GRA Nachrüstung
kann beim Tempomat Nachrüsten im A4 Cab einfach der Blinkerhebel getauscht werden oder wurde bei dem Modell (BJ 2002) bereits die Lösung mit dem eigenen Tempomat Wahlhebel verbaut ?
Merci & Lg,
Oliver
[Bild: img1791ic1.th.jpg]
im A4 Cabrio wurde schon die Version mit separaten Tempomat Wählhebel verbaut.
Nachrüsten ist aber auch hier möglich!
Benötigte Teile:
Neuen Blinker/ Tempomathebel
untere Lenksäulenabdeckung
evtl. neues Lenksäulensteuergerät je nachdem welches verbaut ist
evt. ne Leitung zum Motorsteuergerät je nachdem ob vorhanden oder nicht.
das ganze dann noch freischalten fertig ist die Sache.
Preislich lag der Hebel glaub ich bei 50€ die Abdeckung dann noch,aber die war nicht so teuerRolleyes
Also mit Einbau beim Freundlichen so 120€ im günstigsten Fall.
Wenn du nen neues Steuergerät und das Kabel noch brauchst liegst du so bei ca. 300€
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
probiers doch mal hier. Nur weil die das nicht im Angebot haben heißt das nicht, daß die dir nicht helfen können.
Fragen kostet nichts und mehr als "haben wir tatsächlich nicht" können die auch nicht sagen!
Marcus
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
________________________________________________
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro                                                    Fürs Grobe: Subaru Forester
[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg][Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg][Bild: 100_0633-1m2ktz.jpg]
  [Problem] Bordcomputer Nachrüstung, keine Geschwindigkeitsanzeige cabdrive69 1 4.406 22.05.2017, 21:28
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Nachrüstung ZV mit Fernbedienung bigbiz25 1 3.545 09.08.2015, 15:56
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Tempomat Nachrüstung - Fehlersuche Oskar0025 7 10.157 08.09.2014, 21:52
  Nachrüstung beleuchtete Sonnenblenden pasajoe 5 10.062 12.05.2013, 11:40
Letzter Beitrag: Manuel79
  LED Nachrüstung für Typ89 - welche taugen wirklich? 63er_matthias 11 14.247 06.04.2013, 00:57
Letzter Beitrag: RivaDynamite
Question [geteilt] Nachrüstung GRA/Tempomat beim 1.9 TDI….Aufwand? Schrupper 43 63.820 06.09.2012, 15:45
Letzter Beitrag: ewgusi
  Stromlaufplan KI für ATA nachrüstung! Oldaudifreak 2 6.602 21.06.2012, 20:39
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Nachrüstung WAECO MT-150 AU4 Pfabbo 5 12.912 01.11.2009, 22:22
Letzter Beitrag: Pfabbo
  Nachrüstung GRA im TDI 1Z Deguello81 1 4.791 15.05.2008, 19:24
Letzter Beitrag: schwupp
