passen die felgen?
ich könnte BORBET T-felgen mit der KBA-nummer 43740 bekommen! leider hat der verkäufer kein gutachten mehr zu den felgen! dies müßte ich dann selbst besorgen, ist ja kein problem! weiß einer von euch ob die felgen zu meinem audi cabrio passen?
wenn du jetzt noch die maße zu den Felgen postest können wir dir sicher weiterhelfen
also
8x16 Zoll et 37 oder so
Moin Moin,....
also ich würde dich erstmal bitten, dir die Forenregeln zu Gemüte zu führen,
und im folgenden dann auf die Nettiquette zu achten,...
-->Begrüßung,
Anliegen,
Gruß<--
Desweiteren bemüht man sich hier um eine korrekte Rechtschreibung und Zeichensetzung.
Wer dies versucht zu beachten, wird hier sicher glücklich werden Big Grin
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
in einem anderen theard hab ich mich schon vorgestellt!
das anliegen hab ich niedergeschrieben!
gruß matthias!
die felgen haben die größe 9x16!
Hi nochmal
mit Begrüßung ist ein Hi, Hallo oder ähnliches gemeint.
9x16" psst aber welche ET haben die felgen wenn du eine ET von 90 Fahren willst geht es sicher nicht da die Felge am Stoßdämpfer anschlagen würde
eine ET von 0 wäre zu weit aussen so das die Lauffläche nicht abgedeckt wäre ... Zwinker
also 9jx16H2 bringt uns noch nicht viel Zwinker die ET ist sehr Ausschlag gebend!
ach so! ja dann HALLO!
nochmal die kompletten technischen daten der felgen auf einen blick:
BORBET T 9x16" / ET30 / KBA-nummer ist 43740 / lochkreis natürlich 108mm
danke, küss die hand!
Sollte passen ich habe 9jx17H2 ET30 Eingetragen. mit 215/40R17 also sollte 215/50R16 oder 205/55R16 auf deinen Felgen Fahrbar sein Zwinker Original Alus sind 7jx16H2 ET 37 mit 205/55R16 Zwinker
OK, dankeschön! der verkäufer meint die felgen passen auf das audi 80/90 und das coupe typ89! er weiß allerdings nicht ob sie auf das audi cabrio passen!
auf der borbet-homepage kannst du zwar ein gutachten runterladen, im kompletten gutachten ist aber keine KBA-nummer zu lesen! muß dann doch mal zum reifenhändler!
Abend,
nuja ... mit passen allein ist es nicht getan. Viele Felgen passen mit dem richtigen Lochkreis.
Die Tragfähigkeit spielt auch noch eine große Rolle. - Das wiederum sagt dir das Gutachten.
Wenn du noch ein Bild einstellen könntest, würde es vielleicht mit Glück jemand hier geben, der genau die Felgen bereits eingetragen hat. Somit kannst du dir unter Umständen sogar ein Teilegutachten vom Hersteller sparen - falls du von der Eintragung eine Kopie bekommst.
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
http://www.tunershop.de/felgen/images/borbet-t-gr.jpg
das wäre ein bild! hilft aber dann eigentlich auch nicht weiter! "meine" haben natürlich 4 loch!
  Passen diese Felgen auf mein Cabrio ? karakartal2121 16 26.483 09.02.2024, 00:05
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 3.286 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  Neue Stützlager passen vorne nicht Henning1966 3 6.303 27.06.2015, 03:38
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Problem] Spurplatten passen nicht - verschiedene Radnabenlängen? Bo. 9 15.886 27.04.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Bremse] Welche Teile ( Bremse ) passen beim 2.0 16 V ? Chlochard 6 9.986 10.10.2014, 10:25
Letzter Beitrag: Oskar0025
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Dämpfer passen nicht salador 22 31.282 08.05.2014, 12:24
Letzter Beitrag: salador
  [Federn] Welche Federn passen in mein cabrio? Kiy01 4 9.158 27.04.2014, 11:33
Letzter Beitrag: JM8873
  Brock B1 passen hinten nicht dicker sauerländer 3 5.995 22.04.2014, 07:41
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Passen 14" Stahlfelgen vom B3 WaMpInGmAn 15 20.963 26.09.2013, 12:26
Letzter Beitrag: brendan
  Passen diese Reifen? Bujanis 11 14.702 27.06.2013, 17:09
Letzter Beitrag: Bujanis
