Nachrüstung beleuchtete Sonnenblenden
ich möchte bei meinem Cabrio die beleuchteten Sonnenblenden nachrüsten. Die Blenden habe ich mir inzwischen besorgt. Allerdings fehlen mir jetzt noch die Halter und der Kabalbaum für die Sonnenblenden. Kann mir einer bei den Teilenummern behilflich sein? Ich finde nur die Teilenummer von den Haltern für unbeleuchtete Sonnenblenden ;-(
In einem Beitrag habe ich gelesen, dass man die Beleuchtung der Blenden auch auf den Dauerpluskontakt der Innenraumleuchte anschliessen könnte. Wie ist das denn Original gelöst? Die sind doch bestimmt über ein Zündungsplus angeklemmt, oder? Kennt einer von euch die Belegung am Sicherungskasten und wie verläuft der Kabelbaum?
Gruß Jörg
Eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen zu Fragen.
Ich habe gehört, dass der Kabelbaum für die Sonnenblenden teilweise schon standardmäßig verbaut wurde. Wie prüfe ich das nach? Müsste ich dann bei der Innenraumlampe nicht angeschlossene Stecker finden?
dieses ältere Thema würde ich gerne aufgreifen, da ich in unserem 93er die beleuchteten Sonnenblenden nachgerüstet habe, aber der Kabelbaum noch nicht vormontiert ist (wohl, weil es sich um ein frühes Exemplar handelt).
Hat vielleicht jemand ein Bild oder gar Teilenummern des (Teil-)Kabelbaums? An den "neuen" Sonneblende ist ein Stück Kabelbaum dran, aber natürlich ohne Gegenstück.
Wo genau holt sich das Facelift-Modell den Strom für die Beleuchtung? Gibt es eventuell einen abweichenden oder zusätzlichen Stecker an der Innenleuchte in der Mitte?
In meinem einschlägigen "Informationsprogramm" habe ich hierzu leider keine Teile finden können. Da bin ich aber traurig!
Vielen Dank und Gruß!
Manuel
Der Strom für meine Sonnenblenden kommt von der Innenbleuchtung.
Die Masse wird von der Karosserie abgegriffen durch die Schrauben an denen die Sonnenblende befestigt ist. Die freie Haltenase für die Sonnenblende ist wenn ich mich nicht ganz täusche der PLus
Aber erwarte dir nicht allzuviel von der Originalbeleuchtung der Makeupspiegel.
Ich habe diese beiden Lämpchen gegen LED Stripes ausgetauscht.
Da sonst bei Nachts, sich die Dame des Hauses nicht Hübsch machen konnte.
Diese beiden Funzeln brachten kein Licht.
Werner
Bedankt durch: Manuel79
Hi, bei Ebay gibt es aber auch passende LED Sofitten für die Sonnenblenden.
Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
Schonmal danke soweit.
Aber wo genau schließe ich die Kabel an, die vom Kontakt an der "freien Haltnase" abgeht?
An der Innenleuchte sind über dem Dreifach-Stecker noch 3 Kontakte frei, gehört da eventuell nochmal so ein Stecker dran?
Die beiden Kabel an den Haltenase sind rot-schwarz und enden mit einem einfachen weißen Stecker (schmal und lang), worin ein handelsüblicher Kabelschuh schlummert.
  [Problem] Bordcomputer Nachrüstung, keine Geschwindigkeitsanzeige cabdrive69 1 4.388 22.05.2017, 21:28
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Nachrüstung ZV mit Fernbedienung bigbiz25 1 3.539 09.08.2015, 15:56
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Tempomat Nachrüstung - Fehlersuche Oskar0025 7 10.144 08.09.2014, 21:52
  LED Nachrüstung für Typ89 - welche taugen wirklich? 63er_matthias 11 14.177 06.04.2013, 00:57
Letzter Beitrag: RivaDynamite
Question [geteilt] Nachrüstung GRA/Tempomat beim 1.9 TDI….Aufwand? Schrupper 43 63.660 06.09.2012, 15:45
Letzter Beitrag: ewgusi
  Stromlaufplan KI für ATA nachrüstung! Oldaudifreak 2 6.593 21.06.2012, 20:39
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  beleuchtete Schminkspiegel( Sonnenblende) Stefan 2.6 1 5.046 08.11.2009, 10:42
  Nachrüstung WAECO MT-150 AU4 Pfabbo 5 12.890 01.11.2009, 22:22
Letzter Beitrag: Pfabbo
  Nachrüstung GRA im TDI 1Z Deguello81 1 4.780 15.05.2008, 19:24
Letzter Beitrag: schwupp
  GRA Nachrüstung farmer 2 5.451 06.10.2006, 15:11
Letzter Beitrag: maima
