Nachrüstung ZV mit Fernbedienung
Hallo, hab schon mal ein wenig gesucht bin aber leider nicht fündig geworden. In unserem Cabrio war seit ca. 10 Jahren eine  Nachrüst FB für die ZV eingebaut, die auch ein paar Jahre einwandfrei funktionierte. Irgendwann halt nicht mehr... Nun sind bei beide Klappschlüssel kaputt. Ich also in der Bucht fündig geworden gleiche Steuerung mit KLappschlüsseln bestellt. Jetzt ist sie da lt. Schaltplan exakt gleiche Verdrahtung (alles natürlich geprüft) wie die alte also nur Steuergerät getauscht, fertig. Blinkeransteuerung funzt, aber leider lässt sich weder öffnen noch schließen. Wenn ich manuell schließe und dann die FB benutze "Kurzschluss" denke das liegt an der Polumkehrung. Wenn ich die FB benutze wird die Pumpe angesteuert weil die Türpins kurz anziehen aber halt nicht auf oder zuziehen. Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Gruß Olli
nur mal so,
würde ich tippen, das die Ansteuerung der ZV nicht passt.
so weit mir bekannt, gibt es in den meisten nachrüst Anlagen die möglichkeit 'kurzen' oder 'langen' Impuls zu geben.
schau mal ob das bei deiner Anlage auch möglich ist.
Wenn nicht würd ich die Verdahtung noch mal Prüfen.
MfG Heiko W.
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 14.378 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Elektrisch] Zündschloss und Fernbedienung vonbordelo 0 2.306 06.02.2020, 23:32
Letzter Beitrag: vonbordelo
  [Problem] Bordcomputer Nachrüstung, keine Geschwindigkeitsanzeige cabdrive69 1 4.028 22.05.2017, 21:28
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Klappschlüssel mit Original Fernbedienung aschuma 6 8.868 12.12.2015, 00:35
Letzter Beitrag: aschuma
  Tempomat Nachrüstung - Fehlersuche Oskar0025 7 9.256 08.09.2014, 21:52
  Nachrüstung beleuchtete Sonnenblenden pasajoe 5 9.326 12.05.2013, 11:40
Letzter Beitrag: Manuel79
  LED Nachrüstung für Typ89 - welche taugen wirklich? 63er_matthias 11 12.863 06.04.2013, 00:57
Letzter Beitrag: RivaDynamite
Question [geteilt] Nachrüstung GRA/Tempomat beim 1.9 TDI….Aufwand? Schrupper 43 58.552 06.09.2012, 15:45
Letzter Beitrag: ewgusi
  Stromlaufplan KI für ATA nachrüstung! Oldaudifreak 2 6.141 21.06.2012, 20:39
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Fernbedienung für Zentralsperre ef1972 4 7.077 04.05.2012, 12:14
Letzter Beitrag: tomminger
