20
Letzter Beitrag: mog-marty
Question [Problem] Gewinde aus der Spurplatte gerissen niko7 10 12.258 25.04.2014, 21:14
Letzter Beitrag: JackAss
  Problem KW Gewinde+Boleros Daniel H. 13 19.386 12.07.2012, 08:17
Letzter Beitrag: Cinderella
  Empfehlungen zu Radschrauben & Co.? Dudeldei 8 18.862 25.10.2011, 14:32
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Gewinde und Länge Entlüftungsventil BS Mutzenbacher 1 5.795 22.03.2011, 20:52
Letzter Beitrag: semu
  FK Gewinde: Probleme Langen 9 11.756 24.10.2010, 14:29
Letzter Beitrag: H-PM15
  Radschrauben Notrad DirkM 7 13.311 18.12.2009, 18:20
Letzter Beitrag: Ackaturbo*
  Gewinde Defekt online-milo 10 13.588 27.10.2009, 18:45
Letzter Beitrag: online-milo
  Kw--Gewinde von 4 auf 5-ender rol@nd 5 10.475 29.09.2009, 20:11
Letzter Beitrag: rol@nd
