[Problem] Gewinde aus der Spurplatte gerissen
Question
Moin.
Fahre Rh zw 1 in Verbindung mit den dazu gehórigen Spurplatten.
Leider hat sich vorn links ein Gewinde verabschiedet.
Sprich ich brauch eine bzw 2 neue Spurplatten.
Hab schon geschaut aber finde nix.
Hat jemand ne Idee wo ich die krieg?
Ich glaub die Felgen sind 4 x108?!
Audi V6 hat die normale Anlage mit 4 loch oder?
Servus,
Du hast schon geschaut? Nach Spurplatten? Und nichts gefunden? Na warte
Deine Motivation ist echt gut...
4x108 LK ist richtig, jedoch ist wohl noch das wichtigste was eine Spurplatte aus macht die Stärke bzw. die Verbreiterung je Achse.
Glaskugel Lupe hat schon Feierabend.
Ja der Audi hat 4x108.
Die Felgen gabs wohl nur in 4x100 also sind das wohl Adapterplatten.
Im schein steht 30mm.
Wahrscheinlich pro Seite?
Hab keider keine Daten vorliegen.
Die richtigen Adapter kann ich nicht finden, bzw wenn dann fuer 180 Euro für 2 Stück,was übertrieben ist.
Ebay ist voll davon...
Ob die Scheibe 30mm oder 15mm (was dann 30 pro Achse wäre) kannst du doch abschätzen oder? Du hast doch mal erwähnt du bist gelernter Mechaniker...
Richtig,ich werd das mal pruefen und melde mich dann.
Auf den Platten stehen auch Nummer drauf, z.B. 64016 oder ähnliches. Unter denen Nummern findest einiges im Netz.
[Bild: 17833274ef.jpg]
Tanken für ca 70 cent is GEIL!!
So...sind 30er pro seite auf 8.5jx17.
Kriegt man so normal garnicht eingetragen.
Entweder 8j auf 30mm oder
8.5j auf 25mm.
Naja,was man hat,hat man.
Hallo Niko,
was nützt die beste Eintragung wenn vom Schleifen der Räder die Kotflügel anfangn zu rosten?
(25.04.2014, 17:52)niko7 schrieb: Naja,was man hat,hat man.
Vom schleifen der Räder die Kotflügel rosten????
Denke dann bekommt man es nicht eingetragen...
@JackAss
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...?tid=29807
  [Lenkung] Manschette vom Lenkgetriebe gerissen DocHolliday71 9 13.972 20.08.2020, 17:49
Letzter Beitrag: F0264
  Problem KW Gewinde+Boleros Daniel H. 13 19.289 12.07.2012, 08:17
Letzter Beitrag: Cinderella
  Gewinde und Länge Entlüftungsventil BS Mutzenbacher 1 5.779 22.03.2011, 20:52
Letzter Beitrag: semu
  querlenker gerissen Enns89 53 75.810 03.02.2011, 12:22
  FK Gewinde: Probleme Langen 9 11.691 24.10.2010, 14:29
Letzter Beitrag: H-PM15
  Gewinde Defekt online-milo 10 13.508 27.10.2009, 18:45
Letzter Beitrag: online-milo
  Kw--Gewinde von 4 auf 5-ender rol@nd 5 10.435 29.09.2009, 20:11
Letzter Beitrag: rol@nd
  Welches KW-Gewinde??? thecharles 7 11.879 19.07.2009, 19:25
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  Original Bolero Felgen und Spurplatte Audi-Driver 10 18.268 12.05.2009, 14:09
Letzter Beitrag: Littleone
  welche spurverbreiterung bei fk gewinde+ 8x18 zoll mb dymond jipder 9 13.177 23.12.2008, 23:54
Letzter Beitrag: Owe
