Ersatzglas Für Scheinwerfer vo. re.
ich habe einen Punto von hinten "geküsst", und nun ist mein Scheinwerferglas und das Glas des Nebelscheinwerfers putt. Gibt's das als separates Zubehörteil oder muß ich den kompletten Scheinwerfer austauschen? Nenene
den Nebelscheinwerfer gibts meines Wissens nur komplett, Beim Hauptscheinwerfer gibts das Glas extra.
Aber schau vorher nochmal genau das die Aufhängung nicht gebrochen ist sonst ärgerst du dich nachher
das du den Scheinwerfer komplett kaufen musst.
Erste Sahne Hey, ging ja richtig flott!
Servus Josch,
ich hab noch nen Nebler für ne 2000er Stange zuhaus liegen. Was hast Du denn für ein Bj.? Und welche Seite brauchst Du?
[Bild: bfqu4ixjobzc9yltc.jpg]
Baujahr 94, Beifahrerseite....
Servus Josch,
da wird meiner nicht passen.
Viel Glück noch.
btw. Füll doch mal Dein Profil aus. Das macht es den Leuten hier einfacher zu helfen.
Moinsen,
Nebelscheinwerfer- und Hauptscheinwerferglas sind einzeln erhältlich. Aussage gültig für mein Cab (BJ97, DE-Scheinwerfer, DE-Nebler).
Beim Nebelscheinwerfer handelt es sich genau genommen um das Glas und Teile des Gehäuses, die als verklebte Einheit geliefert werden. Dort hinein musst Du die Innereien Deines alten Scheinwerfers umbauen. Achtung! Irgendwann hat sich die Form der Stoßstange und damit der Winkel / die Krümmung des Neblerglases geändert. Der Freundliche muss dir den passenden geben!
Beim Hauptscheinwerfer bekommst Du die Glasscheibe als Einzelteil. Die Gummidichtung, mit der das Glas auf Deinem Scheinwerfer befestigt ist, ist wahrscheinlich defekt bzw. zu stark gealtert. Deshalb solltest Du diese gleich auch ersetzen.
Preise (aus dem Kopf, teilweise schon etwas her, daher ggf. neu zu erfragen):
Neblerglas: ca. 70 EUR
Hauptscheinwerferglas: ca. 80 EUR
Dichtung HSW: ca. 8 EUR
Noch ein Tip: Beim Umbau auf keinen Fall die verchromten Flächen anfassen. Der Chrom blättert ab und dann wird ein kompletter Scheinwerfer fällig. Das kostet dann gleich hunderte Euro pro Scheinwerfer!
He Lorenz,
du meinst aber mit DE- Neblern nicht die Porsche- Nebler, oder. Weil, Linsen haben alle Nebelscheinwerfer...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hi dealer,
nein, ich meine die eckigen aus meinem Baujahr und der V6-Stoßstange.
Ich habe "Linse" dazu geschrieben, weil ich mir nicht sicher war, ob es auch mal welche ohne gab. Meine jedenfalls haben Linsen und für diese Scheinwerfer wollte ich meine Angaben machen.
Konkret geht es (hier nochmals auf Foto) um genau diese Scheinwerfer:
[Bild: CIMG3142-mod_board.jpg]
Hallo josch,
anbei noch die Bestellnummern und Preise (inkl. MWST):
Neblerglas: 895 941 724 = 49,15 EUR
Hauptscheinwerferglas: 895 941 116 C = 71,52 EUR
Dichtung HSW: 895 941 119 B = 7,80 EUR
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  Können die Scheinwerfer von 1999 zur Innenraumreinigung demontiert werden? Chris from Wales 5 4.253 19.05.2025, 22:46
Letzter Beitrag: Chris from Wales
  Passende Linsen für DE Scheinwerfer aus anderen Modellen Oldaudifreak 10 12.499 25.03.2022, 10:24
Letzter Beitrag: Cinderella
  Blende/Leiste unter Scheinwerfer 0aX 2 3.932 05.01.2021, 17:30
Letzter Beitrag: 0aX
  TFL statt Blende unter Scheinwerfer Niederbayer92 26 31.749 16.11.2014, 23:32
  [Problem] DE Scheinwerfer ausbauen salador 2 5.622 04.10.2013, 21:07
Letzter Beitrag: salador
  Schwarzes Gummiquadrat aus DE-Scheinwerfer Steppo 8 9.451 25.06.2013, 22:45
Letzter Beitrag: Steppo
Sad [Problem] Scheinwerfer Abdeckung verkleben dmdgc 6 9.590 11.02.2013, 12:50
Letzter Beitrag: dmdgc
  Scheinwerfer Einstellung funktioniert nicht... bf2cabrio 4 8.079 18.09.2012, 13:08
Letzter Beitrag: bf2cabrio
  Staubkappen Scheinwerfer naitsabeS 1 4.454 19.03.2012, 15:15
Letzter Beitrag: Mikepower
  Glas für DE Scheinwerfer bodenseemicha 3 6.213 01.03.2012, 19:52
Letzter Beitrag: JJ1985
