Kw--Gewinde von 4 auf 5-ender
kann man das KW-Gewindefahrwerk Var. 1 von 2.0 ABK in den 2.3 NG verbauen.
Die Achslast vorne 2.3er ist ca. 75 kg höher. Achslast HA ist gleich
Würde beim Umbau evtl. neue KW-Federn für die VA reichen? Gibts die überhaupt einzeln?
Umbau ist normalerweise gar kein Problem.
Wenn ich mich recht erinnere brauchst du auch nicht mal andere Federn.
Hab mein KW auch von meinem damaligen 2.0er ABK Coupe ins V6 AAH eingebaut und nichts tauchen müssen.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Hallo Roland,
schau mal auf der KW Seite in den Online shop - demnach haben die Fahrwerke für die Cabrios bis 103 KW und 950 kg Achslast die gleiche Bestellnummer.
Ab 950 kg ist eine andere Nummer angegeben..
Es wird dort noch zwischen 12 und 14 mm Bohrung unterschieden, aber sieh' selbst
www.kwshop.de...Gutachten sind dort auch einzusehen.
danke für die Tipps.
Ist ja logisch auf der Seite von KW nachzusehen. Au Backe Man ist halt manchmal mit den Gedanken nicht da, wo man sein sollte.
Da hilft so ein Wink Grandpa mit dem Zaunpfahl doch ungemein.
So wie es aussieht sollte es Passen. Von der Taglast auf jeden Fall und der Rest wird passend gemacht.
Vielen Dank noch mal.
(29.09.2009, 16:55)rol@nd schrieb: Da hilft so ein Wink Grandpa mit dem Zaunpfahl doch ungemein.
Öhm...so war das gar nicht gemeint, auch wenn ich in meinem Tran den abschliessenden Gruß vergessen hatte....
Gruß (jetzat ...)
Uwe
Servus Uwe,
so hab ich es auch nicht aufgefasst. Erst mal was mampfen Bast scho. Erst mal was mampfen
Ich hab meinen Gruß in der Signatur verewigt. Dann hat man manchmal sogar nen DoppelgrußÄtschibätsch .
Question [Problem] Gewinde aus der Spurplatte gerissen niko7 10 12.161 25.04.2014, 21:14
Letzter Beitrag: JackAss
  Problem KW Gewinde+Boleros Daniel H. 13 19.255 12.07.2012, 08:17
Letzter Beitrag: Cinderella
  Gewinde und Länge Entlüftungsventil BS Mutzenbacher 1 5.771 22.03.2011, 20:52
Letzter Beitrag: semu
  FK Gewinde: Probleme Langen 9 11.663 24.10.2010, 14:29
Letzter Beitrag: H-PM15
  Gewinde Defekt online-milo 10 13.487 27.10.2009, 18:45
Letzter Beitrag: online-milo
  Welches KW-Gewinde??? thecharles 7 11.853 19.07.2009, 19:25
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  welche spurverbreiterung bei fk gewinde+ 8x18 zoll mb dymond jipder 9 13.145 23.12.2008, 23:54
Letzter Beitrag: Owe
  Problem mit KW Gewinde PaT81 14 18.119 24.05.2008, 00:09
Letzter Beitrag: PaT81
  KW Gewinde Hupfauer 1 5.030 13.02.2008, 20:56
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Gutachten FK Gewinde rsboy 3 8.402 06.01.2008, 03:05
Letzter Beitrag: Chris
