Sicherung gezogen, Motor säuft im Leerlauf ab
Moin Moin,
habe ein sehr blödes Problem....
Als ich vorhin fröhlich meine Leuchtmittel wechselte, flog mir die Sicherung für das linke Abblendlicht um die Ohren,...
Also Sicherungskasten auf.... identifiziert und ne Ersatzsicherung gesucht,....
Es sollen 10A sein, da erblickte ich vorne in horizontaler Lage(wenn man vorm Grill steht) eine 10A Sicherung die ich (naiver und dummer Weise) für eine Ersatzsicherung hielt,...also gezogen eingesetzt: Licht geht, super.....
Jaja, gedacht hab ichs mir so,....
wollte vor ner Stunde mir noch nen Snack vom Grill holen, was ist los? der Motor bekommt kein Sprit(oder keine Ahnung was, aber startete mal sowas von überhaupt nicht, zündete aber wohl eher nicht als das kein Sprit kam, roch nämlich ordentlich nach dem kostbaren Zeug),..... ist am rödeln und rödeln, ich tret aufs Gas,.. nix
dann dacht ich, oh schei*e war die Sicherung etwa belegt? Natürlich war sie das....
Für was weiß ich immer noch nicht, check unsern Sicherungskasten auch nicht so ganz.
Im normalfall sind die ja alle durchnummeriert, jedenfalls bei den vertikal ausgerichteten kann ich die Nummern aus dem Handbuch ablesen,....
Bei den horizontalen in erster Reihe seh ich nichts....auf einer etwas weiter rechts ist eine rote Kappe mit "Motortechnik" oder so, welche eine Sicherung abdeckt, aber 2 abdecken könnte,...tut sie aber nicht, ein fach ist quasi leer....
Naja weiter:
Neue Sicherung ausm Keller gekramt, eingesetzt :
Motor startet wieder,...säuft aber ab wenn ich nicht aufs Gas latsche.....
und genau so ist der Status nun,...Leerlauf nicht möglich....
Ich also mal den Gaszug mechanisch bissel auf zug gesetzt, mit ner unterlegscheibe,..also minimale Erhöhung des Gashebels,.....
konnte so wenigstens mal ne Runde fahren und interessantes feststellen,..also der Leerlauf liegt mit meiner Manipulation nun bei 550 U/min, grade so vor dem ersticken.
Während meiner Fahrt: fing nach einiger Zeit auf einmal an der Wagen zu ruckeln, er gab einfach Gas,.... beim stehen an der Ampel konnt ich dann erkennen wie er auf über 1000U/min in D Stellung und getretener Bremse kam,...ich also mal auf N gestellt (Automatik) und huch 1500 U/min,... dann fing er an fröhlich zu Schwanken
zwischen 500 und 1500 Touren,..... und beim Fahren unter geringer Last merkte ich halt wie der Wagen ab und an von selbst beschleunigte,.... bzw beim Rollenlassen in D auch mal 60km/h fuhr (wenn ich mich von 70 ausrollen ließ, fuhr ich dann mit dem Standgas 60 und die Automatik schaltete nicht runter)
Für mich alles höchst ominös, kann mir jemand sagen was passiert ist?
Vergib mir Herr denn ich wusste nicht was ich tue Ich finds blöd
Was mir noch aufgefallen ist,.... beide Sicherungen für die Ventilatoren fehlen.....
hab auch noch nie bemerkt das ein Ventilator nachlief..... Temperatur war immer in Ordnung, deswegen war ich nie stutzig, aber nun Un
Bitte helft mir Da bin ich aber traurig!
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
hallo,
da haste wohl die sicherung vom MSG. erwischt, blöde sache, Adaption heißt das stichwort denke ich mal, da wirst du wohl mal zum Smile fahren müssen und ne Drosselklappenadaption machen lassen,(kost bestimmt nix oder zumindest nicht viel) oder du hast ne vollversion von VAG-Com und machste wie in der FAQ. beschrieben selbst...
ist mein verdacht, vieleicht hat ja jemand noch ne andere idee...
g.
sven
PS.
hab gerade noch was gefunden:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=9767
Hallo Yanic
Ich vermute auch was in der Richtung wie Drosselklappe anlernen.
Wie man das mit VAGcom macht steht hier [Drück mich fest]
Die Sicherungsplätz werden einfach weiter gezählt. Hört rechts auf und geht vorne links weiter.
Hier mal ein Bild (glaube von chrduschl) aus dem FAQ Beitrag Sicherungsplatzbelegung.
[Bild: kopievondscn00964nnlk6.th.jpg]
Thilo
Moin Moin,
erstmal vielen Dank!
Bezüglich Vag-Com muss ich wohl dann mal zum Smile en fahren....wie auch immer ich das anstellen werde
Habe selber nämlich keines.....
Hier ist übrigens mein Sicherungskasten:
[Bild: sicherung.jpg]
die zweite Sicherung von links, horizontal hatte ich gezogen.....
Die, die im FAQ gar nicht drin ist Un
keine Ahnung wofür die ist....
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Hi Yanic
Na die 30A ist #24 für Automatisches Verdeck, Motorelektrik IV
Dann ist die 10A rechts daneben #25 für Lambdasondenheizung
Und wenn die Lambda net sondet, dann stimmts mit dem Gemisch auch nicht mehr.
#26 ist frei (AHK) und und #27+#28 ist Rotkäppchen für den Motor ! Alles FAQ konform. Big Grin
Thilo
Ik glob ik bin doof,...
aber wie du mir das so aufbröselst macht das auf mal alles Sinn Au Backe
Ach ja, ominöser Weise habe ich ihn wieder (ohne Vag-Com) zum laufen gebracht,....
habe auf ein selbständiges Anlernen gehofft und einfach mal die Batterie für 10 Minuten abgeklemmt,.... wieder ran das Ding,.... und auf einmal startet der Kollege wieder, und hat nen schicken Leerlauf bei 800-900 Umin,..... wie es sein sollte....
Werde mal beobachten ob das auch so bleibt Smile Ich hoffe es doch sehr.....
Sachen erlebt man Uuups
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 3.726 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 10.392 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 8.887 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 4.907 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 7.079 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 3.726 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 5.742 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 15.754 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.236 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  ABK Leerlauf sehr schlecht uhrzeiger 10 12.039 13.12.2017, 16:00
Letzter Beitrag: Duke
