Anschluß Fernbedienung
Ich hab mir eine Fernbedienung für meine ZV gekauft.
Nichts besonderes .
Nun bin ich auf der Suche, wo ich das am besten anschliesse.
Hinter der Rückbank ist ja der Stecker für die original FB.
Welche Anschlüsse sind dort alles vorhanden?
Gefunden hab ich:
Dauerplus (rt/sw)
Masse (br)
ZV auf (br/gn)
ZV zu (br/ws)
Was mir aber eigentlich fehlt, sind noch die Blinkeransteuerung.
Ich denk mal die liegen nicht dort am Stecker an.
Wo laufen die Kabel nach hinten?
Am liebsten wär es mir, wenn ich alles untger der Rückbank anschliessen kann.
Ist das in dem Kabelstrang auf der Fahrerseite unter der Rückbank?
Ich vermute mal das die Kabelfarben
sw/ws
und
sw/gn
sind.
Und dann brauch ich noch die Ansteuerleitung für die ZV Pumpe.
Die muss ich laut Anleitung nämlich unterbrechen.und daort die 2 Leitungen von der FB anschliessen.
Wo sitzt die ZV Pumpe eigentlich?
Im Kofferraum?
Am liebsten wär mir, wenn mir jemand noch einen Schaltplan hätte von der ZV.
Danke schonmal
gruß Frankyy
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
Hi Frankyy,
hab mich auch schon vor einiger Zeit damit beschäftigt. Möchte zur originalen ZV eine Alarmanlage nachrüsten aber aus Zeitgründen erstmal verworfen.
Hilfe zu den Kabelfarben und Anschlüssen findest du hier:
Einbau ZV und hier die Kabelfarben.
Gruß Alex
Gruß Alex
[Bild: 400_3866656434336530.jpg]
On the road again Da gebe ich erst richtig Gas!
So,alles soweit drin.
Das einzigste was mir noch fehlt ist die Ansteuerungsleitung zur Pumpe.
Da ich diese unterbrechen muss und mit 2 Leitungen des Steuergerätes verbinden, sollte ich noch wissen ,welche Farbe diese leitung hat.
So viel ich weis, wird bei der LEitung ja einmal ein Plus signal ausgegeben und einmal ein Minussignal.
Ich ddenke mal das die Leitung unter der Rückbank in dem Kabelstrang läuft der Quer rum geht.
Wie gesagt ich brauch jetzt nur noch die Kabelfarbe,
Noch lieber wäre es mir, wenn mir jemand nen Schaltplan dazu hat, wie die Pumpe angesteuert wird.
Gruß Frankyy
Moin Frankyy,
in meinen oben geposteten Links sind auch die Kabelfarben.
Schaltpläne findest du hier.
Gruß Alex
Danke Dir,
Ich wurde da irgendwie nicht ganz schlau drauß.
Die Schaltpläne helfen mir da weiter.
Danke für den Link.
Gruß Frankyy
So,fertig, funktioniert alles .
Danke nochmal für eure Hilfe
Hallo, kannst Du uns und die Nachwelt nochmal aufklären was du meintest mit
Franky schrieb:Und dann brauch ich noch die Ansteuerleitung für die ZV Pumpe.
Die hattest Du doch schon am Anfang gefunden:
Franky schrieb:ZV auf (br/gn)
ZV zu (br/ws)
Gruss, Tux
Nein eben nicht.
Bei mir ist die Leitung für die Anteuerung Zv Pumpe grün/blau.
Läuft unter der Rückbank rum .
Das sind zwei Leitungen. Eine davon musste ich trennen um die FFB anzuschliessen.
Die LEitung hab ich aber nur mit Hilfe des Schaltplans rausgefunden.
Deshalb haben mir die KAbelfarben nicht weitergeholfen.
gruß Frankyy
@ Frankyy
Ich habe bei mir auch vor kurzem erst eine Funkfernbedienung eingebaut.
Das Werkzeug was einem IMMER dabei hilft, wenn man die Kabelfarben mal nicht passen, ist eine Prüflampe.
Hat mir total geholfen Erste Sahne
Michael aus der wunderschönen Oberpfalz
Big Grin
JA schon, aber ich wollt hier net jedes Kabel durchprüfen und anritzen.
Ausserdem wollt ich das mit so wenig Aufwand wie möglich machen.
Das hat ganz gut geklappt.
Alles war unter der Rückbank vorhanden.
Hab den original Stecker von der original FFB (hinter der Lehne Rückbank) benutzt zum anschliessen der Leitungen.Da steckt ja sogar shcon die Antenne mit drin.
Der Rest lag dann im Kabelstrang unter der Rückbank.
Die Blinker auf der linken Seite an der B-Säule und die ZV am Kabelstrang der Quer verläuft.
Somit hab ich da sohne viel Aufwand eingebaut.
Was ncoh fehlt ist die Ansteuerung für die innenleuchte. Aber der Türkontakt sitzt ja auch in der B-Säule links.
Eventuell noch die Ansteuerung für die Fensterheber als Komfortschliessen.
Aber dazu brauch ich ja noch so ein Modul.
Je nahc lust und laune werd ich das dann mal einbauen.
Gruß Frankyy
Hi Cool
(10.05.2011, 14:51)Frankyy schrieb: JA schon, aber ich wollt hier net jedes Kabel durchprüfen und anritzen.
Darum hat das Dingens ne Spitze Cool nichts mit anritzen der Kabel !!
Werde bei mir auch noch die Komfortschliessfunktion einbauen !!
Big Grin
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 15.678 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Elektrisch] Zündschloss und Fernbedienung vonbordelo 0 2.523 06.02.2020, 23:32
Letzter Beitrag: vonbordelo
  Anschluß Lüftermotoren. Fahrzeuge mit Klima 555michael 1 4.366 29.03.2019, 23:53
Letzter Beitrag: McLarsen
  [Elektrisch] Anschluß originale Sitzheizung Regler SommerImRevier 3 7.071 30.11.2017, 19:44
Letzter Beitrag: Cornwald
  [ABC] OBD2 Anschluß A4 B5 Jürgen BWH 8 14.473 03.01.2016, 20:31
Letzter Beitrag: Jürgen BWH
  Klappschlüssel mit Original Fernbedienung aschuma 6 9.569 12.12.2015, 00:35
Letzter Beitrag: aschuma
  Nachrüstung ZV mit Fernbedienung bigbiz25 1 3.527 09.08.2015, 15:56
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [Elektrisch] Such Anschluß Diagnosegerät und Rattern im Wagen Audirocker 7 8.946 30.03.2015, 16:16
Letzter Beitrag: Audirocker
  Fernbedienung für Zentralsperre ef1972 4 7.626 04.05.2012, 12:14
Letzter Beitrag: tomminger
  Umrüstung VTEX Fernbedienung auf Klappschlüssel guenter12341 2 7.185 06.01.2011, 11:14
Letzter Beitrag: krizzixx
