Stecker Verbrauchssignal
ich bin gerade auf der Suche nach dem Kabel mit dem Verbrauchssignal.
Es ist ja alles wunderbar hier im Board und auch bei "Mecki" beschrieben.
Allerdings habe ich ein Problem...
das von mir vermutete "richtige Kabel" gibt (beim Gasgeben) allerdings einen von ca. 18 mV - 20 mV schwankenden Spannungswert aus - ist das möglich oder bin ich da auf der falschen Fährte. Der Wert sollte ja so zwischen (wie Holli schreibt) 0,8 - 1,0 Volt schwanken.
Es könnte doch auch sein, dass das Kabel nicht einzeln liegt sondern in einem der vielen anderen Stecker mit verbaut ist???
Da wäre es doch sicher einfacher direkt vom Motorsteuergerät ein neues Kabel zu legen...oder?
Gruß Wolfgang
<span style='color:purple'>Audi Cabrio 2.3, 7/93, Cassis Perleffekt, Kodiakleder - Ecrue, Wurzelholz, Verdeck mechanisch, Funk ZV, 3 Speichen Lederlenkrad, el. Wegfahrsperre, Gr
hab das richtige Kabel jetzt gefunden! hängt nicht lose in der Gegend rum sondern geht in einen schwarzen Stecker direkt unter dem Lenkrad.
Gruß Wolfgang
  Stecker ersetzen Temperatursensor SommerImRevier 3 3.121 22.05.2024, 21:07
Question Für was dient diese Stecker? SteveDachlos 2 3.718 01.02.2022, 09:46
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 5.566 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  Crimpbuchse in Stecker Zentralelektrik kirmskrams 1 3.237 26.06.2020, 20:35
Letzter Beitrag: clusterix
  [NG] Stecker Zündspule 3polig? SommerImRevier 0 2.275 20.03.2020, 17:49
  Loser Stecker V6Cabrio 5 6.191 20.10.2019, 13:03
  Versorgung 2x2 Auslese Stecker matoa 2 3.895 12.06.2019, 13:27
Letzter Beitrag: matoa
  Stecker Heckleuchtenband kirmskrams 0 2.133 10.06.2019, 20:39
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [1Z/AHU] Platine TDI Bordcomputer Verbrauchssignal konigludwig 2 3.975 17.05.2019, 23:33
Letzter Beitrag: konigludwig
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 4.173 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
