Gewinde Defekt
Hallo !!
Ich habe folgendes problem !!Habe heute meine winter Reifen drauf geschmissen lief alles recht gut nur hinten links, drei muttern angezogen die vierte dreht durch .
So als würde mann eine wurst in den hausflur werfen Da bin ich aber traurig! gewinde ist totall im A...
Was kann ich da machen wie gehe ich vor ??
[Bild: bg3u-3.jpg] [Bild: bg3u-2.jpg] Cabrio fahn iss wie als wehnse fliechst !!
"Ich übernehme die Verantwortung für alles was ich sage,
aber NIEMALS für das, was andere meinen zu verstehen!!!"
HI
Kannst du wohl nur auf den Schrott gehen und dir eine neue Radnabe besorgen. Radlager wechseln nicht vergessen.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Dachte ich mir schon das es da keine andere lösung gibt !!!!
Aber vieleicht hat jemand eine Nabe für hinten Abzugeben mit Abe natürlich !
Moin, Moin,
kann man da nicht ein Gewinde eine Nummer großer reinschneiden und dann einen Gewindeeinsatz auf das Originalmass reinschrauben. (Hylicoil oder so ähnlich)?
Die Radnabe muss aber dann trotzdem raus und dann wie erwähnt an das RL denken.
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Morgen
Helocoil ist zu viel Aufwand dafür. Hol dir einfach eine andere Radnabe.
Ich bau gerade auf A6 C4 Naben um, hätte dann 2 über....
Gruß Stefan
Hallo stefan !!!
Hätte da schon interesse dran ! Nur Hat dein Cab auch ABS ?
Ich glaube das gibt es unterschiede !!
Kann das ?
Gruss Milo
Hi
Gibts überhaupt Cabs ohne ABS ? Ich glaube die waren alle mit. Das war doch nur beim B4 das es die ohne gab?!
lg
AudiCabFan schrieb:Gibts überhaupt Cabs ohne ABS ?
Klar. Frag mal Don Krypton.
Jepp,das Cab hat ABS.
Geber fürs ABS vorhanden.
Ich werde versuchen morgen mal die Naben abzubauen.
Gruß Stefan
Question [Problem] Gewinde aus der Spurplatte gerissen niko7 10 12.175 25.04.2014, 21:14
Letzter Beitrag: JackAss
  Problem KW Gewinde+Boleros Daniel H. 13 19.289 12.07.2012, 08:17
Letzter Beitrag: Cinderella
  Gewinde und Länge Entlüftungsventil BS Mutzenbacher 1 5.779 22.03.2011, 20:52
Letzter Beitrag: semu
  FK Gewinde: Probleme Langen 9 11.691 24.10.2010, 14:29
Letzter Beitrag: H-PM15
  Kw--Gewinde von 4 auf 5-ender rol@nd 5 10.435 29.09.2009, 20:11
Letzter Beitrag: rol@nd
  Welches KW-Gewinde??? thecharles 7 11.879 19.07.2009, 19:25
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  welche spurverbreiterung bei fk gewinde+ 8x18 zoll mb dymond jipder 9 13.177 23.12.2008, 23:54
Letzter Beitrag: Owe
  Problem mit KW Gewinde PaT81 14 18.136 24.05.2008, 00:09
Letzter Beitrag: PaT81
  KW Gewinde Hupfauer 1 5.032 13.02.2008, 20:56
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Gutachten FK Gewinde rsboy 3 8.414 06.01.2008, 03:05
Letzter Beitrag: Chris
