Cab dreht voll ab...!
Hi!
Bin Sa. mit meinem Cab von Erlangen nach Würzburg gefahren! Plötzlich fing unterm fahren die Batterie Leuchte an zu blinken! Ca. 5min! Ging dann wieder aus! Auf der Heimfahrt ging sie wieder an, aber gar nich mehr aus! Heute bin ich ins Büro gefahren, da fängt meine ABS Leuchte an aufzublinken! Einfach mal so!?
Was is da los? Mein Tankanzeige geht nich mehr nach oben, sobals ich nur noch nen halben Tank hab! Bewegt sich dann nur ab und zu und schleppend auf ein viertel..! Tankgeber!? Also Schwimmer? Ging aber vor ein paar Tagen noch...!
Kühlwasseranzeige geht auch nur ab und zu...! Soll ich den ganzen Sch.. Tacho rauswerfen? Ich bin echt am Ende mit der Geduld! Jeden Tag lässt sich die Karre was anderes einfallen...! Und ich dachte das gerade bei so nem Auto doch alles laufen müsste...!
Danke + Gruss Markus
Sorry! Beitrag hätte in TACHO & Co. gehört..!
Hab ich übersehen!
Gruss Markus
Hi!
Mmmh, einiges davon könnte der Spannungskonstanter im Cockpit sein...
Aber manches davon ist schon komisch...
Die ABS Kontrolle kann mit einem verschmutzten Sensor zusammenhängen (oder einer Kontaktschwäche des selbigen).
Die Batteriekontrolle leuchtet eigentlich nur, wenn die Lima keinen Saft mehr liefert...das könnte an abgebrannten Kohlen des Spannungsreglers der Lima liegen...
Für eine Ferndiagnose sind diese Symptome aber etwas schwierig...
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
Hhmm... ja danke schonmal! Mich wundert halt das heute beim Fahren die Batterieanzeige wieder nichts mehr angezeigt hat!? Und von der Leistung der Lichtmaschine is eigentl. auch alles ok! Also hab zumindest keine Probs in der Hinsicht!
Naja! Man wer bei Audi is für die Elektrik zuständig?
Dem würd ich gern mal was schreiben! <_<
Hi!
Die Batteriekontrolle funktioniert (wenn ich mich nicht täusche) so, dass ein PIN auf 12Volt gelegt ist und der andere an die Lima geht...
Sobald diese nun auch 12Volt an den anderen Pin gibt, ist die Spannungsdifferenz gleich Null und die Lampe erlischt...
Gerti
[Bild: 119854.png]
hi!!!
das abs schaltet sich ab,sobald die lima nicht mehr läuft.lass mal den wagen laufen und miß mit nem multimeter die bordspannung.sie sollte auf alle fälle deutlich!!!! über 13 volt sein.
ist sie das nicht,kannst du versuchen,die kohlen (regler) zu tauschen.kann man beim ausbau auch gleich sehen,ob sie verschlissen sind.
gruss tom
Danke dir!
Hört sich einfach an! Aber! Ich bin ehrlich! Hab kein Plan wo die Kohlen der Lima sind!? Müsst ich mir mal ansehen! Bekomm ich die einzeln beim Händler?
Oder doch lieber gleich ne Austausch Lima? Man wenn ich so weiter tausch hab ich bald ein neues Cab! Smile)
was fährtst du denn für ein cab?
den regler gibts einzeln.
gruss tom
So gestern war's dann soweit! Uuups
Bin aus dem Büro und hab mich auf den Heimweg gemacht! Dabei meine wunderschöne ABS Leuchte bewundert! Irgendwann hab ich dann mal auf die Anzeige (von wegen dem Tipp mit der Lima) gesehen, und bemerkt das da gar nix mehr geht! Zeiger lag faul auf der 8, also am Anschlag rum! Ca. 5min. später fing mein Drehzahlmesser an auszuschlagen und dann fiel der Drehzahlmesser + Tacho usw. komplett aus! Bin dann noch ein Stück AB gefahren! Ausfahrt raus! Ampel rot! Motor aus! Feierabend! War Gott sei Dank nur 10Meter von dr Audi Werkstatt entfernt! Die haben mich (gnädiger Weise) in Ihren Hof geschleppt! Anschleppen liess er sich! D.h. der Motor springt an! Aber geht im Standgas dann von allein gleich wieder aus wenn man ihn nicht auf Touren hält! Haben dann den Lichtmaschinenregler (Kohlen) getauscht! Sahen echt fertig aus meine! Überbrückt! Motor geht an! Strom weg von der Batt.! Motor geht wieder aus! Bravo! Jetz steht er da und die wollen ihn heute checken! Oh nee! Hoffe mir hat's nur die Batterie zerlegt o.ä.! Aber auch wenn die Batterie hinüber wäre, müsste er doch sobald er läuft von alleine weiter laufen oder!? Aber er geht aus....! Naja bei der "Gelegenheit" wollen die auch gleich mal schauen warum er unrund läuft, schlecht Gas annimmt und im mittleren Drehzahlbereich Fehlzündung fabriziert..!
Ich hoff nur es wird nich so ne Endlos Sucherei die kein Ende nimmt! Das ja man doof
Und als ich einen Blick in die Werkstatt werfe - was sehe ich: Denen ist grad ein Passat von der Hebebühne gefallen! Total hinüber das Auto! Bravo! Is dat wirklich so?
Auf das es endlich läuft das Cab!
Gruss Markus
Hallo,würde mich mal interesieren was da mit dein Cab passiert ist und ob er wieder Leuft vor allem was da mit dein Tacho passiert ist.
Sad Zündschloss hakt/klemmt/dreht schwer SteveDachlos 5 7.844 15.05.2022, 15:34
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Anlasser dreht nicht - ZAS gewechselt Norweger 12 15.173 09.10.2017, 18:31
  [AAH] Motor ging aus , Anlasser dreht nicht Jörg Ho. 9 12.679 13.04.2015, 00:26
Letzter Beitrag: axel69
  Fehlerspeicher voll, geht aber alles blue-elise 7 13.222 20.06.2012, 13:12
Letzter Beitrag: Cinderella
  Voll bl Bastel 2 5.393 20.05.2004, 22:51
Letzter Beitrag: Bastel
