Votex fernbedienung
Hallo Zusammen Big Grin
Hätte da eine frage zwecks Komforschließung( fenster schließen beim verriegeln des Fahzeugs).Da ich eine Votex zv fernbedienung habe,und Komforschließung leider nur über den normalen Schlüssel geht,frage ich mich,
ob und wie es möglich ist das auch über die Fernbedienung zu nutzen.
Das müßte doch von der elektrik her machbar sein!? Un
Hat das jemand schon gemacht?
danke im vorraus Ja Massa
Audi cabrio 2.8,ez 3/95 europablau metallic,blaues elktr.verdeck,ca.40mm tiefer,Azev A 8,5-17" et 13,Audi Rs2 Front,Rs2 Grill,rote US Rückleuchten..
Hi, bin auch an dem Thema dran. Wenn über FFB verriegelt wird und Scheiben sind unten sollen diese alla Komfortfunktion nach oben gehen.
Bin dankbar für alle Tips und Anregungen. Ja Massa Gruß Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Also ich wäre auch glücklich wenn mir das jemand sagt habe keine lust mit relais zu arbeiten und an jedem einzelnen schalter dran zu gehen irgendwo muß ja dieses kabel sein das diese funktion weiter gibt also los los Helft uns.
mfg
habe mir mir heute die m320s von in-pro eingebaut . bei mir geh das mit der komfortschließung. knopf lange drücken und die scheiben fahren hoch!! Wub
bei mir war die komfortschließung aber vorher schon drin. anschlußplan habe ich bei mecki gefunden!!
Kabelbelegung:
Klemme 1 (rotes Kabel) der FB kommt über eine Sicherung 15A an Klemme 30 vom Fahrzeug (Dauerplus der Batterie)
Klemme 6 (schwarzes Kabel), Klemme 9 (rot-weißes Kabel) und Klemme 12 (blau-weißes Kabel) der FB kommen an Klemme 31 vom Fahrzeug (Fahrzeugmasse)
Klemme 5 (oranges Kabel) der FB kommt über eine Sicherung 1A an Klemme 15 vom Fahrzeug (Zündplus) (Kabel schwarz/blau)
Klemme 2 (hellblau) der FB kommt an die Leitung zum Blinker rechts (Kabel schwarz/grün, Dicke 1,0 mm²)
Klemme 3 (hellblau) der FB kommt an die Leitung zum Blinker links (Kabel schwarz/weiß, Dicke 1,0 mm²)
Klemme 7 (rot-gelbes Kabel) der FB kommt an das braun-grüne (oder falls nicht vorhanden an das weiß-schwarze) Kabel, Dicke 0,5 mm² (öffnen der ZV)
Klemme 10 (blau-gelbes Kabel) der FB kommt an das braun-graue (oder falls nicht vorhanden an das weiß-gelbe) Kabel, Dicke 0,5 mm² (schließen der ZV)
Schaut mal hier nach bei Elektr. zubehor / Fenster Heber Kompf. modul.
Weis aber nicht ob es was taugt. Supi
  [Kabelzuordnung] Votex nachrüst Wegfahrsperre Ausbau Hilfe Merlin6100 18 31.715 23.07.2025, 11:18
Letzter Beitrag: FlorianHappach
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 14.423 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Wegfahrsperre VOTEX 604 C (nicht D) C1Stolli 2 3.363 19.05.2023, 14:31
Letzter Beitrag: charly74
  [Elektrisch] Zündschloss und Fernbedienung vonbordelo 0 2.323 06.02.2020, 23:32
Letzter Beitrag: vonbordelo
  Klappschlüssel mit Original Fernbedienung aschuma 6 8.893 12.12.2015, 00:35
Letzter Beitrag: aschuma
  Nachrüstung ZV mit Fernbedienung bigbiz25 1 3.271 09.08.2015, 15:56
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Fernbedienung für Zentralsperre ef1972 4 7.108 04.05.2012, 12:14
Letzter Beitrag: tomminger
  Votex 608 FFB ak271 0 4.056 28.07.2011, 16:52
Letzter Beitrag: ak271
  Anschluß Fernbedienung Frankyy 9 10.838 10.05.2011, 19:49
Letzter Beitrag: 4thProphecy
  Votex FFB für ZV RH666-0310 1 4.707 25.01.2011, 12:16
