querlenker gerissen
Hi liebe gemeinde
Als ich auf der heim fahrt von der arbeit ist mir während der arbeit folgendes passiert: in einer leichten kurve vom 4. In 3. Geschaltet, beschleunigt auf ca 110km gabs ein schlag, auto ließ sich kaum noch unterkontrolle halten. Als ich angehalten hab und ich unters cab geschaut hab, lag dort meine komplette rechte antriebswelle. Beim weiteren schauen viel mehr auf das ein komplettrt arm vom querlenker gerissen ist! Sowas darf doch gar nicht passieren...??? Ich jan wurden erst neue lager eingepresst...
Wer hat die denn eingepresst und wie? Vielleicht alles schön rotglühend gemacht? Oder bissel großzügig rausgesägt?
[Bild: ani.gif]
die haben die reingepresst...
...wie die das gemacht haben weiß ich nicht...
mein kumpel kam dann und wir haben uns das nochmal zusammmen angeguckt...
die antriebswelle kann doch nicht einfach so rausfalllen oder? sie lag komplett unter dem auto....
wir haben uns gedacht das erst der querlenker gebrochen ist und deshalb die antreibswelle rausgefallen ist....
oder haben wir da falsch gedacht...
und wenn das so der fall ist schmeiß ich dem werkstatt typen meine antriebswelle aber sowas von um dem kopf!!!!!!!
bin stinksauer!
Tach.
Zwei Wege gibt es nun.
Mit der Werkstatt reden die eingepresst haben. Dann würde ich aber drauf bestehen, das alles erneuert wird, was dadurch in Mitleidenschaft gezogen wurde oder von seinem Platz gewichen ist.
Anderer Weg wäre deine Rechtschutz mit Gutachter.
Habe die die Teile nur eingepresst, oder auch den kompletten Ein- und Ausbau getätigt?
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Also hatten mein kumpel und ich recht oder? Das die antriebswelle wegem dem querlenker rausgefallen ist...die haben alles vorgenommen, ausbau eingepresst einbau
(15.05.2010, 21:00)Enns89 schrieb: Also hatten mein kumpel und ich recht oder? Das die antriebswelle wegem dem querlenker rausgefallen ist...die haben alles vorgenommen, ausbau eingepresst einbau
Das habe ich so nicht geschrieben und auch nicht gemeint. Dazu reicht mein Wissen nicht.
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Was ich mir und mein kumpel uns überleg haben, der querlenker bricht, reifen hat kaum halt antriebswelle lösst sich, fällt raus.wäre die antriebswelle gebrochen wär es ja klar. Sie ist noch ganz! Das verstehe ich nicht. Kann mir nicht vorstellen das erst die antriebswelle im ganzen ohne jeglivhe bruchatellen raus fällt umd dann der querlenker...
Was sagen die spezies?
Mach mal Fotos(von Antriebswelle,Getriebeflansch,Lenker).........
Die Antriebswellen sind am Getriebe und an der Radnabe geschraubt....so schnell geht da nix los....Lupe
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
genau, nämlich mit 6 Innenvielzahnschrauben am Getriebe und einer dicken M16er Bundschraube an der Radnabe. Die kleinen werden mit je 70Nm und die Große wird mit 190Nm+180° angezogen (hab ich nämlich gestern erst noch gemacht). Da muss ja schon was schief gegangen sein, wenn die Antriebswelle so da lag.
Dennis
hi leute
hab ein paar fotos gemacht....
[img] http://www.bilder-hochladen.net/files/f3w7-1-jpg.html[/img]
[img] http://www.bilder-hochladen.net/files/f3w7-2-jpg.html [/img]
[Bild: f3w7-3-jpg.html]
[Bild: f3w7-4-jpg.html]
[Bild: f3w7-5-jpg.html]
  Querlenker --gesammelte Werke-- ahaspharos 98 288.571 24.06.2023, 15:56
Letzter Beitrag: maima
  [Lenkung] Manschette vom Lenkgetriebe gerissen DocHolliday71 9 13.972 20.08.2020, 17:49
Letzter Beitrag: F0264
  Querlenker - Schraubenrichtung JoeCotty 12 17.850 11.08.2019, 00:32
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Querlenker andere TN ??? matze407 0 3.015 11.03.2019, 23:49
Letzter Beitrag: matze407
  Drehmomentschlüssel zum anziehen der Traggelenke (Querlenker) svenw 0 3.533 23.01.2019, 22:20
Letzter Beitrag: svenw
  PU Lager Querlenker, Achsträger Cabriolöwe 9 15.324 06.12.2016, 22:38
Letzter Beitrag: grünes Cabrio
  Querlenker Frage.... Cabriolöwe 1 4.447 05.07.2016, 13:38
Letzter Beitrag: AudiS1
  Querlenker Buchsen bullets4free 1 5.340 06.07.2015, 23:00
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Querlenker geht nicht raus choppertr 7 13.926 07.10.2014, 18:14
Letzter Beitrag: FelixXx
Question [Problem] Gewinde aus der Spurplatte gerissen niko7 10 12.176 25.04.2014, 21:14
Letzter Beitrag: JackAss
