FK Gewinde: Probleme
ich habe ja das FK gewinde drin, dass ich damals recht günstig, gebraucht erworben habe...
Es war in einem Cab drin und hinten hat der VB, der D..., die Dämpfer oben abgeschnitten.
Lässt sich montieren, aber na ja...
Jetzt habe ich das Problem, dass die Reifen an der HA mit dem Flankenschutz an die Kanten der Karosse anstoßen....
im Stand habe ich bis dahin fast 6 cmBin verärgert!
Irgendwie kommt mir das Fahrgefühl auch schwammig vor.....
Hätte jemand folgende Daten für mich:
Federn Nummer HA (laut Gutachten)
Federn Nummern VA (laut Gutachten)
Der Preis der Dämpfer des Königssports Fahrwerk, wäre interessant und ob man diese gegen meine (Highsport) tauschen kann.
Gruß Stefan
Hi Stefan,
die Nummern kann ich Dir nicht sagen aber die Montage eines gebrauchten Fahrwerkes das dann noch dazu nicht gerade der "höchsten Güteklasse" entspricht, kann natürlich gewisse Risiken mit sich ziehen.
Ist es denn möglich dass die Dämpfer hinten schon fertig sind und/oder die Einpresstiefe Deiner Felgen nicht passt?
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hallo Felixx,
ET hinten Smile
Ich hatte vorher hinten 10x17 ET15 mit 245/35.....
Serie, war einmal....
Mich wundert nicht das Schleifen direkt...
Aber über 6cm Federweg bei einem Gewinde... naja... finde ich etwas viel.
Ich möchte auch keine FK KW Diskussion anfangen....
Gruß Stefan
Bei der Bestellung der Dämpfer sei vorsichtig.Ich hatte bei FK eine Preisspanne von 86 Euro bei ein und derselben Dämpferpatrone vorn zwischen Tel.-Bestellung und Online-Bestellung.Wenn du die haben willst dann bestell online.
Die Highsportdämpfer bekommst du online unter der Artikelnummer FK 98 109.Einfach im Suchfeld eingeben.
Gruß YoshiDas das kacke oder was?!
[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]
originell statt Original
Hallo Yoshi,
Danke für den Tip.
Kannst Du mir noch sagen, welche Nummern auf Deinen Federn stehen.... (im Schein z.B.)
Ich bin mir nicht sicher, ob die überhaupt richtig sind und nicht für ne Limo...
Die Achslast ist ausreichend...
gruß Stefan
Also ich hab im Schein stehen vorn FK 1767 hinten FK 227.Ich hoff das hilft Dir.
Hallo Yoshi,
das hab ich gesucht Smile
D.h. meine Federn sind mit Deinen identisch. Smile, dann dürften wohl nur die Dämpfer hinten hin sein...
Ich glaube OBER hatte auf Konis umgerüstet....
Werde ihn mal anschreiben...
und berichten...
Gruß Stefan
hallo kollegen
ich habe auch das FK gewinde mit koni härteverstellbaren dämpfer drinnen und bin auf der suche obs für das fahrwerk sport domlager gibt die vom gummi her etwas mehr aushalten?????
kann mir da jemand helfen????
gruss aus bayern
elmar
Meyle HD Domlager Erste Sahne
[Bild: DPSPI.jpg]
Bevor auch Du dir nen Schrott einbaust, der evtl. nach 200km wieder hin ist, lies Dir den Thread über die Polternde Vorderachse durch und Du wirst schon die richtigen Lager finden.
Ingo
Question [Problem] Gewinde aus der Spurplatte gerissen niko7 10 12.175 25.04.2014, 21:14
Letzter Beitrag: JackAss
  Problem KW Gewinde+Boleros Daniel H. 13 19.289 12.07.2012, 08:17
Letzter Beitrag: Cinderella
  Gewinde und Länge Entlüftungsventil BS Mutzenbacher 1 5.779 22.03.2011, 20:52
Letzter Beitrag: semu
  Gewinde Defekt online-milo 10 13.507 27.10.2009, 18:45
Letzter Beitrag: online-milo
  Kw--Gewinde von 4 auf 5-ender rol@nd 5 10.435 29.09.2009, 20:11
Letzter Beitrag: rol@nd
  Welches KW-Gewinde??? thecharles 7 11.879 19.07.2009, 19:25
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  welche spurverbreiterung bei fk gewinde+ 8x18 zoll mb dymond jipder 9 13.177 23.12.2008, 23:54
Letzter Beitrag: Owe
  Problem mit KW Gewinde PaT81 14 18.136 24.05.2008, 00:09
Letzter Beitrag: PaT81
  KW Gewinde Hupfauer 1 5.032 13.02.2008, 20:56
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Gutachten FK Gewinde rsboy 3 8.414 06.01.2008, 03:05
Letzter Beitrag: Chris
